土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 全站仪数据采集和传输中的常见问题解决方案
发布于:2024-05-15 16:15:15 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
一、全站仪设置:
1、 棱镜常数设置:-30
2、 温度、气压设置:按现场当时天气实际设置
3、 测量次数:F4+ON键 F4+ON键----F2模式设置----F2精测/跟踪----F1精测----F4(翻下一页)----F2:N次测量/复测----F1:N一次(回车)----F3测量次数----F1(输入)----1次(回车)----power(关机)
4、 存储设置:MUNE----F1:数据采集----选择文件(回车)---F4(翻下一页)----F3:设置----F2测量次数----F1:N次测量----ESC----F3存储----自动转存坐标吗----F3是-----ESC
二、数据传输:
1、传输软件:CASS软件或南方系列全站仪中文数据传输软件
2、从全站仪下传数据到电脑的方法:(数据为.dat格式)
①、全站仪数据传输准备工作
MUNE----F3存储管理----F4(翻下一页)---- F4(翻下一页)----F1(数据传输)----F3通讯参数----F1波特率----1200b/s(回车)----F2通讯协议----F2单向----ESC----F3字符/校验----F3:8位无校验----ESC----ESC----F1发送数据----F1测量数据(F2坐标数据)----选择文件(回车)。
②、用CASS软件传输方法:打开CASS----数据----读取全站仪数据----仪器(拓普康GTS-200坐标或拓普康GTS-200测量)----通讯端口COM1(不行就改为COM2)----波特率1200----数据位(8位)----停止位(1位)----校验(无校验)----CASS坐标文件(选择文件)----D:\文件名称----转换----电脑上回车确定(之前要做好全站仪数据传输准备:见①全站仪数据传输准备工作)----全站仪上F3[是]确定。
三、用南方系列全站仪中文数据传输软件传输方法:
 步骤一:参数设置 打开“南方系列全站仪中文数据传输软件”----通讯----参数设置----协议(NONE)----通讯口(COM1或COM2)----波特率1200----数据位(8位)----停止位(1位)----校验(无校验)----确定;
步骤二:传输 通讯----下传NTS300数据----电脑上回车确定----全站仪上回车确定(之前要做好全站仪数据传输准备:见①全站仪数据传输准备工作)----全站仪上回车确定;
步骤三:数据转换: 转换----CASS坐标(NTS300)。注:“南方系列全站仪中文数据传输软件”只能将坐标数据文件转换为CASS坐标文件。
步骤四:存盘 保存----文件名.dat---- 选择保存路径-----保存 3、从电脑的dat数据上传到全站仪方法:上传方法与下传方法正好相反。但值得注意的是电脑上的dat数据格式必须是;点号,,y,x,z
点号,,y,x,z
点号,,y,x,z
其中点号后有2个“逗号”而坐标间是1个“逗号”,而且“逗号”必须是半角而不能是全角。
坐标位数:小数点前少于或等于5位,小数点后3位
四、全站仪文件设置
1、最好只用英文字母或数字设置文件名
2、点号:测站点坐标:可用“字母”+“数字” 碎部坐标:只用阿拉伯数字,从1开始,位数越少越好,以便展点画图。
五、定向方法
1、放样模式下定向:最好用这种方式定向比较准。   MENU----F2放样----选择文件----F1输入测站点----F3坐标----输入X、Y、Z(N、E、Z)并回车----输入仪高----F2输入后视点----F3(NE/AZ)----输入X、Y(N、E)并回车----照准后视点棱镜----F3:是。然后ESC退出,用坐标测量快捷键检测后视点坐标,看看是否有偏差。
2、数据采集模式下定向 MENU----F1数据采集----选择文件----F1输入测站点---输入点号、仪高(标识符不用)----OK?(如果显示的坐标与测站点坐标相同则“是”) 若显示的坐标与测站点坐标不同则“否”-----F4测站----F3坐标----输入X、Y(N、E)并回车----F3记录----F3“是”。F2输入后视点----输入点号、镜高(编码不用)----F4后视----F3(NE/AZ)----输入X、Y(N、E)并回车----F3测量----坐标。
注意注意注意注意:每次移测站或每次定向完毕后都应检测一次后视点坐标,看测出来的坐标是否与给出的后视点(已知)坐标相符(误差:X、Y不超过1CM,高程不超过2CM)。检测定向坐标用坐标测量快捷键测即可,这样不会增加点号,也不用保存坐标。
六、定向错误导致地物整体偏移的处理方法
如果在展点后发现部分地物(观测点)与实际发生整体偏移,应采用CASS软件进行数据处理,以避免重测,步骤如下:
 1、重测某个偏移点重测某个偏移点重测某个偏移点重测某个偏移点A的坐标的坐标的坐标的坐标 先通过展点后与实际比较,找出发生偏移的所有点,重测其中的某一点(最好是控制点)A坐标(Xa,Ya,Za),并保正该点(A点)重测后的坐标(Xa′,Ya′,Za′)是正确的。
2、计算出坐标的偏离大小计算出坐标的偏离大小计算出坐标的偏离大小计算出坐标的偏离大小:⊿Xa,⊿Ya,
⊿Za ⊿Xa= Xa′- Xa
⊿Ya= Ya′- Ya
⊿Za= Za′- Za 3
3、建立只有偏移的点的建立只有偏移的点的建立只有偏移的点的建立只有偏移的点的测量数据文件文件文件文件(CH1.dat文件文件文件文件)    将原测量数据测量数据测量数据测量数据文件(如:CH0.dat文件))))另存为CH1.dat文件,并将CH1.dat文件中正确的数据点删除,剩下只有发生偏移的点的测量数据后存盘,得到的CH1.dat文件为只有偏移的点的测量数据测量数据测量数据测量数据文件。
4、数据处理数据处理数据处理数据处理
打开CASS5.1软件----数据----数据加固定常数----处理所有数据(命令行)----输入东方向Y改正值(⊿Ya)----输入北方向X改正值(⊿Xa)-----输入高程改正值(⊿Za)----输入原始数据文件名(CH1.dat))))----输入更改后数据文件名(CH2.dat)----保存(选择好保存路径)。5、数据合并
将CH2.dat文件中更改后的数据复制到CH0.dat文件中,覆盖原CH0.dat文件中发生偏离的点的数据,保存即可。现展CH0.dat文件数据即OK了。
七、测图根控制点(坐标法)最好方法
用坐标法测图根控制点坐标一定要盘左盘右测,即两次定向两次测量,取平均值,x,y不超过1㎝,z不超过2㎝。而且测控制点最好是用放样模式下定向,用坐标测量快捷键测量,这样不用保存坐标,也不会增加点号。如果用数据采集模式准确度会降低,而且会增加点号。 碎部测量的定向也一样,要用放样模式定向比较好。
八、独立坐标系测定法。
1:先假设一个已知点坐标和高程(如:8000.000,4000.000,100.000),借用指南针,将仪器照准北方向,进入放样模式定向(MENU----F2放样----输入测站点坐标----定向----照准北方向----ESC----到角度测量模式----置零----照准待测点----用坐标测量快捷键测定待测点坐标(此坐标作为已知点)。
2:先假设一个已知点坐标和高程(如:8000.000,4000.000,100.000),借用指南针,将仪器照准北方向,进入放样模式定向(MENU----F2放样----输入测站点坐标----照准北方向----ESC----置零----照准远处一个点(如避雷针)----锁定水平盘----放样定向----输入角度----照准待测点----用坐标测量快捷键测定待测点坐标(此坐标作为已知点)。
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
各种测量限差规范
一、建筑变形测量 1、建筑变形测量的等级及其精度要求 变形测 量等级 沉降观测 位移观测 适  用  范  围 观测点测站高差
