土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 水电改完,墙上开的槽子用石膏封好还是水泥封好呢?
发布于:2024-05-16 14:43:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1、首先弄清楚一个问题,改水电的部位问题确定,因为位置不同,墙面装饰做法也不同,比如说厨房、卫生间就与普通卧室、客厅不同。
2、一般家装,工人师傅图省事及作业环境特殊性,身边只有粉刷石膏和腻子,就索性用石膏进行封堵水电开槽,负点责任的可能会掺些腻子,再沿管槽每边100mm宽压入一道耐碱玻纤网格布160g/m2或无纺布置,以防抗裂。
3、水电开槽如果槽宽小于30 m m宜用1:2水泥砂浆封堵,石膏墙面也可用石膏封堵,封堵时必须压网子或无纺布;水泥砂浆的后贴砖墙面禁止用石膏封堵,宽度大于30 m m时,有条件的最好使用干硬性混凝土进行封堵;干硬性细石混凝土优于水泥砂浆,石膏封堵效果最差。厨房、卫生间水泥抹灰墙面禁止使用石膏进行封堵,因为厨房、卫生间多为贴砖墙面,石膏见水后就没有强度,用手刮擦就可掉下来,贴砖墙面也容易空鼓,长期处于潮湿状态下会使墙面砖脱落砸伤人留下安全隐患。
4、如果墙面为乳胶漆涂料墙面,可采用石膏封堵,但要根据开槽深度情况确定分层封堵,一次封堵厚度不宜超过15mm,最后封堵时压入网格布防止开裂,墙面腻子施工时再压入无纺布就没有问题了。
总之,水电开槽后封堵,后期需要贴砖的厨房、卫生间、阳台等禁止使用石膏封堵,室内卧室、客厅可以使用,但注意分层封堵及防裂措施控制。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
中建,施工现场临时用电标准化做法
一、建筑施工人员—电工 二、配电室、配电柜的施工 1、配电柜上端距配电室顶的净距不小于0.5米;2、配电柜正面操作通道宽度:单列布置或双列背对背布置不小于1.5米,双列面对面布置不小于2米;3、配电柜后面的维护通道宽度:单列布置或双列面对面布置不小于0.8米;双列背对背布置不小于1.5米。4、配电柜侧面通道不小于1.0米。三、室外配电箱、柜的施工1、配电箱防护棚可采用型钢制作,稳固安置在混凝土承台上并应接地。
