土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 强条!长度大于30米的桥架,增加保护导体连接点终于有做法图示了!
发布于:2024-05-14 14:13:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022的8.7.1条:
这条规范一直是强条,但是一直没有提供详细做法 图示 ,过去设计时,一般的做法就是将这段文字抄写在设计说明中。
此次,24DX002-1给出了明确做法。
一、保护导体的设置。
做法一:当桥架的总长度a+b+c大于30米时,桥架每隔20~30米与就近的保护导体可靠连接。这个保护导体可以是设置在桥架外(如上图所示)。
做法二: 当桥架的总长度a+b+c大于30米时,沿金属桥架通长敷设铜带或镀锌扁钢,金属桥架每隔20~30米与敷设的这个铜带或镀锌扁钢可靠连接。这个保护导体设置桥架的侧边(如下图所示)。
可以看出,不论做法一、还是做法二, 金属桥架本体都不作为保护导体 。
二、金属桥架本体之间连接
虽然金属桥架 每隔20~30米已与就近的保护导体可靠连接,仍旧不能忽略桥架本体之间的连接,仍旧需按规范8.7.1-2、3款来做好金属桥架本体之间的连接。非镀锌桥架本体之间需要通过黄绿双色铜导线进行可靠连接,镀锌桥架可以通过 黄绿双色铜导线或连接板进行可靠连接。
当采用通长敷设的保护导体(铜带或镀锌扁钢)沿电缆桥架敷设时,非镀锌金属电缆桥架 的每节与保护导体 (铜带或镀锌扁钢) 做了直接连接,则电缆桥架本体之问连接板的两端可不跨接 黄绿双色铜导线 。
三、设计建议
根据现在图集提供做法, 建议设计时采用沿着桥架通长敷设 铜带或镀锌扁钢作为保护导体、 金属桥架本体之间采用黄绿双色线或连接板的的连接 的做法。
因为沿着桥架敷设路径上并不容易找到就近的“保护导体”,而让每节金属桥架均与所敷设的铜带或镀锌扁钢直接连接也大大增加了工作量。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
380V/220V常用负荷计算
来源:奥科远电器 如有侵权,请联系删除 口诀
