土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 建筑工程中三种常用的止水措施原理及优缺点
发布于:2024-05-17 13:30:17 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
 止水条、止水带、止水钢板,作为建筑工程中三种常用的止水措施,各自原理及优缺点怎样?在工程中如何选用呢?本文进行对比分析以供大家参考。
止水条
一、止水条的种类
1、自粘性胶条
是由丁基橡胶填充剂增塑剂及其它特种助剂,经过特殊工艺加工而成的一种新型橡胶防止材料。它不仅填充砼土气孔缝隙,而且在一定压力下,与混凝土有良好的粘结力,使其与混凝土联为一体,起到防水止水的作用。
自粘型止水条具有很好的气密性,较好的粘连强度,极强的自粘性和变形性。可以不用粘接剂,在一定条件下与新浇混凝土直接粘接,克服过去止水材料因与混凝土界面粘连不牢引起的环绕渗漏问题,具有良好耐水性、耐酸碱性及耐老化性能,可广泛应用于水利、水电工程及各类工业民用建筑工程。
1.1产品特点
(1)粘结力强,延伸率大缝、在一定压力下,能填充各种裂缝、接缝及其它缝隙。
(2)气密性、水密性好。
(3)具有良好的耐侯、耐腐蚀、耐老化特性。
(4)能与不同材质的清洁干燥界面粘结。
1.2使用范围
(1)基础工程、地下设施、隧道、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密封防渗。
(2)处理槽、沉淀池、给排水管道接缝处的密封。
1.3使用方法和存放要求
(1)将所需密封部位清理干净、无浮灰、表面干燥。
(2)将自粘性止水条顺缝铺开、捺平。
(3)隔离纸取下,在胶面上做装饰或保护层即可。
(4)存放备用或运输时,切忌重压以防材料变形。
2、制品型遇水膨胀橡胶止水条
遇水膨胀止水条是一种独特的橡胶新产品,是有遇水膨胀性能的腻子型止水条和制品型止水条的统称。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形,并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙,同时产生巨大的接触压力,彻底防止渗漏。
制品型遇水膨胀止水条是一种既有一般橡胶制品的性能,又有遇水自行膨胀的性能的新型防水材料。止水,防水效果比一般橡胶止水条更为可靠。它具有吸水后膨胀率高,加压不失水,与空气接触不风化,耐酸碱性稳定,抗老化等优点。该产品主要应用于盾构施工法现砌接缝防水,建筑物变形缝、施工缝用止水带。
2.1主要特点
A、在橡胶遇水后会产生至少1—5倍的膨胀变形,并充满接缝的所有不规则表面,空穴及间隙,同时产生巨大的接触压力,彻底防止渗漏;
B、当接缝或施工缝发生位移,造成间隙超出材料弹性范围时,普通型橡胶止水材料则失去止水作用,而该产品还可以通过吸水膨胀来止水。
C、使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料,不仅用量节省,而且还可以清除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点,使防水效果更可靠,耐水性,耐化学性能和耐老化性能良好。
D、它主要应用于盾构施工法现砌接缝防水,建筑物变形缝,施工缝用止水带以及金属构件,混凝土预制构件接缝防水。
2.2施工工艺
(1)对有预留式的粘贴方式,在现浇混凝土中需预留上止水条安放槽(可在模板中钉木条预留)。
(2)拆除先浇混凝土模板后,清除表面,使表面无水、干净、无杂物。
(3)将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽,对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴,或用水泥钉加木条固定止水条;对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。
(4)止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。
(5)在安装粘贴过程中,应防止止水条受污染和受水的作用,以免影响使用效果。
2.3安装方法
(1)需粘贴固定止水条的施工缝,后浇缝的界面应保持干燥、平整,施工前须清除界面上浮渣、尘土及物。
(2)止水条安装部位确定后,在需安放止水条的界面上和止水条的底面元气涂上薄薄一层胶粘剂,待粘液挥发一段时间后再进行粘贴,或用高强度锚钉将止水条固定在安装的部位。
(3)若遇混凝土界面潮湿或凹凸不平,胶粘剂粘贴固定不牢时,可视具体状况用高强度锚钉进一步加强固定。总之,止水条必须与混凝土界面紧密接触固定牢实,防止止水条脱离界面而推动抗渗的作用。
3、腻子型遇水膨胀止水条
BW腻子型止水条遇水后会吸水膨胀1-5倍,可以填塞空隙、空缺处也可以做到与混凝土接触面更加紧密,会更有效的止水。该腻子型止水条具有膨胀率好、止水效果好、施工简单易操作、费用低廉的特点。下面是BW腻子型止水条的具体的特点,希望能给大家了解腻子型止水条的特点,从而在施工时完美达到止水效果。
3.1 BW腻子型止水条的特点:
(1)腻子型止水带在施工时简单易操作而且价格低廉。
(2)遇水膨胀1-5倍。
(3)较大膨胀率50%大于等于进水186h其膨胀率,腻子型止水条的膨胀速度慢。
(4)在长期的在水里浸泡当中没有溶解物析出。
(5)不要长期在炽热的外面暴晒,放在干燥的地方放置。
3.2施工工艺
(4)止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。
4、注浆管遇水膨胀止水
注浆管遇水膨胀止水条具有价格低廉,安装方便,在正常条件下依靠止水条自身的膨胀止水,当万一缝隙出现涌漏水时,不必在结构表面开槽钻孔进行堵漏,可直接利用预备注浆管直接注入化学浆液,均匀填充到渗漏水的部位,从而方便快捷地将渗漏水堵住,既节约工期、节约费用,又达到永久止水的目的。
注浆管型遇水膨胀止水条适合高等级地下防水工程的施工缝、后浇带、沉降缝及其它建筑接缝。带有注浆管的止水条可增加止水条的安装强度,更便于安装,并且控制其膨胀方向,防水止水条的安装强度,更便于安装,并且控制其膨胀方向,防水止水条长度方向的伸长。
二、止水条的止水原理
止水条是靠吸水膨胀后与混凝土挤密,堵塞空隙来止水的。遇水膨胀止水条是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。
规格尺寸一般为20×30mm或50×50mm。
三、止水条的优缺点
3.1优点:施工方便,价格便宜。
3.2缺点:止水效果没有止水带、止水钢板好。
施工过程中不可预见的问题较多,一是钢筋密不好放置;二是时间过长,吸潮膨胀,影响效果;三是施工缝隙不平整,接触不良。通常这种方法止水效果不是很理想。
止水条安装时凹槽的留设,大了不能有效固定,小了镶嵌不到位,混凝土浇筑时,在混凝土浮力作用下容易移位。
四、止水条的适用范围
近十年来,遇水膨胀止水条以其科学的止水机理、低廉的市场价格、方便的安装施工在各类土木工程、水利工程得到广泛应用;可用于地下无水的建筑,一般用于建筑物的次要部位或要求不严的部位,如地下水位以上的地下室外墙、基础筏板等,即主要防止土层中的毛细水。不适宜用在表面有覆土或种植土的地下车库顶板上。
一、止水带的种类
橡胶止水带按照在混凝土中设置位置来划分可分为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。
中埋式橡胶止水带又分为CB型(埋入式中间有孔)止水带和CP型(埋入式中间无孔)止水带。中埋式橡胶止水带的材质有很多种,有天然橡胶,三元乙丙橡胶,氯丁橡胶等。在实际应用中以天然橡胶为主,在中埋式橡胶止水带的细分中,651型橡胶止水带应用最为广泛。
橡胶止水带型号常用的止水带形式有:651橡胶止水带,中埋式橡胶止水带,外贴式橡胶止水带,钢边橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带,p型止水带,pvc塑料止水带,止水钢板。
根据使用情况又可分类为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。
根据外观形式又可以分为CB型止水带(指中间有孔的中埋式止水带)、CP型止水带(指中间无孔的中埋式止水带)、EP型止水带(又称外贴式止水带或背贴式止水带,是指外贴式中间无孔型止水带)、EB型止水带(外贴式中间有孔的止水带,又称外贴式止水带或背贴式止水带)。
橡胶止水带常用的规格有300×6,300×8,300×10,350×8,400×10mm等,常用型号为中埋式651型。
651型橡胶止水带常用规格:
常用宽度(mm):230、250、270、280、290、395、300、350、400等。特殊规格可定做。常用厚度(mm):6、7、8、10mm等。包装:20m/卷、30m/卷。也可根据客户要求定做。
二、止水带的止水原理
止水带是防止阻止水分渗透而制作安装的带状物,宽度200-350不等,按设计选用,适当延长渗径,在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中,具有一定的强度和韧性,其强度和韧性介于止水条和止水钢板之间。
1、优点
该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围-45℃~+60℃。
2、缺点
混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,因为塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3~5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外力,裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,影响止水效果。
在砼浇筑时,由于止水带为橡胶产品比较软,容易变形,不顺直,上下宽度不好控制,如果用铅丝扎在钢筋上,损坏止水带。
3、适用范围
止水带的选择应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使(应)用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。一般用于防水部位的竖向止水,如施工缝或后浇带或板墙结构的沉降缝、伸缩缝等沉降变形大的地方。
固定止水带的方法有附加钢筋固定法、专用卡具固定法、铅丝和模板固定法等。
如需穿孔时,只能选在止水带的边缘安装区,不得损伤其他部位。
如需现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。
止水带施工时不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触;在运输和施工中,防止机械、钢筋损伤止水带;施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。
止水钢板
一、止水钢板的定义:
建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。
钢板止水带的规格型号主要有200×2mm、200×3mm、300×2mm、300×3mm、350×2mm、350×3mm、400×4mm、450×4mm等等。
二、止水原理
新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。
即使沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。
止水钢板的“开口”朝迎面,且钢板与混凝土结合紧密,辅以钢板八字形状,地下水很难沿施工缝从钢板浸透。
1、优点
钢板止水带连接部位要求焊满,效果当然是很好的。
2、缺点
成本要高很多,施工速度比较慢。
规范要求,使用止水钢板的剪力墙,墙体厚度不宜小于250㎜,止水钢板与钢筋间净距离为:墙厚/2-外侧保护层厚度50-墙体双向钢筋直径;当墙体厚度为250时,250/2-50-30=45㎜。止水钢板与墙体间距离偏小,施工时混凝土在该部位容易漏振,形成蜂窝孔洞。因此,在使用止水钢板时,在施工缝部位必须加强振捣。该止水措施的薄弱环节为搭接部位及90°转角部位。钢板八字角在90°转角部位焊缝极难控制,容易形成漏水点。钢板转角部位的焊接施工应作为该工序的关键部位予以控制。
3、适用范围
适用于有地下水的构筑物,如水池等有水的建筑,以及埋深在地下水位以下的水平和竖向施工缝处。止水钢板厚度一般3㎜,宽度>200㎜,长度一般加工成3米长或者6米长,一般为三米好运输。
施工时,尽力保证止水钢板在墙体中线上。两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊,钢板搭接不小于200mm。墙体转角处的处理通常采用整块钢板弯折、丁字型焊接、7字型焊接等。止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋电焊在主筋上。止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,电焊在钢板上。
总结
通过分析对比,在三种止水措施当中:
止水条价格便宜,施工方便,但是止水效果最差,一般用于地下水位以上次要防水部位;
止水钢板价格最高,施工难度最大,止水效果最好,一般适用于地下水位以下的竖向及水平施工缝,因其刚度太大,不适宜用在变形大的部位;
止水带价格、性能、施工难度介于止水条和止水钢板之间,适用范围广,因其韧性大,更适宜用在变形较大的有沉降变形要求的部位。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
建筑主体阶段钢筋、模板、混凝土、水电预埋施工要点
今天豆丁系统的整理了一下建筑主体结构施工阶段,钢筋、模板、混凝土施工及水电预埋施工的要点及注意事项,在以后的施工过程中,希望你有所受益。 一、钢筋工程 (一)钢筋原材料 1、钢筋进场控制要点: 1)要检查钢筋的品牌是否符合合同要求; 2)检查产品合格证、出厂检验报告是否符合国家标准; 3)通过观察法确定钢筋质量是否符合国家标准(钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈);
