水电工程是家装隐蔽项目中的一项非常重要的内容。如果不把水电工程这一基础做好,在日后的生活中,一旦出现问题,不仅仅是小麻烦那么简单。
1、安装尺寸:施工前,施工人员要根据施工图纸弹好墨线,并确定好所有水电位置。
(1)坐便器出水口应中心偏左250mm300mm,中心距地150mm
(2)洗面盆出水口距地550mm
(3)洗菜盆出水口距地350至500mm
(4)淋浴器出水口距中心距150mm,中心距地900mm至1200mm避开腰线
(5)热水器出水口1600mm以上(隐藏于橱柜内的1600mm)距地高度根据客户要求
(6)蹲便器水箱出水口中心偏左200mm,中心距地300mm
(7)床头柜插座距地750mm,距床头宽150mm
(8)拖把池出水口距地800mm,洗衣机出水口距地1200mm
2、线管敷设开槽时应尽量避开承重梁,柱和剪力墙,不能开槽的套黄腊管。
3、地暖地面改电走墙边,地面布置的水管,PVC线管经常走路的地方,需做防踏保护,并符合要求。
4、线管敷设前应用快粘粉先将底盒固定好后再穿线,多个底盒放在同一水平线上,高低差应小于3mm。
5、所有水电线管敷设都应保持横平竖直,强弱电水平间距应≥300mm,严禁同槽或同管敷设。
6、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总数≤3根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应>40%管截面积。
7、线管内导线不允许有接头,若有接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,绝缘带包缠均匀紧密,多芯线接头应用并线缠绕法连接。
8、线管用专用的弹簧弯管器来弯曲,不宜使用成品弯头,且弯曲处不能有折皱,凹陷等缺陷,弯扁程度不大于管径的1/10。
9、线管接头用胶水,与底盆相接处用杯梳,电源线与暖水,热水,煤气之间距≥300mm。煤气软管严禁预埋,线管,水管应用冲击钻钻孔后扎丝固定。
10、相线与零线颜色应不同,同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色,且左零右相保护地线在上,有外壳接地要求的灯具,需接地线,插座必须接地线。
11、厕浴等潮湿的地面禁止暗埋强电线管,且不宜安装开关,插座,应装在门外开启侧的墙体上,若实在要装,应装防溅插座。
12、底盒内线头预留长度为200mm,吊顶线头500mm,超高吊顶按总长度预留。
13、底盒内线头应卷入盒内,所有线头用接线端子或压线帽保护,临时用灯必须加开关,吊顶线头套黄腊管卷大圈后扎好。
14、设置在木板中,玻璃中的照明电器必须有进排气散热孔,不得封死,电线穿过木板及B2级以下材料时,必须套绝缘软管或黄腊管。
15、同一回路的照明线路,灯具不应多于25盏,并不应大于3KW。
16、普通三室二厅必需最少保证6个回路,即,照明,插座,空调,柜机,冰箱,厨卫等,其中灯线、插座用2.5mm2,厨房、空调插座用4mm2线,客厅柜机和电速热水器必须为6mm2专线(无三相火的)。所有开关控制为火线,且开关控制应根据现场定位依次控制,人性化。
17、吸顶灯位置吊顶时需加衬底大芯板固定牢固并刷防火涂料,吊灯自重超过3公斤以上时,应先在承重顶板上安装丝杆预埋件1根,超重灯具加两根丝杆间距100mm严禁安装在木锲,木砖,吊顶上。
18、吊顶所有接头都需用三通盒,不能用三通,方便拉线检修 。
19、原底盒接头不能直接用水泥沙浆封死,和客户商量换整根线不留隐患,或根据情况安装白盖板,方便以后检修。
20、使用公司统一配送的20管管壁厚度在3.4mmPPR管,PPR管件加热时,当模头出现一圈热熔凸缘时既可取下迅速无旋转的直线均匀插入,在规定时间时,接头可转正,但严禁旋转,水管接好后检查水压大小。
21、管道安装顶部电在上水在下,弹线施工,要求横平竖直,铺设牢固、无松动(固定使用的专用支、吊架、卡子符合要求,阀门处两端加2个卡子,固定牢固,并标注功能名称。立管处加卡子固定牢固,每600mm加一个卡子,拐弯处加两个卡子,顶、地、墙管都必须固定牢固。
22、所有线管,水管都应固定好后再用水泥沙浆抹平,低于墙面5mm,且线槽应打毛,湿水用1:3水泥沙浆,严禁用素水泥,多根以上并排时,应挂钢丝网批挡。
23、所有冷热出水口与瓷砖应凸出或凹进0-3mm,且保持水平垂直。
24、所有热水管在客户要求必须套橡塑保温管。非承重墙的洗手间水管必须走墙,严禁走地。承重墙的从洗手间外绕过后打孔穿过走管。
25、淋浴龙头出水口尽量采用连体丝弯。
26、所有弱电线路必须并联连接,不许串联,且所有线头都应汇总到弱电箱内。
27、弱电箱内必须预留插座线,以方便业主以后安置路由器。
28、按原主供水管道管径改水,主水管用32,顶部水管用25,墙面水管用20,线管用16-20,强电用红色线管线盒,弱电用蓝色线管线盒。
29、水电完工后须进行PPR管进行打压试验,加压0.6-0.8MP下稳压1H,压力下降不小于0.05MP即合格,业主签字认可。
30、水电骏工验收时,场地应清扫整洁,监理拍摄水电照片存档,所有下水管口,用扣帽保护,防止杂物堵塞。
31、厨卫墙砖粘贴完成,有水电管线位置粘贴《此处有水电管线禁止打孔》。
32、阀门处两端加卡子固定牢固,立管处加卡子固定牢固,每600mm加一个卡子,拐弯处加两个卡子,顶、地、墙管都必须固定牢固。
33、卫生间地面没有特殊情况不得走水管,电线管。不得有绕线行为。
34、排水管道应畅通,无倒坡,无堵塞,无渗漏。地漏应略低于地面,走水顺畅。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
强条!长度大于30米的桥架,增加保护导体连接点终于有做法图示了!《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022的8.7.1条: 这条规范一直是强条,但是一直没有提供详细做法 图示 ,过去设计时,一般的做法就是将这段文字抄写在设计说明中。 此次,24DX002-1给出了明确做法。 一、保护导体的设置。 做法一:当桥架的总长度a+b+c大于30米时,桥架每隔20~30米与就近的保护导体可靠连接。这个保护导体可以是设置在桥架外(如上图所示)。
