土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 穿孔板的高级玩法 | 被名字耽误的实力派
发布于:2024-05-14 16:08:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
穿孔板
作为金属建材
天生就自带一股前卫的气质
如今被大量使用在建筑、景观、室内外的装饰中
用来打造时尚现代美感
穿孔板是打了孔的金属板,材质多为不锈钢板、铝板、铁板、铜板等等 ,经过冲压床或铣床加工而成,具有使用寿命长不变形等特点,冲孔板的孔洞大小、图案,可以根据需要进行加工、设计,不同大小、密度、形状的孔洞,形成不同的半透明的视线效果。
穿孔板不同的孔型
冲孔板的孔型有:长方孔、方孔、菱形孔、圆孔、长圆孔、六角形孔、十字孔、三角孔、长腰孔、梅花孔、鱼鳞孔、图案孔、八字网、人字孔、五角星形孔、不规则孔、起鼓孔、异型孔、百叶孔等。
现代常用的两种穿孔方法:
「数控冲床穿孔」
数控冲床是比较常见的穿孔方式
利用机床冲压方式在金属表面打孔
冲压工艺可以在金属筛网
和面板的较大表面积上快速穿孔
「激光穿孔」
激光穿孔是穿孔技术的最新发展
也是比较昂贵和复杂的技术
精度和随机性更高
穿孔板的材质有很多
材质多为不锈钢板、铝板、铁板、铜板等等
穿孔金属板可以根据建筑师的需求
制作出不同的形状与大小
进行不同的连接组合
组合方式丰富多变
 下面我们一起来欣赏
在建筑立面中
 # 穿孔板的那些高级用法#
01.
向内弯曲,创造丰富的空间感
—— 千高原观景台/Emer-sys设设计
?? 地点:韩国
该观景台的设计将登上观景台的过程变成了一次丰富的视觉和身体体验。 曲面铝板 覆盖了整个观景台,穿孔铝板上的孔洞形似上千个水珠,其直径大小从 0.5 厘米至 3 厘米不等,确保了视平线高度 70 %的开孔率, 向内弯曲的穿孔铝板自有结构刚度,支撑连廊楼板的固定装置得以最小化。
另外,这些曲面引出了光线的丰富变化,如反射、经过和重叠,取决于观察视角。这些变化与内部厚重混凝土核心的体量感一起,在一天中的各个时刻都创造出丰富多彩的纵深感。
02.
正反弧交错拼接,简洁明快
——七重花园办公楼/全体建筑
?? 地点:佛山
“七重花园”是一个位于佛山的改造项目,原建筑是一座改革开放初期落成的宾馆,设计保留原来的梯形挑板,在上承托同一规格的弧形穿孔板,立面采用穿孔板正弧/反弧交错拼接方式,打造出简洁明快的建筑形象。
03.
波浪形铝板拼接,跳跃的马赛克
——万科五羊泊寓/间筑设计
?? 地点:广州
建筑立面以波浪型的冲孔铝板包裹从中庭两端延伸至外部的立面。冲孔的样式力求与原建筑立面的拼接马赛克相呼应,通过半透样式的覆盖层和灯光设置为整座建筑“减重”,以轻盈的“节奏”和跳跃性的体块分割迎接房间外的车水马龙,与城市形成对话。
04.
利用自然光,打造极致光影
——Late Mohamed Abdulkhaliq Gargash清真寺/Dabbagh Architects
?? 地点:迪拜
这是一个当代的礼拜场所,设计师娴熟地运用形式、材料和对自然光的控制,创造了一种平静的精神连接, 从清真寺的室外入口开始,以透过穿孔板的阳光为界,礼拜者被引入沐浴区,通过洗净身体来去除心中的杂念,为祈祷做好准备。路径一直延续到大厅空间,随着人们脱下鞋子,物质世界的痕迹被进一步剥落。
05.
穿孔铝板与套窗的随机交错
——大连三十七相 /UUA设计
?? 地点:中国大连
项目位于大连市老城核心区,由一座废弃工厂改造而来。 作为幕墙中最为重要和显著的元素,白色穿孔铝板组团被设计成起翘的形态,并且铝板的冲孔率随着起翘逐渐变小,过渡到实面铝板。这种形态的组合使人联想到波浪的涌动,亦或层叠的风帆。在起翘铝板的侧端,采用条纹渐变的彩釉玻璃,叠加出更为细腻的层次。
06.
三角形穿孔板打造出瞬息万变
一号波浪/FAAB设计
?? 地点:波兰
“一号波浪”坐落在距离波罗的海400米的一处疗养胜地, 大楼被白色的穿孔立面包覆,立面共使用了1362个三角形穿孔板单元,形成了海浪一般的外观,建筑的顶部也犹如波峰,呈现出拱起的姿态。
立面上的孔径能够为建筑赋予良好的透气性,尤其是在外墙的顶部区域。东立面和西立面采用了立体造型,三角形的面板由烧结的白色陶瓷制成,能够使阳光倾泻并反射于路面。这些面板创造出了瞬息万变的立面细节,进一步激活了建筑周边的环境。
07.
不同透明度版面组合,虚实相映
蒙克博物馆(奥斯陆)/estudio Herreros
?? 地点:奥斯陆
这是奥斯陆峡湾的新晋地标性建筑,蒙克博物馆立面采用了具有不同透明度的穿孔铝板,营造出一种神秘而又转瞬即逝的视觉体验,建筑外表皮与奥斯陆的气候产生微妙的呼应,在不同的时间与天气下都展示出博物馆不同的一面。
08.
穿孔百叶板,营造轻盈美学
BEEER PARK惠城店/ ARCHIHOPE朱海博建筑设计事务所
?? 地点:中国广东
项目位于惠州市惠城区麦地,是烟火味儿十足的老街区,也是当地人青睐的“老去处”。 外立面的打造是设计过程中最艰难的部分,为了不影响采光和通风,设计团队以造型感和立体感强烈却轻盈的百叶覆盖原有建筑体遗留下的装饰印迹和空调外机,以此形成遮挡效果和视觉反差。这不仅是美学属性的彰显,也是在地性考量的体现,依地区多台风的气象条件,增强了外立面的支撑性与抗风性。 外立面的射灯透过百叶打造出渐变晕染的灯光效果,仿佛是微醺夜晚将至的预告。
09.
虚实对比,城市界面的微妙面纱
北格林威治地铁/Neiheiser Argyros
?? 地点:英国
这是为伦敦地铁排风通道及消防通道设计的14米高的金属屏墙,加厚的穿孔围墙呈折叠状,波纹状表皮对内部设施起到遮挡和展露的作用呈现出,一种如面纱般微妙的动态效果,在一天之中带来不断变化的观感。
10.
渐变孔洞美学
两国江户游浴场/Kubo Tsushima Architects
?? 地点: 日本
两国江户游浴场是一个面向葛饰北斋大街的水疗设施,波浪纹饰的穿孔板,由下往上逐渐消隐,反映了日本江户时代的审美情趣。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
水泥墙起沙怎么处理
墙面起沙问题一旦出现,不仅影响美观,更可能对房屋的结构安全造成潜在威胁。因此,及时、有效地处理这一问题显得尤为关键。首先,我们要从源头上把控,选择优质的原材料。很多时候,墙面起沙的原因在于水泥和沙子的质量不佳,导致砂浆的强度不足。因此,在选购材料时,我们应严格筛选,确保水泥标号达标、沙子纯净无杂质,从而从根本上预防墙面起沙问题的发生。其次,施工过程中的养护也是不容忽视的环节。即使原材料再好,如果养护不当,也难免会导致墙面起沙。因此,在砂浆施工完成后,我们应按照规范进行养护,确保砂浆充分硬化,提高墙面的耐久性。
