拥有自己的一套房子是多么让人欢欣雀跃的一件事儿,然而大多数人特别是第一次买房的年轻人,接下来面临的一大困难恐怕就是装修了。网上铺天盖地的装修效果图虽然美轮美奂,但是要想变成实实在在的装修效果,却也不是一件易事。况且,装修完成后,总是会发现一些之前没有考虑到的小细节,给生活带来麻烦。下面小编就介绍一些前人的经验,为您免除这些遗憾事!
1、过道小夜灯,很多人在装修时都忽略了装一个过道上的小夜灯,以为没有用,其实住进来后发现还真的不可或缺。比如晚上上厕所的时候,当你迷迷糊糊的从床上爬起来后,猛地打开客厅大灯,恐怕这突然的亮度差会让你吓得一激灵,有了小夜灯就不一样了,自己更容易适应而且也不会影响其他人的休息。
2、客厅主卧双控开关,你是不是也有这样的经历?在卧室里躺在床上,昏昏欲睡时却猛然发现客厅灯还亮着,可是却怎么也懒得起来出去关客厅灯了,或者鼓足勇气出去关了灯,回来时已经发现没有睡意了。如果这时床头有一个客厅主卧双控开关就能完美解决这个问题了,真是懒人的福音啊!
3.儿童墙面开关,专门为儿童定制的开关,高度定于1100mm,为了让家里的小孩子也能触及到开关,能够开关灯,开关从正常的1.3m调到1.1m。对于这孩子的家庭来说,相信这是一个非常贴心且实用的设计。
4、厨房装修定制橱柜要注意,在约橱柜厂家上门量尺寸的时候,同时约见改水的施工师傅,让双方当面沟通。水路施工应该在防水项目完成以后,防止水路施工时会有渗水、漏水现象,影响楼下住户。
5、水路验收的方法是进行打压试验,具体试验内容是在封闭水路后用打压机向水路内打上6-8个大气压,然后静候30分钟,观察试压器的指数,如若下降,则说明水路无渗漏现象。进行打压试验时最好友监理或是物业在场,防止有些装修队打压5分后就写下装备的糊弄人的现象。物业和监理作为专业人员,能够起到监督作用。
6、水路上水检查完毕后,在厨卫地砖铺贴完毕以后需要检查下水问题。具体做法是观察排水速度,由于有些深水封地漏会减缓排水速度,所以要拿开地漏的盖子再放水。若是有些地漏不需要,要封存起来,一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,防止水流倒溢。
7、洗衣机排水速度快、量又大,若是下水的速度不快,会导致水流倒溢,满室跑水。为了防止这种情况发生,洗衣机下水的地漏必然不能选择深水封地漏,因为深水封地漏过滤效果好,在淋浴间能够防止头发等异物堵塞下水道,但是同时影响下水速度。
看过了这么多的前车之鉴,相信您在装修自己家的时候,多注意细节,即使不能说成竹于胸,至少也是可以避免以上这几点的,为您省了一些遗憾。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
管道井、管根、沟类工程优秀做法,质监站领导看到也会竖大拇指来源:豆丁施工 如有侵权,请联系删除 一、管道井、电井 管道井、电井: 必须暗处明做,不留死角,做到大小房间一个样,明暗处处有亮点;管道套管必须封堵,管道、桥架、母线穿墙、板根部必须收口。 电井、管井施工样板 主体预埋施工前应做好策划进行二次深化排列。 管道井二次深化设计排列图
