前段时间,总投资 2.36 亿元的临汾经济开发区的甘亭污水处理厂项目(共两期),一期土建施工已基本完成,已经进入调试阶段。
建成后,甘亭污水处理厂将成为 全国第二个、华北首个出水水质达地表 Ⅲ 类水的概念污水处理厂 。
甘亭污水处理厂|图 源:临汾日报
全国第二个、华北首个
出水达地表 Ⅲ 类水的概念污水处理厂
据了解,该项目总投资 2.36 亿元,占地面积约 40.66 亩,日处理量为 10000 立方米 / 天。
甘亭污水处理厂|图 源:临汾日报
对比传统污水厂,甘亭污水厂有着 水质永续、能量自给、资源回收、环境友好 四大优势。 具体表现主要为以下几方面:
◎ 厂区主要处理单元采用 “ 改良 AAO+ 混凝沉淀 + 滤池 + 消毒 ” 的工艺系统。 出水化学需氧量、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 , BOD5 、 SS 、 TN 和 pH 等其他指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002 )中一级 A 标准执行。
◎ 甘亭污水厂按照概念污水处理厂的标准实施, 中水全部回收利用 ,主要利用途径是 为园区企业提供生产用水和用于农业灌溉 。
◎ 整厂主要处理单元由 SS304 不锈钢材料装配而成 ,不易变形,硬度高,耐腐蚀性好,不易生锈,使用周期长。
◎ 采用模块化设计和装配式设备工艺, 所有池体均为标准化生产,主体工艺分为 4 个模块运行 ,可根据每天需要处理的污水量开启相匹配的污水处理装置,可大大缩短工程建设周期。
◎ 污水处理设备可以实现全自动化运行 ,根据水质变化和工艺要求进行自动控制,一般无需专人管理,能有效降低能耗和运行成本。
全国首座城市污水资源概念厂
率先实现水区 100% 能源自给
说到污水概念厂,就不得不提到 全国首座落地实践的、完整导入概念厂理念的污水厂 -- 宜兴城市污水资源概念厂( 下称“宜兴概念厂” )。
宜兴概念厂项目总投资约 3 亿元, 主要由一个 2 万吨 / 日的水质净化中心 , 一个 100 吨 / 日的有机质协同处理中心,以及一个生产型研发中心组成 。 其水质净化中心的出水标准为: COD 是 30mg/L , TN<3mg/L 、 TP<0.1mg/L 。
宜兴概念厂|图源: 宜兴城市污水资源概念厂
宜兴概念厂也被称为传统污水厂的“升级版”, 特别之处在于其可以用较短流程极限去除水污染物 。并且,对它来说“污水是资源,污水厂也是资源工厂”。
在高效极限脱氮除磷方面, 该厂采用 ClaWon? 一体化多效澄清系统、 SADeN? 活性自持深度脱氮系统和 UV/ H2O2/O3 耦合联用高级氧化技术等工艺, 使污水处理效果实现TN<3mg/L、TP<0.1mg/L、ECs 去除率达到80%以上。
在碳源回收利用方面, 采用初沉 + 水解系统实现碳源的有效回收和深度除磷 ;采用多点进水多级 A/O 生化技术,可以实现污水中碳源在反硝化环节的有效利用等。
在水质永续方面, 经过处理后的再生水, 除了用于尾水湿地等用途外,有些高品质再生水还会进一步深度处理,把它们做成“永续水” (即饮用水)。
在沼气发电、能源供给方面, 通过厂区污泥和外源有机废弃物的协同厌氧发酵,可生成沼气进行发电。根据《中持股份》数据核算,到今年 1 月前后,宜兴概念厂日均发电量达到 0.32~0.35 kw·h/m3, 已实现厂区内总能源 65%~85% 的自给率,水质净化中心更是实现了 100% 能源自给 。另外,发电产生的余热还可用于高干厌氧供热及厂区冬季采暖。
有机质协同处理中心 |图源: 宜兴城市污水资源概念厂
在污泥处理处置方面, 宜兴 概念厂有机质协同处理中心每天可以产生 23 吨的有机肥,这些有机肥可以直接用于绿色农业生产。不难想象,将来通过对有机肥进一步研究和市场推广,无疑也带来更大经济效益。
在有机质协同处置方面, 厌氧消化的沼渣经固液分离、螺压脱水后,沼液会进行回收处理。 沼渣进行好氧堆肥处理,每年可生产 6100 吨的营养土 ,经过无害化处理后在园林绿化中得以利用。
可以说,宜兴概念厂将污水厂从污染物削减基本功能扩展至城市能源工厂、水源工厂、肥料工厂等多种应用场景。
国外的概念污水厂 ,有何不同 ?
瑞典: 打造世界独一无二的资源分离型污水处理厂
2019 年 9 月, 位于瑞典南部的海滨城市赫尔辛堡,概念污水厂 Recovery Lab 举行了揭幕仪式。
瑞典概念污水厂外观 | 图源:recolab
据相关资料显示,城市废弃物或污水会分别进入污水厂的三个收集池,然后进入不同的处理单元,所谓的 “ 废物 ” 会被回收利用。例如转化成城市公交的燃料或用于农作物种植的肥料颗粒,以及回收余热和清洁的回用水。
英国 : 计划建立世界上首个零 碳污水厂
据相关媒体报道,英国塞文特伦特公司( Severn Trent )计划于上月在斯塔福德郡建立 世界上首个碳中和污水处理厂 , 此次耗资预计近 4000 万英镑 。
该项目主要将把位于斯特朗福德的大型碳密集型污水处理厂进行改造, 或将涉及先进的热水解( THP )和 " 燃气入网 " 技术 ,苏伊士的 "Actilayer " 的技术,数字孪生技术, Eliquo Hydrok 的真空提取更多沼气技术, Royal Haskoning DHV 的 Eyphra 技术以及 CAMBI 的热水解技术等等。
荷兰 : NEWs 框架下的 Amersfoort 污水处理厂
1 、为实现营养物、能源及水资源再生(即 NEWs 框架 )的目标,荷兰水务局 Vallei&Eem 水务局在多年前就对 Amersfoort 污水处理厂进行了改造。 改造后的污水厂满足N< 10mg/L ,P< 0.2mg/L 的出水标准 。
Amersfoort 污水厂在升级改造工艺流程中,新工艺主要采用污泥热压水解技术、热电联产技术( CHP )和磷回收技术,实现了: 1 ) 100% 的能量自给 , 且每年对外供电约 2000000kwh 2 )高效磷回收,每天可产生 2000t 高纯度鸟粪石颗粒。
2、 为响应荷兰政府面向 2050 年的循环经济计划 , 荷兰的 Vallei en Valuwe 水委还曾通过某小镇兴建一座 “ 多合一 ” 污水处理厂的提议。除了提供清洁出水,该厂还会提取各种各种可回用的原材料。
据负责人介绍,该项目将使用包括雨污管道的分离、模块化组件、电絮凝、 DAF 溶气气浮工艺、纳滤、反渗透和离子交换法等技术,新水厂预期达到: 氮磷回收率提高 75% ,去除 80% 的医药残留物,污泥产量和化学品用量减少 90% 的目标 。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
国内首座全地下式工业污水处理厂近日,上海市政总院承接嘉善蓉溪净水厂工程,该厂是 国内罕见的全地下工业污水处理厂与上部大体量体育商业体综合开发建设的项目 ,在国内地下式污水处理厂建设中具有标杆意义。 项目历经项建书及方案招标、可研及初设招标、施工图招标三个阶段,工程建设内容包括新建一座10万m3/d的全地下污水处理厂,地面建设体育商业体,总建筑面积约14.5万㎡。
只看楼主 我来说两句 抢板凳概念内涵不断扩大,理念与时进取,学习啦,谢谢楼主分享
