1、查看顾客户型图、核算出每个房间面积
在给顾客推荐多联机时,首先要查看顾客的户型图,根据户型图,测算出每个房间是多少平米,并一 一记录下来,方便下面推荐室内机。
三室两厅,总面积120平米(具体举例说明):
主卧:18平米;客卧:15平米;书房:10平米;客厅:24平米;餐厅:12平米。
2、根据室内面积选定室内、室外机型号
方案一:客厅 餐厅共用一台室内机
①.选定室内机:
测算出顾客每个房间的实际面积之后,接下来我们根据房间面积x220W/平米,来计算此房间所需要的冷量,最终对着室内机型号选定对应室内机机型。依次类推选出每个房间的机型,将所有选定的室内机组装机容量相加得出16.8kw。
注:一般家用热负荷标准为:200-220W/平米(制冷计算)。
注:以上室内机选型热负荷按照220W/平米计算。
②.选定室外机
多联机是变频的可以实现一定的超配,但超配系数不能超过1.35。
因此根据得出,室内机机组装机总容量之和16.8KW÷室外机机组容量小于等于1.35即可(如下图),因此选用14kw室外机,约6匹。
注:为保证顾客使用效果建议超配系数1.2较为理想。
方案二:客厅、餐厅各用一台室内机
①选定室内机:
给客厅、餐厅单独的安装室内机可以更好的保证空调的制冷、制热效果,在顾客预算充裕的情况下,尽量单独匹配室内机,按照每个房间的测算面积选定对于的室内机,最终得出室内机机组装机总容量为17.5KW。
②.选定室外机
室内机机组装机总容量之和17.5KW÷室外机机组容量小于等于1.35即可(如下图1.2小于1.35),因此选用14kw室外机。
3、根据选定的设备价格 安装费报价
罗列出选配表格,并根据室内机、室外机机型填写销售价格,最后根据顾客的实际按照情况确定安装费用,然后将所有的价格一相加就是正常的报价。
4、其它注意事项?
以上罗列只是常规多联机常规销售的选型、报价,适用于大多数情况,但有些顾客有特殊需求的,建议去房子看现场,查看现场确定具体的选型和最终价格。
5、 整理了以下几条建议供大家参考:
①先选每个房间的室内机型号,再根据所有室内机容量选择室外机型号。如果极少同时开启所有房间,室外机容量可以小于室内机总容量。
②室内机的选型与家用空调一样, 内机负荷=面积*单位面积负荷 ,单位面积负荷一般为180-240W/㎡,具体值需结合地理位置、使用习惯及户型实际情况确定。
③房间朝向:朝南或西晒的房间单位面积负荷要取中、上限值。
④房间规格:底顶或顶层房间空调能力需求往往要大于中间楼层,单位面积负荷要取中、上限值。
⑤房间功能:餐厅、客厅等人员较多或电器较多的房间,单位面积负荷要取中、上限值。
⑥窗户类型:窗体面积最大、玻璃为单层的,单位面积负荷也要偏大。
来源:暖通南社
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
地下室是否可以做冷库地下室可以做冷库吗?这也是有的客户会问到的问题,是可以的。只是在地下室建造冷库需要注意一些地方,那么需要注意哪些方面呢? 1、地下室制冷设备安排问题: (1)制冷设备如果装在室内,则机器散热是一个问题,这样会影响该库制冷效果,长时间散热会缩短机器寿命。 (2)如果装在室外,则增加库体内机与外机的距离,增加铜管的使用,从而建造成本增加了。如果内机与外机距离大于10米的话,制冷效果也会不好。
