土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 框架柱平法19--纵筋基础弯折的设置
框架柱平法19--纵筋基础弯折的设置
发布于:2024-05-17 13:28:17 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
对于框架柱纵筋,要设置的很多,那从今天开始我们就逐步来进行分析,今天我们就从基础弯折开始。
1、什么情况下要进行设置?
如图1所示。
图1
这个是柱子纵筋详图,图纸标注的基础弯折是150,这个图纸标注的是150,如果标注的是300、250等都是相同的。那我们怎么判断是需要在软件里设置呢?这个就要对软件和图集很熟悉,软件默认的设置是根据图集来的,下面看一下图集是怎么规定的,其实之前都已经讲过了,为了让大家更好的了解,这里再看一下,如图2、图3所示。
图2
图3
图集里纵筋基础弯折是分:基础厚度≥LaE、基础厚度小于LaE两种情况。再看一下软件里的默认值,如图4所示。
图4
软件的默认值和图集是一样的。通过以上比较,上面的图纸标注的150是要进行设置的,不然计算的结果不对。
2、设置的分类
软件的计算设置分为几个级别,如图5所示。
图5
这个是菜单里的设置,这个设置是真全楼的,也就是说在这个计算设置里设置,整个工程都按这个设置了。继续往下看,如图6所示。
图6
这个是构件属性设置,在这里设置,是针对一个构件,比如这个是针对KZ1的设置,其它的构件还是按软件默认的。不过这个有个前提条件,就是如果是在画图之前,那就直接在属性里点开设置好就行,如果是已经画完图了,必须选中画好的图,再在属性里设置,如果弄反了,设置就起不到作用。如果是同一根构件,比如都是KZ1,但要求不同,那就是第三种方式,如图7所示。
图7
是必须选中所画的图,在属性里进行设置。以上是三种设置所适用的范围以及具体的注意事项。
3、具体设置的过程及软件计算结果
我们就那一个实例来进行分析,如图8所示。
图8
这个还是文章开始的图纸,就这个图纸我们看怎么设置,如图9所示。
图9
这个图纸没有标注具体的柱子名称,也就是说所有柱子都基础弯折都是150,那我们就直接在菜单里设置就行。具体布置如图10、图11、图12、图13、图14所示。
图10
图11
图12
图13
图14
具体的设置就是以上8个步骤。其它设置方式相同,最后看一下计算结果,如图15所示。
图15
柱子纵筋基础弯折长度的设置就讲完了,下面进行一下总结:
1、什么情况下要进行设置?
2、如何选中哪种类型的设置?
3、具体设置步骤。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
框架柱平法20--纵筋基础弯折设置1
上节我们讲了基础弯折的节点1,今天我们继续讲基础弯折的其它节点。 1、柱子四角纵筋伸入基础弯折 我们经常在图纸中看到这样的标注,如图1所示。 图1 图纸只标注了角筋伸入到基础底弯折,弯折还是按图集规定,那中间的钢筋伸入到基础长度是多少呢?如图2所示。 图2 图集的这个说明,把什么情况下角筋伸入基础底的条件描述的很清楚,并且说明了其它纵筋伸入到基础里一个锚固。那是不是满足这个条件的都可以这样呢?其实不是,图集里说的是“可”,并不是强制条件,所以还是要看图纸标注。那遇到这个标注,在软件里如何设置呢?如图3、图4所示。
