1.消防喷淋系统是一种固定式的消防火装置,应用比较广泛。消防喷淋系统具有价格低廉、灭火郊率高等特点。发生火灾时,喷淋头在水压的作用下开始工作,能有郊控制和扑灭初期火灾,广泛应用于建筑消防中。
2.消防喷淋系统分人工控制和自动喷淋两种。人工控制喷淋系统主要包括消防泵、水池、主干管道、喷淋头和末端排水装置;自动喷淋系统主要包括水池、阀门、水泵、气压罐控制箱、主干管道、信号蝶阀、水流指示器、分支管、喷淋头、排气阀和末端试水装置。
3.建筑给水排水平面图是在建筑平面图的基础上绘制的,一般只需要在建筑平面图上绘制出与管道布置和用水设备有关的房间。
4.底层平面图需要给出给水引入管和污水排出管,所以底层平面图必须单独绘制。其余楼层的用水设备和管道布置完全相同时,可以只绘制出一个平面图。对于给排水方式布置不同的楼层,则需要单独绘制。
5.消火栓必须放置在走廊或厅堂等公共共享空间中,要求有醒目标注,并不得在其前方放置障碍物,避免影响消火栓的正常开启;消火栓的使用方法为:打开消火栓门,按下内部火警按钮,然后把阀门口与水带接好,接好水枪和水带并将水枪拉至起火点附近,最后打开阀门使水从水枪内喷出。
6.建筑给水排水平面图表示建筑物内给水排水管道和卫生设备的平面布置情况;平面图主要包括各种用水设备的类型与位置、给水排水管网的位置以及管道的安装方式、各管道零部件的平面位置等。
7.室内消防系统是指安装在室内的用于扑灭发生在建筑物内初期火灾的设施系统。室内消防系统主要包括室内消火栓系统,自动喷淋系统、泡沫火系统、二氧化碳灭火系统、卤代烷火系统和干粉灭火系统。室内消防系统是有郊的、必要的火灾安全防范措施。
8.排水工程是排水人类生活污水和生产中各种废水、多余地面水的工程。排水工程由排水管系(或排水沟道)、废水处理厂和最终处理设施构成;排水管系用于收集和输送废水或污水;废水处理厂用于对废水或污水进行处理,包括去除悬浮物、改善耗氧性、消毒等。污水处理厂主要用于处理污染程度较大的工业废水、生活废水,避免对环境的污染;最终处理设施用于将污水处理厂处理过的满足要求的废水排入水体或土地中。
9.消防给水工程由消防给水水源、消防给水设备、管路系统、室内灭火设备和系统组件构成。消防给水设备可分为:自动给水设备(消防水箱)、主要给水设备(消防水泵)、临时给水设备(水泵接合器)、局部增压设备(气压消防给水设备)。
10.阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、稳压、分流或泄压、防止逆流等功能。阀门可用于控制空气、水、油品和液态金属等流体介质的流动。阀门主要分为截断阀、止回阀、安全阀、调节阀、分流阀、排气阀等几类;截断阀又称为闭路阀,其作用为接通或截断管路中的流体。对于截断阀来说,泄漏是不允许的。截断阀又分为闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀和蝶阀等;止回阀又称为单向阀或逆止阀,其作用为防止管道中的流体倒流;安全阀的作用为防止管路中的流体压力超过规定的数值,从而达到安全保护设备和管路的目的;调节阀有时也称为节流阀或减压阀,其作用为调节流体的压力和流量等参数;分流阀包括各种分配阀和疏水阀,其作用为分配、分离或混合管路中的流体;排气阀的作用为排除管道中的多余气体,提高管路的使用郊率并降低能耗。排气阀多安装在制高点或弯头处,广泛使用于锅炉、空调、给水排水管路中。
11.消防箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施。消防水箱储水,一方面可以使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得关键时间;另一方面,设置增压、稳压系统的水箱(如气压水罐)能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败具有决定性作用。
12.给水排水系统图主要是利用轴测图,在图中的垂直方向表示管道的上下走向,水平方向表示管道的左右走向,而135度方向表示管道的前后走向;管道线段上标示的数字为管道的类型与直径;轴测图为单面投影图,在一个投影面上能同时反映出物体在三个坐标面上的形状。轴测图的显示方式接近于人类的视觉习惯、形象、逼真并富有立体感;轴测图中水平方向的长度尺寸一般可以直接在图中量取,而垂直方向的尺寸可根据建筑物的层高和卫生器具的安装高度来确定。
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
户内中央空调工程简介及成本分析引 言 户式中央空调在当前住宅配置中应用非常广泛。相较于普通空调的主机空间大、内机外形笨重、样式单一,中央空调可与局部吊顶相结合更具美观性,同时中央空调也具有较好的能效比,更为市场所青睐;本案例以常用户式空调为例,就户式中央空调进行如下总结: 提纲 01 中央空调基本介绍
