一、SBR生物法技术介绍
序批式(间歇)活性污泥法简称SBR,近年来在国内外引起广泛重视和研究日趋较多的一种废水处理工艺。SBR作为废水处理技术并非是污水处理的新工艺。早在1914年英国学者Ardern和Locket发明活性污泥法时,采用的就是这种处理系统。虽然这种运行方式效率较高,但由于当时的自动监控水平较低,而间歇处理的控制阀门十分复杂,工作量大而难以操作,特别是后来随着城市和工业废水处理规模的日趋大型化,间歇式活性污泥法逐渐被连续式活性污泥法所代替。近年来,随着计算机和自动控制技术的飞速发展,解决了活性污泥法开发初期间歇操作中的复杂问题,使该工艺的优势得到了逐步充分的发挥。而监控技术的自动化程度以及污水处理厂自动化管理要求的日益提高,又为间歇式活性污泥法的再度深入研究和应用,提供了极为有利的先决条件.
SBR工艺在设计和运行中,根据不同的水质条件、使用场合和出水要求,有了许多新的变化和发展,产生了许多新的变型。序批式活性污泥法工艺是由按一定顺序间歇操作运行的SBR反应器组成的。SBR工艺的一个完整的操作过程,亦即每个SBR反应器在处理废水时的操作过程包括如下五个阶段:进水、反应、沉淀、出水、闲置。SBR法的运行工况是以间歇操作作为主要特征。所谓序批间歇式有两种含义:一是运行操作在空间上是按序排列、间歇的,由于污水大都是连续排放且流量波动很大,这时SBR反应器至少为两个池或多个池,污水连续按序列进入每个SBR反应器。它们运行时的相对关系是有次序的、也是间歇的,这种连续进水的SBR系统称为连续进水间歇式活性污泥法(CFIO )。二是每个SBR反应器的运行操作,在时间上也是按次序排列的、间歇的,一般可按运行次序分为五个阶段,即进水、反应、沉淀、出水和闲置阶段,称为一个运行周期。这种操作周期是周而复始反复进行的,以达到不断进行污水处理的目的。在一个运行周期中,各个阶段的运行时间、反应器内混合液体积的变化以及运行状态等都可以根据具体污水性质、出水质量与运行功能要求等灵活掌握。
对于某一单一的SBR反应器来说,不存在空间上控制的障碍,只在时间上进行有效地控制和变换,即能达到多种功能的要求,非常灵活。SBR法的主要性能特点:
(1)处理工艺系统所需空间小,节省用地及基建费用
原则上SBR工艺的主体设备只是一个间歇反应器,不需要调节池、初沉池,也不必设二沉池和污泥回流设备,因此比普通活性污泥法减少用地30%~40%节省基建费用20%~25%。
(2)时间上具有理想的推流式反应器的特性
SBR反应器的运行是一个典型的非稳态过程,在整个反应过程中,其底物(BODS)和微生物(MLSS)浓度的变化是不连续的。但是在连续曝气的反应阶段,其底物((BOD)和微生物(MLSS)浓度的变化是连续的。在此期间,虽然反应器内的混合液成完全混合状态,但是底物与微生物浓度的变化在时间上是一个推流过程,并且呈现出理想的推流状态。
(3)运行方式灵活
SBR法为了不同的净化目的,不仅可以通过不同的控制手段,灵活地运行,而且很容易在好氧条件下增大曝气量、反应时间与污泥泥龄,来强化生化反应过程的顺利完成。
(4)良好的污泥沉降性能
污泥膨胀问题是传统活性污泥法运行过程中经常发生且难以杜绝的令人棘手的问题。污泥膨胀绝大多数是由丝状菌的过度生长所造成的。SBR法能有效地控制丝状菌的过量繁殖,可从四个方面说明:
①反应器中存在较大的浓度梯度。
②缺氧(或厌氧)和好氧状态并存。
③反应器中有较高的底物浓度。
④泥龄短、比增长速率大。
(5)对进水水质水量的波动具有较好的适应性
SBR反应器是集调节池、曝气池和沉淀池于一体的污水处理工艺,能承受较大的水质水量的波动,具有处理效果稳定的特点。在进水期,进水在反应器内与剩余污泥混合液充分混合,此时反应器起到了调节池的作用,进水冲击负荷的峰值得到了削减,增强了SBR工艺抗冲击负荷能力。
(6)生态环境多样性
从微生物角度讲SBR最大的特点就是微生物处于富营养、贫营养、好氧、缺氧、厌氧周期性变化的环境中,这样,可以形成厌氧、缺氧和好氧等多种生态条件,从而有利于难降解有机物的降解。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地表Ⅲ类水,全国第二座概念污水厂和第一座有何不同?前段时间,总投资 2.36 亿元的临汾经济开发区的甘亭污水处理厂项目(共两期),一期土建施工已基本完成,已经进入调试阶段。 建成后,甘亭污水处理厂将成为 全国第二个、华北首个出水水质达地表 Ⅲ 类水的概念污水处理厂 。 甘亭污水处理厂|图 源:临汾日报
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料论述了SBR技术的原理和特点以及在污水处理中使用的优势,供大家学习和参考
