土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯具的安装与技巧,记得收藏!
灯具的安装与技巧,记得收藏!
发布于:2024-05-14 14:07:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
随着人们生活水平的提高,基本上每家每户都要涉及到房屋的装修和灯具的安装。下面我们就灯具的安装与步骤,进行详细的解答,希望这篇文章对乐意进行灯具安装的你有所帮助。
    其实你只要掌握了灯具的用途、原理、类型、结构、安装流程、注意事项等这些,你就完全可以自己安装灯具。
  • 灯具的类型:
    灯具分为客厅大灯,卧室灯,筒灯,餐厅吊灯,壁灯,射灯,门道走廊灯,厨房阳台吸顶灯,卫生间浴霸灯等。
    客厅大灯,一般尺寸为长800mm~1200mm,还有一种直径一米左右的挂坠式圆灯,这个根据卧室的大小和你个人的爱好,合理选择。卧室灯一般有圆的和方的两种,也有用吸顶灯的,因为吸顶灯价格相对便宜。筒灯一般开灯后有一种颜色和三种颜色的不等,走廊灯一般灯光要旋转,起大方和点缀的作用。厨房阳台的吸顶灯,一般要求简单大方,明亮度高,造型以圆的为主,卫生间浴霸灯,基本上是有普通和比较高级的两种。
  • 灯具的原理和结构:
    灯具有工字架、面板、LED灯芯、振流器等元器件组成。工字架负责面板的固 定 ,面板面罩起美观和装饰的作用,LED灯芯负责照明。
  • 安装灯具所需要的工具和辅料:
    梯子,尖嘴钳和偏口钳,电笔,拨线钳,铅笔盒尺,(专业人员要用红外线测线仪)冲击钻,线排,6mm钻头,锤子,改锥,胀管和快速螺丝,胶布,纯铜花线,等。
  • 下面开始灯具的安装:
    折开灯具包装,看说明书,观察里面的辅件是否齐全,针对正负极,接纯铜花线,卧室长度一般30厘米,客厅15o厘米。
1.以没有工字架客厅灯为例:摆好梯子, 卸掉原来的灯泡和灯盘,把线放盒内。 并先关掉总开关。站在梯子上前后左右,分别用尺子量,取中点,然后量客厅灯的横截面总长度是多少,除以2。中点量的数据,减横截面除以2的尺寸,就是灯的边线,然后 依据这一尺寸,尺寸三个点,用铅笔作记号,就是灯的上顶位置 。注意,前后两个点是平行的作用,中间一个点,是灯和位置的居中。然后两个人上去,灯的一侧,对准那三个点,靠顶,然后根据灯架里边的架眼,用铅笔分别做记号,取下灯架。接通电源安上插排, 用冲击钻进行打眼 , 而后进行胀管的安装。 切断电源,根据正负极进行电源的连接, 胶布缠住破头 。接通电源,开关试一下照明是否正常,如果正常就进行下一步进行安装,两个人上去,一个人托住,一个人进行快速螺丝的固定。 架子固定好以后,进行面罩的安装,以及挂件的安置 。特别提示,有些挂件,需要预先安装好,有的挂件面板固定以后才能安装,要根据不同的情况,进行不同顺序的安装。灯具安装的原理一样,但是挂件的顺序不一定一样。安装完毕以后,接通电源,开启开关试用没有问题,即可完成这项工作。
2 .如果是有工字架的灯具,那么我们只要取中,然后一个人把这个工字架,比划好,然后在工字架的眼内进行铅笔画线,取下架子冲击钻打眼,安装从客厅顶部量,同样胀管,用快速螺丝拧紧架子,后续的安装和以上一样。
3.筒 灯的安装:切断电源,取出孔内的护套线,牙开线头,把筒灯的两根线和电线接住,缠好胶布,筒灯的两侧有两个卡,别住推到里面卡住即可。安装筒灯,随便两根线怎么接都可以,但是有一点必须记住,等所有的筒灯按完以后才能开电源,否则,多色灯的颜色会不一致,这是很麻烦的事情,大家一定要注意这一点。
4. 安装卧室灯和吸顶灯,原理都一样 ,都是取中划线,平行,而后打眼胀管和安装。吊顶的安装就更简单了,吊顶的扣件全是圆形的,只要取中,比划,打眼胀管接线,按装挂件,试灯,就OK了。其他类型的灯的安装,大同小异,在这里就不一一熬述了。
结语:灯具安装其实很简单,就是取中,平行,划线,打眼固定架子,连接电路,挂件的安置,面罩的扣接,接通电源运行,没有其他问题,安装工序就算完成了。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章。
    2024-06-18 11:55:18
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
工程中使用“闪变指数”和“频闪效应可视度SVM”的建议
上文说到,2024版的《建筑照明设计标准》(以下简称标准)GB/T 50034-2024整体技术先进、全面,相比2013版技术水平有大幅度的提升和完善。 本公众号将根据笔者的理解就若干问题分别进行分析,与大家分享、讨论。 今天先讨论一下 闪烁和频闪 的三个指标,这三个指标关系到照明质量问题,在有些场所显得非常重要! 1、基本概念 标准中涉及到闪烁和频闪效应有三个术语,分别为频闪比、闪变指数和频闪效应可视度SVM,下边将标准中的术语定义列表如下.
