家用电路布线基本步骤
第一步:定位
首先,要根据家中实际的电路用途,来确定哪里需要安装开关,哪里需要安装插座,什么地方装灯等等。
第二步:开槽
定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽。线路槽很有讲究,要横平竖直。开槽深度应一致,一般为PVC管直径+10mm,要求槽线笔直。
第三步:安装穿线管
穿线管有冷弯管和PVC管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。
长距离的线管尽量用整管
冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的6倍,先排管,后用钢丝穿过,便于以后线路升级、维修。
第四步:穿线
将电线穿入布好的管内,同一回路电线应穿入同根管内,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
第五步:强弱电线距离
为防止信号干扰,强弱电的间距应为500mm,但很多施工达不到这个标准。如果达不到,就要对弱电进行屏蔽处理。强、弱电布线更不能同穿一根管内。
等等,强电、弱电是什么鬼呀?
是什么专业知识吗?不是啦,大家普遍对家用电中的强电比较熟悉,实际上,家用电中,工作电压在交流220V以上为强电,以下为弱电。
家用电气中的照明灯具、电冰箱、电视机、音响设备(输入端)等用电器均为强电设备。
强电箱,就是配电箱了。配电箱里面的电压一般为380/220V,用于电能配送,家中电路箱就是配电箱的一种
常见的家用配电箱
弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在32V以内。
家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。
通常现在新建商品房的弱电箱,只是一个用于接线的空箱子。真正的数字弱电箱,集宽带网络路由,远程控制电话交换,有限电视分配等功能,实现对电话、电脑、电视、网络等设备的管理。
弱电箱
我们为什么要关注弱电?
举个栗子↓
家里即使是小户型,墙壁还是不少,包括承重墙,还有各种家具,各种沙发,用一个无线路由器,怎么可能尽情享受畅通无阻的无线信号呢?
网络总是慢,队友召唤打觉醒材料可怎么办?
我们要的无线网络,可是坐在卫生间里,好好看视频的等级的哦。
怎么破?弱电箱就变得很重要啦。然后呢,网线是必不可少的,而且每个房间都必须至少要2根以上。
光纤入户已经是非常普及了,所以弱电箱要选择光纤入户型的,要有插板(强电引入),要有光猫安装位置,基本上长这样:
TB都有卖啦!然后可以买路由器,安置在弱电箱内,或者买模块式路由器:
每个房间要安装2根网线,1根普通的电脑信息插口,另1根PoE供电的下接86型无线AP:
设置一下相同的SSID和密码,妥妥的实现全户型高质量无线WiFi全覆盖,还自动切换漫游信号。
讲完弱电
二、一般情况下,电线线路如与煤气管道、水管同一平面,则距离因≥100mm,不同平面的话,距离≥50mm,空调挂机插座安装离地面需2米以上。
三、没有特别要求的前提下,插座安装应该离地30公分高度
四、开关、插座面对面板,应该左侧零线,右侧火线。
五、家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分组布线;一旦需要断电检修时,不会影响其他电器的正常使用。配电箱内应设动作电流30mA的漏电保护器,分数路控开,控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流匹配。
六、标尺寸拍照留底:尤其是原来的开关插座要封的一定要标清楚,方便以后维修。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
漏电保护器,接线柱没有表明L和N,该怎么接?首先来给大家说说题主所说的漏电保护器如何接线: 我们看上面漏电保护器的图片,我们可以看出这是一个4P的漏电保护器,这种漏电保护器上面是不标注L和N的,我们仔细看接线端子旁边是有数字1、2、3的; 这种漏电保护器是用在三相电需要断零的供电系统中,需要接四根线即三根火线和一根零线; 漏电保护器上面的数字1、2、3的对应的是接在火线的三相上即接在A相B相C相,出线端也是同样如此,另外一个没有标注数字的是接零线的。
