零基础学地暖
返回版块4.02 万条内容 · 160 人订阅
负荷突变老是导致制冷机组吸气、压力过低、故障停机请教各位大虾, 我们公司有时流水线工作不稳定,导致负荷变化非常快,由于当时制冷机组的制冷量配得比较大,导致负荷一下子下来,机组来不及卸载,直接吸气、压力过低、故障停机。由于温度波动比较大,若干分钟后,负荷上来了,导致机组又重新启动。因为制冷机组电机怠机保护,使得压缩机在温度比较大且频繁时无法正常启动。 我想对这系统进行改造,解决这问题,想问问各位有没有什么好的解决方法,在下感激不尽,谢谢了!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
chaoyanggou
沙发
把滑阀再调小一些试试看。
2011-07-28 00:25:28
wwk518
板凳
你是带经济器螺杆机吧!可能是经济器供液量大压缩机轻微来霜,所以压缩机声音大,把经济器供液阀关小一些就行了。
2008-12-11 16:34:11
加载更多回复 举报
