土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 珠海铁建广场项目幕墙设计
珠海铁建广场项目幕墙设计
发布于:2024-05-15 17:12:15 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
项目简述
     珠海铁建广场项目是中国铁建在横琴自贸区打造的地标建筑,位于 十字门中央商务区 ,与澳门隔河相望。
▲项目在横琴新区十字门CBD的区位图
     项目总建筑面积约30万㎡,由4栋超高层建筑组成。最高的塔楼38层,建筑高度180米。项目定位为集商业、高端办公、文创、立体花园为一体的粤港澳高端办公商业综合体,铸造珠澳一线海景地标。项目于2018年开工,历经六年多的建设, 2023年底竣工验收。
     该项目由Adeas完成建筑方案设计,华通设计顾问工程有限公司完成建筑施工图设计。我司由总经理袁玮领衔,土木与市政设计院牵头,建筑一院、建筑二院及景观园林院等部门参与,承担了本项目的全过程设计咨询工作,以及幕墙、景观、智能化等专项设计工作。
      以下,就珠海铁建广场的建筑幕墙专项设计工作做扼要阐述。
▲横琴铁建广场鸟瞰效果图
▲横琴铁建广场实景照片
幕墙系统分析
     本项目以 “环”为设计概念,以一个流动的金色环形通体连廊 于高空 将 4栋超高层单体建筑串联在一起,形成象征融合、连接和沟通的“ 天空之桥 ”,打造舒适、宜人、灵活的“天际会客厅”和“空中花园”,塑造高辨识度的珠海商业IP。
 ▲横琴铁建广场设计理念
     根据建筑的造型特征,大致将该项目的幕墙体系划分为3部分:
      1 .   “天空之桥”幕墙体系,该部分金属“云”造型铝板肆意舒展、扭曲多变;
      2 .   塔楼幕墙体系,该部 分的立面塑造 “雨滴”坠落的效果;
      3 .   裙房幕墙体系,由金属 “云”与玻璃幕墙相结合。
▲横琴铁建广场主要幕墙体系
“天空之桥”幕墙体系
     “天空之桥”是整个造型最夺目的区域,其幕墙系统主要包括香槟金色“云”状铝板幕墙和不规则露台背后的曲面玻璃幕墙,该区域内避难层的外立面采用了玻璃百叶。
▲“天空之桥”区域分布示意图
1.“云”状铝板幕墙
      变化丰富的三维曲面铝板飘带造型加工复杂、安装困难、造价高,幕墙设计对整个飘带三维曲面造型进行合理化分析,在保留原设计中云状效果的前提下,标准化板块尺寸、规格等,从最初的几千种曲面半径模数优化到50种模数,降低了施工难度和造价。
▲铝板幕墙节点大样图
▲铝板幕墙曲率模数优化图
      设计采用双层铝板幕墙,面层采用3mm厚开缝铝板,内衬1.5mm厚防水铝板加强铝板的表面平整性,并建造视觉样板来比选铝板、玻璃的颜色与材质,从而确定最终的选材,保证施工的落地性及建成效果。
      金色铝板飘带与规整的主体结构间的连接通过三维的二次钢结构来实现,对二次钢结构进行简约化、标准化设计,确保可行性。
▲“天空之桥”铝板 节点图
▲铝板及玻璃最终选样图
▲三维的二次钢结构与主体结构连接图
      该区域参差不齐的悬挑构造加上大跨度的半空连桥给安装施工带来巨大挑战,通过多方论证施工举措,采用在主体结构上搭设斜撑来架设脚手架安装该区域幕墙的措施。
▲“天空之桥”安装施工示意图
2.弧面幕墙建筑围护界面
      为呼应自由多变的平台形态,本区域建筑围护界面采用曲面玻璃幕墙。通过对 平面曲线 的弧度分析,尝试多种分格方式进行折线模拟曲线,并对不同分格方式进行视觉效果模拟,最终确定直线与弧线结合的方式来拟合原有设计曲线。通过“曲化直”的过程,将“天空之桥”及裙房的弯弧幕墙面积从1.6万平方米降至0.6万平方米。
▲铝板幕墙节点大样图
▲外凸与内凹幕墙平板与弧形分界原则
3.避难层玻璃百叶
     “天空之桥”区域内的避难层处于视线公共性可达的范围内,为了近人尺度的美观性,采用竖隐横明的玻璃百叶做法。
▲避难层玻璃百叶效果图
塔楼幕墙体系
       4栋塔楼采用完成精度高、施工便捷的 单元式幕墙 ,并通过结构与设备的整合实现出屋面幕墙的超高悬挑。
▲塔楼区域分布示意图
1.塔楼 单元式玻璃幕墙
     珠海地属夏热冬暖气候区,塔楼幕墙选择自遮阳性能好、自爆率低的中灰色LOW-E夹胶中空钢化玻璃。外立面竖梃采用进深300mm的银白色铝型材,增强幕墙立体轮廓感,起到很好的遮阳效果。
      采用宽度300mm竖向开启扇及窗外梭形格栅来实现立面上“雨滴”坠落的效果。通过形态对比,确定开启扇外侧布置3根格栅的形式,保证通风的同时起到一定的遮雨效果。
▲塔楼开扇示意图
2.屋顶整合
      塔楼顶部悬挑10-13米,通过布置结构架空层作为幕墙支撑钢架的底座,大大降低了支撑钢架的用钢量,也为擦窗机轨道以及屋顶设备留出了布置空间。
▲屋顶节点图
05
裙房幕墙体系
      裙房的形态由“方盒子”与金属“云”相结合,金属“云”的形态与塔楼的“天空之桥”一致,“方盒子”采用框架式玻璃幕墙,商业内庭采用弧面玻璃幕墙。
▲裙房区域分布示意图
1.裙房框架式玻璃幕墙
      此部分选用最大分格为2100mm×3800mm,透光率达91.5%以上的双夹胶中空钢化超白玻璃,以满足商业展示的需求。幕墙竖向装饰线条同为进深300mm,与塔楼幕墙一致。
▲裙房框架式幕墙节点图
2.裙房商业“云”
      裙房中庭采用弧面玻璃幕墙,实现中庭空间的流动性特征,营造高端的商业空间体验。
▲裙房商业内庭弧面幕墙平面图
06
结语
      珠海铁建广场项目幕墙总面积约15万平方米,由10548块单元体玻璃拼装而成,且包含大量不规则形态的曲面幕墙。设计中,通过对施工落地性、材料可用性、成本效益性等方面进行科学的综合评估和分析,坚持“样板先行”,组织多轮论证确立固定视觉样板,最终实现了技术难度、总体造价及施工进度的可控。通过幕墙设计优化,节省工程造价合计约4810万元。
项目名称: 珠海铁建广场
项目地点: 广东·珠海·横琴
项目业主: 珠海铁建大厦置业有限公司
建筑设计: Aedas(建筑方案阶段);华通设计顾问工程有限公司(施工图阶段)
设计咨询: 东南大学建筑设计研究院有限公司
幕墙 专项 设计: 东南大学建筑设计研究院有限公司
幕墙 专项 顾问: 华纳工程咨询(北京)有限公司
幕墙 专项 施工: 中铁装饰工程有限公司
项目组主要成员: 袁玮、孙逊、孙承磊、许巍、朱筱俊、袁杰、周桂祥、贺海涛、陈俊、赵雅洁、董方亮
(注:文中部分图片来自Aedas、华通设计顾问工程有限公司及华纳工程咨询(北京)有限公司)
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
玻璃幕墙深化设计要点分析
本文来源于门窗幕墙网,如有转载版权问题,请联系我们删除 建筑外立面采用玻璃幕墙时,建筑施工图中有关外窗的防火、节能、绿建、防烟排烟性能要求,均应通过玻璃幕墙的二次设计实现。同时玻璃采光顶、临空处玻璃栏板的安全防护要求也需要通过玻璃幕墙公司的二次设计实现。一、玻璃幕墙的防火设计要求玻璃幕墙的二次设计需要落实建筑施工图有关玻璃幕墙竖向及水平方向的防火要求,消防救援窗的设置要求。1.玻璃幕墙竖向防火要求
