土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 强弱电桥架可以合并吗?间距是多少?
强弱电桥架可以合并吗?间距是多少?
发布于:2024-05-14 14:16:14 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
来源:弱电行业网
如有侵权,请联系删除
关于桥架的的问题,问的朋友实在是太多了, 主要集中在这点上:
强弱电桥架间距是多少?是否可以合并?
有些弱电朋友在布线时不看规范,快要到验收时,却到处找规范。
我们本期通过规范来详解这块的要求。
一、强弱电桥架是否可以合并?
强弱电架桥可以合并么? 这点很多朋友都容易忽略。
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019规定:
电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定:
1、电力电缆桥架间不应小于 0.3m。
3、电信电缆与电力电缆桥架间不宜小于 0.5m,当有屏蔽盖板时可减少到 0.3m。
3、控制电缆桥架间不应小于 0.2m。
4、桥架上部距顶棚、楼板或梁等障碍物不宜小于 0.15m。
另外,针对电缆桥与各种管道的最小净距也有规定:
另外在《GBT 50312-2016综合布线系统工程验收规范》 中也有相关规定:
消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
强电金属桥架和弱电的 不可以合并放在同一个桥架中 ,强弱电桥架之间需要保持一定的平行距,强电与弱电直线距离必须大于300MM这是弱电必须遵守的规范。
但是有时候为了图方便或者是节约成本,常常会放在一起,严重不合规范,强电产生的干扰会直接影响弱电信号的强度。
如果实在因项目条件限制不得不敷设在同一层桥架内,中间也可以用金属板隔开。
不得有明显的空隙。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
水电装修小细节,水电工想不到位自己住得就委屈了
拥有自己的一套房子是多么让人欢欣雀跃的一件事儿,然而大多数人特别是第一次买房的年轻人,接下来面临的一大困难恐怕就是装修了。网上铺天盖地的装修效果图虽然美轮美奂,但是要想变成实实在在的装修效果,却也不是一件易事。况且,装修完成后,总是会发现一些之前没有考虑到的小细节,给生活带来麻烦。下面小编就介绍一些前人的经验,为您免除这些遗憾事! 1、过道小夜灯,很多人在装修时都忽略了装一个过道上的小夜灯,以为没有用,其实住进来后发现还真的不可或缺。比如晚上上厕所的时候,当你迷迷糊糊的从床上爬起来后,猛地打开客厅大灯,恐怕这突然的亮度差会让你吓得一激灵,有了小夜灯就不一样了,自己更容易适应而且也不会影响其他人的休息。
