2024年5月12日
是第16个全国防灾减灾日
今年的主题是
“人人讲安全、个个会应急——
着力提升基层防灾避险能力”
我国的基本水情一直是
夏汛冬枯、北缺南丰
水资源时空分布极不均衡
水旱灾害多发频发重发
水利部深入贯彻
习近平总书记“两个坚持、三个转变”
的防灾减灾救灾理念
主动适应极端水旱灾害频发态势
着力构建完善水旱灾害防御“三大体系”
以防御措施的确定性、系统性、前瞻性
应对和防范水旱灾害发生的
随机性、突发性、致灾性
筑牢保障人民群众生命财产安全的防线
当前正值汛期
我国多地出现强降雨过程
遭遇山洪如何逃生?
发生城市内涝怎么办?
台风天怎样保障自身安全?
今天
让我们跟着小编一起
科学防灾减灾避险
什么是山洪
山洪是一种突然暴发的破坏力很大的小面积山区洪水,流速大、过程短,但其实山洪不仅仅是水,还有泥沙、石块、树枝、杂草等,极有可能会伴随引发滑坡、崩塌和泥石流等灾害。由于山洪里通常含有大量泥沙、石块等杂物,样子有时甚至会像泥浆一样。
什么是城市内涝
城市内涝指强降雨或连续性降雨超过城镇排水能力,导致城镇地面产生积水的现象。一般积水深度达到15厘米—20厘米将影响交通并产生其它灾害,可视为发生城市内涝。
台风及其可能引发的灾害
台风是发生在热带海洋上的强烈天气系统,它像在流动江河中前进的涡旋一样,一边绕自己的中心急速旋转,一边随周围大气向前移动,人们有时也把它比作“空气陀螺”。由于能量大,台风给所到之处造成的影响也是巨大的,往往具有突发性强、破坏力大的特点,是世界上最严重的自然灾害之一。
台风灾害主要是在台风登陆前和登陆之后引起的。台风引起的直接灾害通常由三方面造成:大风、暴雨、风暴潮。
(1)大风
台风大风及其引起的海浪可以把万吨巨轮抛向半空拦腰折断,也可把巨轮推入内陆;飓风级的风力足以损坏甚至摧毁陆地上的建筑、桥梁、车辆等。特别是在建筑物没有被加固的地区,造成破坏更大。大风亦可以把杂物吹到半空,使户外环境变得非常危险。
(2)暴雨
台风暴雨造成的洪涝灾害,来势凶猛,破坏性极大,是最具危险性的灾害。
(3)风暴潮
强台风的风暴潮能使沿海水位上升5米—6米,严重时候能导致潮水漫溢,海堤溃决,冲毁房屋和各类建筑设施,淹没城镇和农田,造成大量人员伤亡和财产损失。
台风的次生灾害包括暴雨引起的山体滑坡、泥石流等。
认识了山洪、城市内涝、台风
接下来让我们一起学习
灾害预警和防范
掌握预警信号
汛期出行,要养成关注天气预报、山洪预警信息的生活习惯,提前规划行程,做到随时掌握天气变化,做好防护准备,确保安全。
暴雨预警信号分四级,分别以 蓝色 、 黄色 、 橙色 、 红色 表示。
暴雨蓝色预警信号
标准: 12小时内降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上且降雨可能持续。
暴雨黄色预警信号
标准: 6小时内降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上且降雨可能持续 。
暴雨橙色预警信号
标准: 3小时内降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上且降雨可能持续 。
暴雨红色预警信号
标准: 3小时内降雨量将达100毫米以上,或者已达100毫米以上且降雨可能持续。
依据洪水量级及其发展态势,洪水预警信号由低至高分为四个等级,依次用 蓝色 、 黄色 、 橙色 、 红色 表示。
洪水蓝色预警信号
标准: 满足下列条件之一
(1)水位(流量)接近警戒水位(流量);
(2)洪水要素重现期接近5年。
洪水黄色预警信号
标准: 满足下列条件之一
(1)水位(流量)达到或超过警戒水位(流量);
(2)洪水要素重现期达到或超过5年。
洪水橙色预警信号
标准: 满足下列条件之一
(1)水位(流量)达到或超过保证水位(流量);
(2)洪水要素重现期达到或超过20年。
洪水红色预警信号
标准: 满足下列条件之一
(1)水位(流量)达到或超过历史最高水位(最大流量);
(2)洪水要素重现期达到或超过50年。
台风预警信号分四级,分别用 蓝色 、 黄色 、 橙色 、 红色 表示。
台风蓝色预警信号
表示: 24小时内可能或者已经受热带气旋影响,沿海或者陆地平均风力达6级以上,或者阵风8级以上并可能持续。
台风黄色预警信号
表示: 24小时内可能或者已经受热带气旋影响,沿海或者陆地平均风力达8级以上,或者阵风10级以上并可能持续。
台风橙色预警信号
表示: 12小时内可能或者已经受热带气旋影响,沿海或者陆地平均风力达10级以上,或者阵风12级以上并可能持续。
台风红色预警信号
表示: 6小时内可能或者已经受热带气旋影响,沿海或者陆地平均风力达12级以上,或者阵风达14级以上并可能持续。
暴雨来了怎么办
积极关注路况信息,避开积水和交通不畅地区。
行人在下雨时不要在有积水的道路上行走,要注意观察,注意路边防汛安全警示标志,尽量贴近建筑物,不要靠近有漩涡的地方,防止跌入缺失井箅的水井、地坑等危险区域。
行走时也要尽量避开灯杆、电线杆、变压器、电力线、铁栏杆及附近的树木等有可能连电的物体,以防因为暴雨导致漏电之后触电;发现有电线落入水中,必须绕行并及时报告相关部门。
遇到大暴雨时,最好找遮蔽处避雨,在城市高楼房内最安全,应及时撤离到楼内,且尽量往高楼层上避险。
不要到桥涵下、隧道内、大树和变压器下等地避雨, 更不要在堤防、桥涵上 逗留、围观、看热闹。
山洪来了怎么办
身处山区时,注意观察山势和水势,留心观察山洪灾害风险标识和安全转移避险路线,尽快离开危险区。
要保持冷静,迅速判断现场环境,一定要尽快离开低洼地带,寻找就近的高地,选择有利地形躲避。
要与被困其他旅客保持集体行动,听从管理人员的指挥,不单独行动。
任何情况下,都不能轻易涉水过河。
山洪来临时,要立即按照预警信息提示或向沟道两边高坡上跑,千万不要顺沟跑。
转移要迅速及时,不要贪恋财物,以免耽误最佳避险时间。
躲避转移未成时,应选择较安全的位置固守等待救援,并不断向外界发出求救信号。
如果已被卷入洪水中, 一定要尽可能抓住固定的或能漂浮的东西寻求机会逃生。
有通信条件的,要设法尽快与消防、公安等救援部门取得联系,拨打110、119、120请求救援,报告自己的方位和险情,积极寻求援助。
城市内涝怎么办
住在城市低洼地区的居民,在收到暴雨预警后,需要提前因地制宜地采取围挡措施。
可以采取“小包围”措施,如砌围墙、大门口放置挡水板、堆砌土坎、配置小型抽水泵等。最好在门槛外侧放上沙袋,沙袋可用麻袋、草袋或布袋、塑料袋,里面塞满沙子、泥土、碎石。如果预料洪水还会上涨,那么底层窗槛外也要堆上沙袋。
一旦室外积水漫入屋内,需要及时切断屋内电源与气源,把容易浸泡损坏的物品放至高处,尽量采取各种措施排水。
如屋内积水加深,要及时转移,不要在屋内停留,以免有生命危险。
如果室内水位过高,无法转移,需要积极求救,可以通过电话求救、网络求救、警报求救、呼喊求救、敲击求救等方式进行求救,等待救援。
家中可以储备内涝防范用品,如哨子、手电筒、救生衣和救生圈等。
台风来了怎么办
及时收听、收看或上网查阅台风预警信息,了解政府的防台行动对策。
如果所处建筑抗风抗雨能力差,应及时转移。
台风天气尽量避免外出,小心高空坠物。
清空阳台物品,收好衣物,关紧门窗,紧固易被风吹动的搭建物。
提前做好生活物资储备,囤好食物。
检查家庭电路、炉火、煤气等设施是否安全;台风暴雨严重时,应及时关闭电源。
在野外遇到台风时,小心塌方、树木倒下,以最快的速度寻找避险地。
发现高压线铁塔倾倒、电线低垂或断折,不要接近,更不要用手去触摸,因为这极易引发触电事故。
如果出现灾害民难时,应及时拨打119和120电话,寻求帮助,同时转移到应急避险区域等待救援。
图片源自网络
防汛抗旱
返回版块9010 条内容 · 68 人订阅
