土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 地下室是否可以做冷库
地下室是否可以做冷库
发布于:2024-05-14 14:28:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
地下室可以做冷库吗?这也是有的客户会问到的问题,是可以的。只是在地下室建造冷库需要注意一些地方,那么需要注意哪些方面呢?
1、地下室制冷设备安排问题:
(1)制冷设备如果装在室内,则机器散热是一个问题,这样会影响该库制冷效果,长时间散热会缩短机器寿命。
(2)如果装在室外,则增加库体内机与外机的距离,增加铜管的使用,从而建造成本增加了。如果内机与外机距离大于10米的话,制冷效果也会不好。
2、地下室保温:地下室的保温库体我们建议使用聚氨酯双面彩钢冷库板、聚苯乙烯双面采购冷库板或者聚氨酯墙壁喷涂。如果地下室面积比较大的话呢,建议底部采用挤塑板、钢筋水泥编网,再采用浇灌混凝土地坪的保温措施来处理。保温做的越好,制冷效果越好,保温做的越好,相对设备保养就越好,保温做的越好,节能效果就越好。
3、冷库的防潮防水:因位处地下潮湿程度也要比地面要高得多,而且地下的虫蚁众多,冷库也就很容易被腐蚀。另外一点就是机组的散热,内机与外机的长度不要超过10米。距离越远,铜管越长制冷的效果就越差。地下室里要安装散热风扇,防止温度过高。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
导致压缩机启动器和电容烧毁的原因有哪些?
压缩机作为制冷系统的核心部件,其启动器和电容的正常运行对于整个系统的稳定性至关重要。然而,在实际应用中,我们不时会遇到压缩机启动器和电容烧毁的故障。煜信空调将深入分析导致这些故障的原因,并提出相应的预防措施。 一、过载运行 过载运行是导致压缩机启动器和电容烧毁的主要原因之一。当压缩机长时间处于超负荷状态时,启动器和电容需要承受过大的电流和电压,从而导致其温度升高,绝缘性能下降,最终引发烧毁。为了避免这种情况,我们需要确保压缩机的负载在合理范围内,避免长时间超负荷运行。
