土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷凝压力怎样多段控制
冷凝压力怎样多段控制
发布于:2008-04-20 13:44:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
冷凝压力控制,怎么样多段控制多台风机,(3--4台)是温度控制还是压力控制(具体方法)?
是否有成品的控制器?
冷凝压力控制有几种方法?
先谢了!
全部回复(3 )
  • wangzhilei11
    wangzhilei11 沙发
    加装多个压力开关!把控制压力分别设置好就可以了
    2008-05-24 22:02:24
  • lleeii
    lleeii 板凳
    感谢楼上的解答!
    俺见过用温控、压控来控制风机的开停或快、慢速。
    对于多多段控制多台风机的开停???
    2008-04-21 08:35:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
螺杆式压缩机减载时声音大的原因讨论
我常用的是武汉新世界制冷有限公司的制冷机,-25度的干式蒸发器的,由于最近天气变暖,我们设计的冷却用水又流量达不到,温度又降不下来,所以导致油温(50多度,预警值60度),排气温度(能达到70多度,预警值90度),排气压力(高时最大到了1.3几兆帕,预警值1.60)都很高,所以我只有靠减载能量,增加内压比的方式来控制,这样的效果还行(当然由于内压比滑阀定位效果不是太理想,所以隔一段时间必须再重复减一次能量的同时增一次内压比),但是问题是:当从真正的满负荷下减载时(满负荷运转时声音很好),突然就有了特别大的噪音,有些像带液的声音!难道是供液量大了?于是下次我又在没减载前就减小了供液量,但情况仍然存在!不知大家怎么认为呢?难道是减载了电机做功减少,排气压力瞬间减小,但刚刚已经排过去的气体由于压力较现在的要来的大,所以倒流,造成的?针对这,我又做了以下改变:减载慢些,以让系统适应,避免或减少倒流!结果效果一般,虽然减小了些,可是还是存在!
