土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 什么是HDPE克拉管?有何特点?
什么是HDPE克拉管?有何特点?
发布于:2024-05-14 13:59:14 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
一、什么是克拉管?
克拉管即 热态 缠绕成型 高密度聚乙烯 (HDPE) 缠绕结构壁管 。克拉管是 以高密度聚乙烯树脂为主要原材料 , 采用 热态缠绕型工艺 , 以 聚丙烯 (PP)单壁波纹管为支撑结构 制成具有较高抗外压能力的特殊结构壁管材。
二、 克拉管的分类?
克拉管产品可分为 PR、OP、SQ、VW四种系列 :
—— PR、OP : 主要用做 埋地 排水管道 ;
—— SQ : 主要用于 制造容器或 窨井 , ;
—— VW : 主要用于 三通、弯头、 二次加工 成型的管件 ;
产品中应用最多的是 PR系列,该产品 内表面 光滑、外部为异型增强结构,管材标准长度为 6米, 管内径范围为DN300-DN4000 ,产品指标均达到 GB/T   19472.2-2017 B型结构壁管标准及EN-13476 欧洲标准 要求。
三、 克拉管的优点?
(1) 高质量熔接:
采用热态缠绕成型,确保管道的熔接缝质量高,增强了抗外压能力。
(2) 便捷安装:
管道连接 采用在承口预埋电 熔丝 承插电熔 连接技术 ,可做到 100%无泄露,降低施工成本,减少施工时间。
(3) 柔韧性和刚性兼具:
克拉管 在宏观上具有柔韧性, 在 发生地震、 地 面 不均匀沉降 等地质活动时,也能将管道破坏损失降为最小 ; 而局部管段又有很强的刚性和整体抗外压能力,在有超重荷载路面下使用时,可保证通行安全。
(4) 环保和耐用:
采用高密度聚乙烯材料,不需要防腐处理,使用寿命可达 50年以上,且可回收再利用。
(5) 内壁糙率低,输水量大,
绕结构壁管产品内壁糙率 N约为0.010,因此输送流体时比摩阻小,在同等使用条件下输水量较 水泥管 可大幅度提高。
四、 克拉管的应用领域?
克拉管主要应用于市政地下排水、排污、雨水收集、输水、通风等。可用作铁路、高速公路、高尔夫球场、足球场等的渗、排水管。
由于聚乙烯、 聚丙烯 材料具有优良的耐酸、碱及耐腐蚀能力,广泛地用于核电、钢厂、电厂、石化、码头、车站等领域,尤其是在滩涂、盐碱地、海底河床、软基础膨胀土、地震带等恶劣环境下具有突出优势。
五、执行标准 :
GB/T 19472.2-2017埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
超详细的污泥处理处置相关技术及优缺点
   现阶段污泥的处理处置技术主要指对污泥进行浓缩、调节、脱水、稳定、干化或焚烧的加工过程,以达到对污泥减量化、稳定化、无害化。目前常用的污泥处理处置技术有:厌氧消化技术、好氧发酵技术、深度脱水技术、热干化技术、石灰稳定技术和焚烧技术。
