二次墙体预埋:
1、预留孔洞:
(1)注意留洞尺寸,必须符合有关规范和设计图中关于间距的要求。
(2)在施工中,专业人员必须随工程进度密切配合作好预留洞工作。
(3)为了避免遗漏和错留,在核对间距、尺寸和位置无误并经过相关专业认可的情况下,绘制箱体预留洞图纸交予相关专业配合预留工作。
(4)遇有断钢筋,必须预先征得有关部门的同意及采取必要的补救措施后,方可剔凿。
2、墙体上管、盒的处理:
(1)在土建进行二次墙体结束后,再进行墙体上的开关、插座、配电箱等的安装。
(2)安装前先进行弹线定位,弹线应根据土建专业弹出的一米线进行,需要开槽的管路,应先画线再用切割机进行开槽,单根管开槽的宽度为管直径的1.5倍。
(3)当有多跟管同时进一个盒或者箱时,若多根管排列比较稀疏要进行单独开槽;如果管排列较紧密时,统一开宽槽,槽深不宜过深,能满足保护层厚度大于1.5cm即可。
(4)配电箱、盒在安装固定时应根据土建所打的抹墙厚度的标点(灰饼)留出相应的出墙厚度,防止在抹墙完成后嵌入墙体过深,面板、箱盖等无法正常安装。
(5)相邻同一标高底盒安装高差小于2毫米,同一场所相同标高底盒高差小于5毫米;底盒安装不应有歪斜、出墙不平整等现象。
PVC管敷设:
1、操作工艺:
1)PVC电管暗敷设工艺流程
2)弹线定位:
墙上盒、箱弹线定位:砖墙、大模板混凝土墙、墙盒、箱弹线定位,按弹出的水平线,对照精装图用小线和水平尺测量出盒、箱准确位置。卫生间、厨房等需要精确定位的场所,待精装专业弹线定位后在进行施工。
3)盒、箱固定:
A、盒、箱固定应平正、牢固,纵横坐标准确。
B、砖墙稳注盒、箱:
预留盒、箱孔洞:首先按设计图加工电管长度,配合土建施工,在距盒箱的位置约300mm处,预留出进入盒、箱的长度,将电管甩在预留孔外,管口堵好。待稳注盒、箱时,一管一孔的穿入盒、箱。
剔洞稳注盒、箱,再接短管:按弹出的水平线,对照施工图找出盒箱的准确位置,然后剔洞,所剔孔洞应比盒、箱稍大。洞剔好后,用水把洞内四壁浇湿,并将洞中杂物清理干净。依照管路的走向敲掉盒子的敲落孔,再用混凝土将盒、箱稳入洞中,待混凝土凝固后,再接短管入盒、箱。
2、配管要求:
1)PVC绝缘导管的连接可采用套管粘接法和专用端头进行连接;套管的长度不应小于管外径的3倍,管子的接口应位于套管的中心,接口处应用胶粘剂粘接牢固。
2)敷设管路时,应尽量减少弯曲。
3)局部剔槽敷管应加以固定,并用强度等级不小于M10水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。
4)在混凝土板内剔槽敷管时,剔槽的宽度不得大于管外径的1.5倍。
5)管子最小弯曲半径应≥6D,弯扁度≤0.1D(D为管外径)。
6)按照施工图及现场实际情况,预制管弯及各种盒、箱。预制管弯可采用冷煨法和热煨法。
冷煨法:管径在 25 ㎜及其以下可冷煨法。
a、使用手扳弯管器煨弯,将管子插入配套的变管器内,手扳一次煨出所需的弯度。
b、将弯簧插入(PVC)管内需煨弯处,两手抓住弯簧两端头,膝盖顶在弯弯处,用手扳逐步煨出所需弯度,然后抽出弯簧(当弯曲较长管时,可将弯簧用铁丝或尼龙线拴牢上端,待煨完弯后抽出。
热煨法:用电炉子、热风机等加热均匀,烘烤管子煨弯处,待管被加热到可随意弯曲时,立即将管子放在木板上,固定管子一头,逐步煨出所需管弯度,并用湿布抹擦使弯曲部位却定型,然后抽出弯簧。不得因煨弯使管出现烤伤,变色、破裂等现象。
3、砖墙敷管:
1)管路连接:可采用套管粘接或端头连接,接头处应固定牢固密封,管路应随同砌砖工序同步砌筑在墙体内。
2)管进盒、箱连接:可采用粘接或端头连接。管进入盒、箱应与盒、箱里口平齐,一管一孔,不允许开长孔。
3)扫管、穿带线时,将管口与盒、箱里口切平。
4、质量标准:
1)主控项目:
半硬质阻燃型绝缘导管的材质及适用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。
绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面,保护层厚度大于15mm。
检验方法:观察检查或检查隐蔽工程记录。
2)一般项目:
管路连接紧密,管口光滑。
盒、箱设置正确,固定可靠,管进入盒、箱处顺直,在盒、箱内露出的长度应小于5mm。
检验方法:观察和检查隐蔽工程记录。
3)允许偏差项目见表:
5、成品保护:
1)剔槽开洞时,不要用力过猛,以免造成墙面周围破碎,洞口不宜剔得过大、过宽,不要造成土建结构缺陷。
2)管路敷设完后应立即进行保护,应有防砸、防渗漏、防错位、防堵塞的措施。
3)在混凝土板、加气板上剔洞时,不要伤钢筋,剔洞时应先用钻打孔,再扩孔,不允许用大锤由上向下砸孔洞。
6、应注意的问题:
1)管路有外露或保护层不足15mm,剔槽时要保证深度,下管后及时固定,再用水泥砂浆保护。
2)稳注或预埋的盒、箱有歪斜、坐标不准、灰浆不饱满等:稳注盒、箱时要找准位置,先注入适量的水泥砂浆再用线坠找正,然后用水泥砂浆将盒、箱周围缝隙填实。
3)管路煨弯处的凹扁度过大及弯曲半径不满足要求:煨弯应按要求操作,并及时固定和保护。
4)管路堵塞:朝上的管口容易掉进杂物或浇注混凝土时灰浆流入,因此,应及时将管口封堵好。其他工种作业时,应注意不要损伤敷设完的管路,以免管路堵塞。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
什么是HDPE克拉管?有何特点?一、什么是克拉管? 克拉管即 热态 缠绕成型 高密度聚乙烯 (HDPE) 缠绕结构壁管 。克拉管是 以高密度聚乙烯树脂为主要原材料 , 采用 热态缠绕型工艺 , 以 聚丙烯 (PP)单壁波纹管为支撑结构 制成具有较高抗外压能力的特殊结构壁管材。
