土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ EPC工程总承包三种招标模式投资控制的区别
发布于:2024-05-15 09:43:15 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
EPC工程总承包三种招标模式在投资控制方面的区别主要体现在合同类型、计价方式以及项目管理的阶段上。
EPC工程总承包通常采用总价合同,这意味着支付给承包商的款项在合同中是一个固定的总价。这种模式要求投标人在招投标时根据招标文件的要求报出总价,并完成招标文件中规定的全部工作 3 。这种方式有助于业主方在项目初期就能有一个明确的投资预算,从而更好地控制项目成本。
在计价模式方面,EPC工程总承包招标建议采用总价包干的计价模式,但对于地下工程不纳入总价包干范围,而是采用模拟工程量清单的方式进行报价 2 。这种做法旨在通过明确的计价规则和范围,减少因变更带来的额外成本,同时确保项目的质量和进度。
从项目管理的角度来看,EPC模式下,设计、采购和施工的一体化管理有助于提高项目的整体效率和质量。与传统的设计、施工分别招标模式相比,EPC模式能够实现更紧密的协调和控制,从而有效控制项目投资 8 。此外,EPC模式下,施工图由承包人完成,这不仅提前了承包人参与工程建设的时间,而且《发包人要求》成为了实施合同的标准,进一步加强了对项目投资的控制 6 。
EPC工程总承包三种招标模式在投资控制方面的区别主要体现在采用总价合同以明确投资预算、采用总价包干或模拟工程量清单的计价方式以减少额外成本,以及通过一体化管理和提前介入施工图设计等方式来提高项目管理的效率和质量,从而实现有效的投资控制。
EPC工程总承包中总价合同与模拟工程量清单计价方式在实际应用中的优缺点比较是什么?
EPC工程总承包中,总价合同与模拟工程量清单计价方式各有其优缺点。
总价合同的优点主要包括:项目管理简单,因为签订合同时项目总价已确定,便于控制投资和总的风险较小 1316 。此外,总价合同对于固定总价合同而言,只要业主不改变施工内容,价款就是合同约定的数值,对于结算、审计而言都十分方便,无需大量时间和人力投入 14 。然而,总价合同也存在缺点,如承包商承担了较大的风险,尽管这通常能够获得较高的利润,但这也意味着如果市场价格变动,承包商可能面临较大的经济压力 13 。
相比之下,模拟工程量清单计价方式的优点在于它能够在施工图纸尚未完全确定的情况下就开始招投标,有利于工程项目的进度把控 19 。这种方式保留了传统工程量清单的优点,同时解决了费率计价无法事前控制的弊端,大大缩短了工期 12 。此外,模拟工程量清单方式具有准确率高、项目适用性强、变更少、利于投资控制等优点 21 。然而,这种计价方式要求编制依据比较充分,耗时长,存在不平衡报价的问题 21 。
总结来说,总价合同在项目管理和风险控制方面表现较好,适合于对投资控制有较高要求的项目。而模拟工程量清单计价方式则更适合于需要快速启动且对项目进度有较高要求的情况,尽管它在实施过程中可能会遇到一些挑战,如编制依据的充分性和不平衡报价问题。因此,在选择EPC工程总承包中的计价方式时,需要根据项目的具体需求和条件来决定使用哪种方式。
在EPC工程总承包模式下,如何有效实施一体化管理和提前介入施工图设计以提高项目管理效率和质量?
在EPC工程总承包模式下,有效实施一体化管理和提前介入施工图设计以提高项目管理效率和质量的方法主要包括以下几点:
  1. 提前介入各个环节的专业分包 :在项目设计阶段,各个专业分包方应提前介入,帮助各专业之间相互配合协调,推动设计的顺利深化,防止因协调性缺乏而造成的项目设计精度问题 22 。这种提前介入不仅有助于确保设计的准确性和可行性,还能促进项目各阶段的顺利进行。
  2. 简化业主的管理工作 :EPC模式通过简化业主招标、合同谈判、施工管理协调等工作,让业主能够从传统模式下的复杂项目管理工作中解脱出来,减少合同管理中的风险,使业主可以将更多精力集中在项目定位、投资限额及后期运营等方面 23 。这有助于提高项目的整体管理效率和质量。
  3. 全过程工程咨询服务 :在方案设计阶段,造价工程师等专业人士的提前介入,可以最大程度保证工程估算的合理性,并在造价工程师的协助下修正设计方案 24 。这种做法有助于在初步设计阶段就按照施工图设计深度推进项目,从而提高设计质量和施工效率。
  4. 强化风险管理 :明确责任主体,强化风险管理是EPC模式的一个重要特点 23 。通过明确各方的责任和风险,可以有效地预防和控制项目过程中可能出现的问题,确保项目的顺利进行。
  5. 利用现代管理工具和技术 :运用更强大的团队协作与项目管理工具,如帕累托图等分析方法,可以帮助项目经理查找问题原因,优化资源配置,提高项目管理的效率和质量 29 。
  6. 加强施工前的准备工作和质量管理 :做好施工前的准备工作,严格管理建筑材料和设备,提升工作人员的专业素质,加强施工质量管理,这些都是提高工程项目管理效率的重要措施 30 。
通过上述方法,可以在EPC工程总承包模式下有效实施一体化管理和提前介入施工图设计,从而显著提高项目管理的效率和质量。
EPC工程总承包招标模式下,业主方如何通过合同类型和计价方式控制项目投资?
在EPC工程总承包招标模式下,业主方可以通过选择合适的合同类型和计价方式来控制项目投资。我们可以分析出以下几点:
  1. 合同类型的选择 :业主方可以根据项目的具体情况和需求,选择不同的合同类型来控制投资。一揽子合同、固定单价合同和成本加酬金合同是三种主要的合同类型 32 。每种合同类型都有其优缺点,例如,一揽子合同的价值在整个项目过程中保持不变,适合于项目范围明确且变化不大的情况;固定单价合同适用于双方难以确定正确工作量的情况,可以更好地控制成本;而成本加酬金合同则允许承包商根据实际发生的成本加上一定比例的酬金来计算费用,这种模式下,业主方需要对成本有较好的控制能力。
  2. 计价方式的选择 :总价合同、单价合同和成本加酬金合同是施工合同的三大计价形式 33 。总价合同包括固定总价合同和可调值总价合同,其中固定总价合同以商定的总价承包工程,除非有变更,否则总价不变 35 。单价合同和成本加酬金合同则提供了更多的灵活性,尤其是在项目实施过程中可能会遇到的不可预见因素。
  3. 特定情况下的计价模式选择 :在EPC工程总承包模式下,建议采用总价包干的计价模式,但地下工程不纳入总价包干范围,而是采用模拟工程量的单价合同,按实计量 34 。这表明,在某些特定情况下,业主方可能需要根据项目的具体特点和风险分配情况,灵活选择计价方式。
  4. 全过程投资管控 :通过选择合适的合同类型和计价方式,业主方可以在项目的全过程中实现对投资的精准把控 39 。这包括在项目初期进行投资估算,选择最佳方案,并在项目执行过程中通过合同条款和计价方式来控制成本和风险。
业主方在EPC工程总承包招标模式下,通过精心选择合同类型和计价方式,可以有效地控制项目投资。这要求业主方对各种合同类型和计价方式的特点、优势以及适用条件有深入的理解和准确的判断。
地下工程在EPC工程总承包中的特殊考虑和处理方法有哪些?
地下工程在EPC工程总承包中的特殊考虑和处理方法主要包括以下几个方面:
  1. 地下障碍物移除和管线迁移的风险与费用分担 :地下工程往往伴随着复杂的地质条件和已有的地下设施,这要求在项目规划和施工前进行详细的地质勘察和现有地下设施的调查。一旦发现地下障碍物,需要制定相应的移除或迁移方案,并明确这些活动的风险和费用分担机制 50 。
  2. 合同管理 :由于地下工程的特殊性,合同中应包含对地下障碍物处理的具体条款,明确各方的责任、权利和义务。这包括变更洽商允许调整合同价款的情况、何种情况允许调整要素的单价等 50 。合理的合同管理可以有效避免因地下工程带来的额外成本和时间延误。
  3. 数字化技术的应用 :利用数字化技术进行地下工程的设计、施工和管理,可以提高工程的精确度和效率。通过数字化模拟和分析,可以在施工前预测和解决潜在的问题,减少现场的不确定性,从而降低风险和成本 51 。
  4. 资源配置优化 :地下工程的特殊性要求承包商在项目初期就进行细致的资源规划,包括人力、材料和技术设备等。优化资源配置不仅可以提高施工效率,还可以在一定程度上控制成本 47 。
  5. 安全管理 :地下工程施工面临的风险较高,因此安全管理是不可忽视的一环。需要制定详细的安全管理计划,包括但不限于施工人员的安全培训、施工现场的安全防护措施以及紧急情况下的应对措施 47 。
地下工程在EPC工程总承包中的特殊考虑和处理方法涉及到合同管理、风险与费用分担、数字化技术应用、资源配置优化以及安全管理等多个方面。通过综合考虑这些因素,可以有效地应对地下工程带来的挑战,确保项目的顺利进行。
EPC工程总承包模式下,如何通过《发包人要求》加强对项目投资的控制?
在EPC工程总承包模式下,通过《发包人要求》加强对项目投资的控制,主要可以通过以下几个方面实现:
  1. 完备性、准确性、合理性和可执行性的要求 :首先,发包人需要确保《发包人要求》的内容全面、准确、合理且具备可执行性。这包括对项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求的明确界定,以及合同双方约定对其所作的修改或补充的具体规定 5258 。这样可以确保项目按照既定目标和标准顺利进行,减少因要求不明确或不合理导致的延误和成本增加。
  2. 科学合理的编写 :根据自贡市住房和城乡建设局发布的《发包人要求》编制指南,发包人在编写《发包人要求》时应科学合理地考虑,以减少合同履约风险和争议 53 。这意味着发包人需要在编写要求时充分考虑项目的实际情况,避免提出过于苛刻或不切实际的要求,从而确保项目能够高效、经济地完成。
  3. 法律责任的明确 :新版合同要求发包人对于项目基础资料以及发包人的指令、要求等产生的相应后果承担更重的法律责任 55 。这强调了发包人在提出要求时必须更加审慎,确保其要求是基于充分的信息和合理的判断,以避免因要求不当导致的额外成本和责任。
  4. 明确的风险分配 :了解工程总承包模式下的风险分配,包括责任的认定和价款等方面,对于通过《发包人要求》加强项目投资控制至关重要 54 。发包人应在《发包人要求》中明确各方的责任和义务,以及如何处理可能出现的风险和问题,从而有效控制项目成本和进度。
  5. 功能要求、工程范围等方面的详细规定 :《发包人要求》应包括功能要求、工程范围、工艺安排或要求(如有)、时间要求、技术要求等多个方面的详细规定 60 。这些详细的规范有助于确保项目按照既定的质量、时间和成本标准完成,同时也有助于在项目实施过程中及时发现和解决问题,避免不必要的返工和延期。
通过上述措施,发包人可以通过《发包人要求》有效地加强对EPC工程总承包模式下项目的投资控制,确保项目能够高效、经济地完成。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
EPC项目合同履行中涉及的17个造价核心问题分析与应对措施!
在总承包合同的背景下,房屋建筑和市政基础设施项目的工程总承包的合同价款能否调整,以及调整合同价款的成就条件等,本文结合案例并参照现行法律法规等一一梳理并释明。       一、现场资料的准确性责任对合同价款的影响
