土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是岩板?
什么是岩板?
发布于:2024-05-14 16:16:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
第一次见到岩板的人
估计会觉得挺新鲜的
这个材料摸上去像大理石又像石头
敲的声音听起来像岩石又像陶瓷
它到底是何方神圣?
岩板用英文描述是INTERED STONE
意为 “烧结的石头”
它是一种新型的材料,属于板材的品类
可以理解为是从陶瓷大板和陶瓷薄板中
衍生出来的升级版和新品类
因其拥有出色的物理性能
和强大的跨界应用功能
成为环保材料超新星
备受设计师的推崇与喜爱
01.
高“岩”值,   硬实力
岩板由天然矿物质组成,借助万吨以上压机压制,再投入高于1200℃ 高温烧制而成,它是能够经得起切割、钻孔、打磨等加工过程的超大规格新型瓷质材料。
「岩板材料特性」
1、更大,更轻,更薄。
可制成超大规格配载极薄的厚度3600*1200*3mm, 减少空间材料拼接的缝隙 ; 传统瓷砖平均重量为23~27kgs/㎡, 而超薄岩板的平均重量仅为7kgs/㎡;
2、硬度高,抗冲击,耐磨性强。
高温高压生成的岩板,莫氏硬度达到6级以上,耐刮、耐磨的特性可直接用钢刀测试划痕,被誉为“建材界的金刚狼”;岩板极强的耐腐蚀性也可用于酸碱实验室台面、医院抗   菌墙体和操作台面等有较高要求的地方。
莫氏硬度应用划痕法将棱锥形金刚钻针刻划所试矿物的表面而发生划痕,习惯上矿物学或宝石学上都是用莫氏硬度。用测得的划痕的深度分1~10级来表示硬度,从左至右依次延顺。
3、耐高温、防渗透、耐酸碱腐蚀。
岩板防火系数达到A1级的不燃性,安全系数高,吸水率低至0.06%,产品不变形,不褪色,几乎不受外界气温变化的影响。
4、防污,更防滑
经高温烧制而成,表面全瓷化,结合纳米级防污处理, 且改善了传统瓷砖的防滑性能。
5、节能低碳,安全零辐射。
相比较于传统瓷砖,节约60%以上的原料资源,降低50%以上综合能耗,减少80%以上废气排放,无毒害无辐射,可与食物直接接触。
6、易切割、铺装便捷
便于进行切割成不同的规格与重新组合成不同的铺贴形式,可以节省更多的人工成本和时间成本,有多种铺贴施工方式,有效缩短施工周期。
7、装饰性强、空间利用率高
规格更大,花色丰富,纹理质感对各种天然材质的仿真度更高,相对于瓷砖岩板更薄,实现了空间资源利用率的最大化。
「岩板≠陶瓷大板」
如果说岩板是全新品类的陶质板材,那陶瓷大板更接近于传统瓷砖的加大版,他们是完全不同的两种产品,   两者的矿物组成和晶体结构上完全不同,产品特性也不相同。
岩板和大板最本质的区别在于,岩板因原料配比和工艺的特殊,具备了深加工的条件。岩板相对于陶瓷大板更具有韧性与弹性,能承受如加工切割、开孔钻孔、倒角、开槽、水刀等二次加工不易开裂,而同样的切割方式用于陶瓷大板则容易使其开裂,这个特性也使得岩板获得了更多家居应用的可能。
岩板和天然大理石、石英石、瓷砖的对比
图片资料来源BTP岩板
「岩板缺陷」
岩板在拥有许多性能优势的同时也拥有着许多缺陷,我们也有必要了解一下
1、岩板在受压不够的情况下容易出现毛边,这对工艺有所要求。
2、由于岩板具有韧性,所以其深加工产品太脆,易碎易产生切割裂,存在安全隐患。
3、切割难度大,岩板材质硬度大,精细切割难度大,对于施工技术有一定的要求。
4、在运输和安装途中岩板的边缘位置会有脆性爆边的现场产生,因此运输要求高。
「岩板规格」
岩板尺寸宽大,常规尺寸有:
3600×1200mm×(3mm、6mm),适用于墙面、饰面、厨柜门板;
3200×1500mm×(6mm,仅少数花色有3mm),适用于墙面、饰面、厨柜门板;
3200×1600mm×(12mm、20mm),适用于厨柜台面、桌面、地面。
「岩板价格」
目前岩板市场价格有三个主要区间:
1、低端岩板价格:100~400元/㎡
2、中端岩板价格:500~1000元/㎡
3、高端岩板价格:1500~3000/㎡
(各个品牌的产品的优劣势和价格不一,仅供参考)
02.
随性剪裁
应用广泛
岩板是一款可以DIY的材料
取决于设计师的脑洞和人们的需求
在设计师眼中
岩板薄板就如一块尚未裁剪的布料
尺寸越大,裁剪设计的空间越大
从目前看
岩板除了不能替代石材异型产品外
凡是陶瓷、石材板材可以装饰的地方
岩板均可以替代
基于以上种种优势
岩板被很多家居爱好者广泛应用于
建筑外立面、室内地、墙面、
卫浴空间、橱柜台面、家具面板等领域
  图片资料来源BTP 岩板
「建筑外墙」
基于防火、抗冻、耐高温的物理特性,岩板用作建筑外立面材料是非常友好的选择,防火等级属A1级。
「室内墙面、地面」
大规格岩板 +石材纹理质感效果,可以更好的展现了室内空间的华丽感和高级感。
岩板是在高温高压生成的,硬度达到6级以上,直接使用钢刀划都不会让岩板产生刮痕或损伤,用作 地面也极具耐磨性能。
「门墙空间」
岩板应用到门墙系统,除了能够给予消费者厚重、踏实的感觉之外,还把门与墙体有机结合,浑然天成。
  「楼梯应用」
岩板的硬度和抗折强度都远远超过普通瓷砖,即使受力不均、即使每日踩踏,也能胜任,通体工艺在楼梯转角和防滑凹槽功能中都能和石材一样既实用又美观。
「橱柜台面」
岩板本身是由1250℃高温烧结而成,遇高温灼烧不变色,不冒烟,更不会释放有害物质,防火阻燃不褪色,莫氏硬度高达6级,无惧刀尖刮划,可直接接触食物,非常适合运用在厨房台面及柜 门板中。
「卫浴空间」
岩板独有的纳米保护层,让板面具有零吸水零渗透、抗菌抑菌、防化学腐蚀等优秀性能,用在卫浴空间中也很优秀。
「家具上的使用」
岩板可钻孔、可打磨、可切割等深加工,适合做各种造型,台面厚度仅为传统瓷砖的1/3,也可使用在家具制造上。
03.
岩板施工工艺
岩板施工工艺主要有两种:胶粘、干挂。
1、岩板铺贴流程
基层处理→弹线分格→胶粘剂制备→胶粘剂施工→岩板背涂大岩板铺贴→振实压平→表面清洁及保护→填缝处理。
2、幕墙干挂系统
铝型材切割加工→铝合金背框组装→背框贴双面胶→薄板清洁→ 薄板复合背框→注硅酮结构密封胶→复合玻璃纤维网→堆放养护
  3、铝蜂窝复合板流程
弹格放线→安装龙骨→安装连接构件→复合板铝构件安装→安装铝蜂窝复合板→注胶填缝→清洁表面。
4、外墙保温一体化系统
基层墙体处理→弹格放线、钻孔→聚合物粘结砂浆配制→背板涂抹粘结剂→粘结薄板节 能装饰板→安装系统蝶锚挂件→密封胶或勾缝腻子勾缝→清洁表面→验收
  施工图片资料来源BTP岩板
本文内容技术支持: BTP岩板
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
穿孔板的高级玩法 | 被名字耽误的实力派
穿孔板 作为金属建材 天生就自带一股前卫的气质 如今被大量使用在建筑、景观、室内外的装饰中 用来打造时尚现代美感   穿孔板是打了孔的金属板,材质多为不锈钢板、铝板、铁板、铜板等等 ,经过冲压床或铣床加工而成,具有使用寿命长不变形等特点,冲孔板的孔洞大小、图案,可以根据需要进行加工、设计,不同大小、密度、形状的孔洞,形成不同的半透明的视线效果。
