土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 中建,施工现场临时用电标准化做法
中建,施工现场临时用电标准化做法
发布于:2024-05-16 14:42:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
一、建筑施工人员—电工
二、配电室、配电柜的施工
1、配电柜上端距配电室顶的净距不小于0.5米;
2、配电柜正面操作通道宽度:单列布置或双列背对背布置不小于1.5米,双列面对面布置不小于2米;
3、配电柜后面的维护通道宽度:单列布置或双列面对面布置不小于0.8米;双列背对背布置不小于1.5米。
4、配电柜侧面通道不小于1.0米。
三、室外配电箱、柜的施工
1、配电箱防护棚可采用型钢制作,稳固安置在混凝土承台上并应接地。
2、顶部采用双层硬防护 底层为彩钢板上模。并设不小于 5% 坡度的排水坡。
3、双层硬防护间的棚外立面挂蓝底白字安 全宣传标语:加强安 全用电、防止触电伤害,防护棚正面安全警示牌,侧面挂公司标识。
4、配电箱栏杆刷红白相间警戒色。
室外配电箱、柜的施工,接零保护连接
1、整体围栏所有金属部分,包括各围栏片与片之间、围栏片与门之间等,都必须进行电气连接。
2、整体电气连接后,再与配电板中的保护接零端子板进行牢固连接。
3、围栏内操作平台铺设绝缘垫
四、电缆敷设
电缆敷设的主要方式:电缆直埋敷设;电缆架空敷设。
在施工现场不但对电缆干线应该按照规定敷设,同时也应注意对一些移动式电气设备所采用的橡皮绝缘电缆的正确使用,应采用钢索架线、支架支撑等方式,不允许长期浸泡在水中和穿越道路不采取防护措施。
直埋敷设
架空敷设
移动电缆架空敷设(简易电缆支杆)
1、金属支杆,高度2米左右,上端做成U型槽,并作绝缘处理,支杆可涂刷醒目的红白双色漆。
2、结构、装修、机电施工作业面均时可采用。
其他敷设方式
五、外电防护
下列情况要做防护措施:
1、在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的小于安全操作距离(10KV,6m);
2、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的小于规定垂直距离(10KV,7m);
3、起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的安全距离小于规定(10KV,垂直3m,水平2m)
六、接地系统施工
下列位置要做重复接地或防雷接地:
1、 TN 系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在 TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于 10Ω。
2、施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按规定装防雷装置。
当最高机械设备上避雷针(接闪器)的保护范围能覆盖其他设备,且又最后退出于现场,则其他设备可不设防雷装置。
七、照明施工
照明装置的选择
一般场所选用开启式照明器;潮湿场所选用密闭防水型;含有大量尘埃但无爆炸、火灾危险场所选用防尘型;有爆炸、和火灾危险得场所选用防爆型;地下大空间场所要编制专项照明用电方案。
照明电压的选择
照明器的安装
室外光源聚光灯设置
1、高度宜在3米以上,
2、基础平面尺寸0.6~0.8米,
3、电源线宜从竖管内引入, 下方留好预留进线孔,
4、大型照明器宜采用新光源、节能型。
其他照明器的安装
1、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m 等场所的照明,电源电压不应大于36V。
2、室内220V 灯具距地面不等低于2.5m。
3、照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器。
4、局部照明可采用可移动时灯架,灯具金属外壳与PE 线连接。
5、对易燃易爆物的防护距离:普通灯具不宜小于300mm;聚光灯及碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。
关于照明的其他要求
1、任何灯具必须经照明开关箱配电与控制,配置完整的电源隔离、过载与短路保护及漏电保护电器。
2、灯具的相线必须经开关控制,不得直接引入灯具。
3、对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。
全部回复(4 )
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
中海地下车库机电安装美学
作者 中海发展厦门公司 中海地产近几年针对地库机电管线进行专项研究,不断迭代升级,勇于争先,通过集团、区域、地区三级共谋,呈现一系列高品质地库,助力打造独树一帜的产品力,引领行业,助力营销,提升客户满意度。   提升管线净高,展示地库管线美学,是一门综合学科,需要做好地库整体策划,BIM设计前置,专业设计协同,部门横向拉通,上下齐心合力。
