土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 洞身锚杆及金属网计量计价注意事项分析
洞身锚杆及金属网计量计价注意事项分析
发布于:2024-05-17 13:31:17 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
钻凿岩孔,然后在岩孔中灌入水泥砂浆并插入一根钢筋,当砂浆凝结硬化后钢筋便锚固在围岩中,借助于这种锚固在围岩中的钢筋能有效地控制围岩或浅部岩体变形,防止其滑动和坍塌,这种插入岩孔,锚固在围岩中从而使围岩或上部岩体起到支护作用的钢筋称为锚杆。喷射混凝土中配置钢筋网,可以提高喷射混凝土的整体性,防止收缩开裂,使混凝土受力均匀,并提供一定的抗剪强度,有利于抵抗岩石塌落和承受冲击荷载。
上述是锚杆的施工流程图,钢筋网主要针对喷射混凝土结构中进行配置的,根据部颁18清单计量规则,锚杆按照不同的锚杆类型分不同直径以m为单位进行计量,计量子目主要在503-c子目中。
钢筋网的计量主要在503-d-1子目中,如下图:
定额主要套用3-1-6锚杆及金属网定额子目,需要注意的是,定额是按锚杆为全长黏结型锚杆、填充黏结料为水泥砂浆进行编制的,中空注浆锚杆包括:锚杆体、锚头、止浆塞、垫板、螺母、注浆接头等;自钻式注浆锚杆包括:锚杆体、连接套、止浆塞、垫板、螺母、钎尾套、注浆接头、十字合金钻头等。已综合考虑了脚手架、成孔、材料运输以及砂浆锚固等工程内容。因此在考虑定额计费时,上述综合考虑的内容不再另算费用了。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
隐蔽工程造价有效结算和审计注意事项分析
隐蔽工程是工程审计的一个重点内容,所谓隐蔽工程,就是指完工后掩盖遮蔽的工程,如地基工程、钢筋工程、各种管线工程都属于隐蔽工程。隐蔽工程因其完工后无法或不易检查的特点,施工单位往往在此环节偷工减料、以次充好和虚报冒领建设资金,对工程质量造成极大危害。隐蔽工程存在的质量问题一般不会马上显露,但是一旦出现问题,不但补救困难,而且耗费的人力、物力和财力成本也是非常之巨大的。笔者在审计工作中进行了一些积极的探索愿与大家分享。
