土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 防洪防汛专项施工方案
防洪防汛专项施工方案
发布于:2024-05-14 13:46:14 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
目   录
第一章   总则      3
1、编制目的      3
2、编制依据      3
3、适用范围      3
4、应急工作基本原则      3
5、灾害分类和分级     3
第二章   工程概况     4
1、工程概述     4
2、气象条件     5
3、水文及水资源     5
第三章   施工防洪防汛措施     6
1、防洪防汛总体措施      6
2、预防汛期水害事故控制措施     7
3、抢险应急措施      7
4、溺水应急救援预案      8
5、施工用电安全措施      9
6、船只预防牵翻措施     10
7、围堰施工汛期安全措施     10
8、截污管基坑开挖防洪防汛措施     12
9、脱水场排水措施      12
10、宣传、教育和培训体系     13
第四章   应急救援响应程序     13
1、险情与响应级别确定     13
2、应急救援预案启动      14
3、应急资源的投入程序      15
4、物资设备人员保障措施      15
5、组织机构职责      16
6、应急救援机构相关人员应急职责      16
7、事故应急处理      17
第五章   台风、暴雨、潮汛、洪水过后工作     17
第一章  总则
1、编制目的
     为保证本工程施工期间河道泄洪通道畅通,保证XXX河水系综合整治工程施工现场不受暴雨引发的洪水、溃坝、洪水倒灌,危及河道两侧群众生命、财产安全,保证工程施工现场人员及   设备物资安全。同时为了预防和控制潜在的防洪度汛或洪水灾害,做出应急准备和响应,保证在紧急情况下,能迅速调动一切可用资源,防止事态扩大,最大限度地减少可能的事故后果。
2、编制依据
依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国河道管理条例》等有关文件精神要求,结合项目部实际情况,特编制防洪防汛专项施工方案。
3、适用范围
本预案适用于   XXX   河水系之云路支涌及其他河涌清淤工程于雨季施工期间及泄洪,危急和抢险救灾工作。
4、应急工作基本原则
   4.1以防为主  常备不懈
   防汛抗洪工作坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针,采取工程措施和非工程措施并举的办法,积极制定并实施防汛抗洪应急预案,加强预警机制,做到防患于未然。
   4.2科学调整  全力抢险
   发生洪水险情后,名级救援队伍及相关救援力量迅速到位,按照应急预案采取有效措施,全力组织抢险,最大限度地避免和减少人员人伤亡、财产损失及社会影响,全力保护人民群众生命财产安全。
5、灾害分类和分级
5.1 灾害分类
本预案所指的灾害是河道洪水、大雨内涝灾害。
5.2灾害响应分级
依据防洪防汛突发事件可能造成的危害程度、波及范围、影响力的大小、人员及财产损失等情况,由低到高划分为四个等级:分一般(Ⅳ(基层)级)、较大(Ⅲ(二级单位)级)、重大(Ⅱ(分公司)级)、特别重大(Ⅰ(集团公司)级)四个级别。
Ⅳ级(基层级):持续6小时降雨量20毫米以上、50毫米以下,城区主要道路和低洼地区积水可达20公分,为一般防洪防汛突发事件,指事态比较简单,影响范围较小,调度直接通知相关业务部门和基层单位的力量能够处置的轻微洪汛;
Ⅲ级(二级单位级):持续6小时降雨量50毫米以上,或已达到50毫米以上降雨可能持续,城区主要道路和低洼地区积水可达30公分,为较大防洪防汛突发事件,是指事态较为复杂,影响程度高,需要调度油田公司业务主管部门和二级单位的力量和资源进行处置的洪汛;
Ⅱ级(分公司级):持续3小时降雨量50毫米以上、或已达到50毫米以上且降雨可能持续,城区主要道路和低洼地区积水可达50公分,为重大防洪防汛突发事件,是指事态复杂,发生大范围的暴雨洪灾,需要调度分公司多个部门和相关多个单位的力量和资源进行联合处置的洪汛;
Ⅰ级(集团公司级):持续3小时降雨量100毫米以上,或已达到100毫米以上且降雨可能持续,城区主要道路和低洼地区积水达50公分以上,为特别重大防洪防汛突发事件,是指事态非常复杂,发生全流域的暴雨洪灾,需要地方政府统一指挥,调动部队、社会各方面力量和资源进行联合处置的洪汛。
第二章  工程概况
1、工程概述
      1.1本工程为顺德   XXX   河水系综合整治工程,长期以来,由于该区域河涌被周边工业区及居民区排放的工业污水、生活污水污染,严重影响周边环境,危害两岸居民的健康。经近期取样检测,发现各河涌河底泥均出现不同程度的多项重金属超标和有机物污染,水质多为劣Ⅴ类水。为有效地改善河涌水域生态环境,恢复其生态功能同时提升行洪能力,亟需对各河涌进行综合治理,   本次清淤   疏浚、截污纳管   是河涌水质整治的主要措施   。   XXX   水域河涌水质   治理   包括   XXX   河上游段、下游段,会龙涌等23条。
  1.2主要施工方法内容
  本工程采用生态(环保)清淤方式,主要施工方法为   生态清淤   船水下绞吸、浮船挖掘机疏挖、人工清淤   (水力冲挖)   等方式。   淤泥运输方式:陆运、船运及管道输   送   。
河道清淤包括底泥疏挖、运输和处置三大部分内容。按照   环保清   淤的原则,河道淤泥清理上岸后   需脱水处理再作最终处置,故需   设置一个淤泥脱水处理场,集中处理各河涌淤泥。
本工程施工中将有局部河段围堰截流,用途是作临时排泥池或截流干槽清淤、涌内铺设截污管。
1.3汛期主要险情分析
本工程汛期施工,可能出现的险情主要是:溺水、触电、船只牵翻、围堰坍塌、截污管深基坑施工等。
2、气象条件
区位于北回归线以南,属南亚热带季风气候区,光照充足,温暖而湿润。全年夏长冬短,一般4月中旬至10月下旬为夏季,元月初至2月上旬为冬季;日照充足,年平均日照时数1855.6小时。常年温暖湿润,年均相对湿度81%,3-6月较潮湿,低温阴雨多在2-3月份。雨量充沛,年均降水量1626.8mm,但年际差异明显,如1963年为1049.5mm,而1965年为2538.6mm。主要集中在4-9月,年均雨日147天;降水量自北向南略有增加。台风活动频繁季节为7-9月份,间有12级以上台风。
3、水文及水资源
XXX   水系   河涌水受   潮汛作用,河水受潮汛作用,均为双流向,一般都有顺、逆流向出现。潮汛现象在非洪水时期,一天出现两次高潮和两次低潮;受洪水影响,有时一天只出现一次高潮,一次低潮;在发生较大洪水时,上游地区会连续数天潮汛现象消失,或只发生一次高潮(洪峰)。利用高潮灌溉、低潮排水便可大部分解决农田排灌需求。但每年4月初至9月底的洪水期间遇上台风在珠江口或者以西登陆。则会形成较大的台风暴潮增水,一般可达0.5~1.0m威胁堤围安全,遇到干旱年份,上游来水少,下游局部地区会受咸潮影响。经现场探测,河道水位低潮时水深为1.5m左右。
第三章  施工防洪防汛措施
1、防洪防汛总体措施
 1.1项目部成立防洪防汛及应急处理领导小组,设专人24小时值班,积极和当地气象部门取得联系,及时掌握降雨量、河道水位等气象信息、汛情动态,根据施工现场情况,采取相应措施,确保工程施工安全渡汛。
    1.2汛期前,应做好劳动力的准备和安排;根据实际需要,适当增加砂土料、编织袋、防水彩布等采购储备。确保脱水场、及河道临时排泥池堰体的安全。
    1.3及时掌握暴雨预报,提前将施工物资材料、机械设备、电器等设备的撤离至高位并采取防雨遮蔽措施。暴雨来临,立即停止场内所有危险性的施工作业;施工车辆暂停行驶;切断高压电源,关闭现场发电、用电设备。
    1.4防雷击。施工场区若处于雷击区,提前对施工机械设备装设防雷保护设施,防止雷电击毁设备、击伤人员。防雷保护设施应符合有关规定的要求,并定期检查。雷电出现时,立即停止场内机电设备操作、发电机运行以及其他有危险性的施工作业。
 1.5对脱水场、清淤施工点的机电设备、供电线路进行全面的检查,增设防雨措施。施工料具入棚存放或遮蔽防雨。设备的电闸箱或开关采取进盒和搭篷等防雨、防潮措施,并安装接地保护装置。
 1.6汛期提前拆除河内阻碍河道的临时设施、恢复河道原过水面积。
 1.7对所有防汛人员进行防汛应急救援知识培训,加强防汛技能,提高防洪思想认识。
 1.8所有防洪人员电话24小时电话开机,保证通讯组织畅通。
 1.9桥头附近每隔50m设立多处临时堆料台,同时可做车辆及机械设备的防汛停放处。
 1.10根据天气预报,提前与上游水闸管理部门联系,在暴雨来临前,把河床水位降到最低处。
           1.11防洪度汛的重中之重是确保围堰安全运行及围堰内的安全施工,同时要确保围堰内的正常泄洪。
    1.12汛期安全警戒人员、防汛指挥机构通过联络系统及时进行汛情通报,密切关注上游围堰堰前水位变化情况。避险、抢险领导小组和指挥部开始关注,并责令各预备队进入抢险准备状态。
   1.13项目部安排专人对施工便道进行巡查,发现滞洪或坍塌现象要及时处理,对一时无法处理的隐患要及时上报项目部,并在隐患现场设置警示牌、挂警示带等安全防护措施。项目部在接到隐患报告后,负责应急处理的项目副经理要立即组织专人对隐患进行分析,制订整改方案,并立即实施。
   1.14与顺德区防汛办公室、业主防汛应急指挥部及上下游应急求援队伍建立防汛联动机制,保持防汛信息畅通,齐心协力,全力抗洪度汛。
2、预防汛期水害事故控制措施
   2.1人员防洪培训
   1)项目部安质部负责对本项目部的员工和劳务人员的防洪知识培训。针对防洪的重点部位,进行防汛安全教育,考试合格后,方可上岗。
   2)对项目部编制的《防洪预案》的学习和模拟演练。
   2.2防洪日常措施
   1)项目部制作水害易发部位分布图和防洪抢险预案,并建立防洪值班制度。
   2)汛期施工防洪工作要纳入施工生产议事议程,项目部设防洪值班人员,每天注意收听天气预报,必要时同气象部门联系,随时掌握气候变化情况,及时记录天气预报,对有害性气象预报要及时通知指挥部、项目部防洪应急小组成员。
   3)汛前,各项目部做好防洪物资的采购供应,做到防洪专项物资定点存放标识保管,不得挪作它用。
   4)项目部防洪应急小组,严格履行汛期汛前防洪检查职责。
3、抢险应急措施
   3.1在施工现场,设置专人负责巡查,一旦发现险情,立即将情况上报给领导小组的值班人员及指挥部值班室;出现6级(或6级以上)大风,现场停止一切施工作业,对现场船上作业人员安全转移,并安排船只停靠安全地点躲避。
   3.2对于船上触电者的急救应当争分夺秒。
   ①、关掉电闸,切断电源,然后施救。无法关断电源时,可以用木棒、竹竿等将电线挑离触电者身体。如挑不开电线或其他致触电的带电电器,应用干的绳子套住触电者拖离,使其脱离电流。救援者最好戴上橡皮手套,穿橡胶运动鞋等。切忌用手去拉电触者,不能因救人心切而忘记自身安全。
   ②、若伤者神志清醒,呼吸心跳均自主,应让伤者就地平卧,严密观察,暂时不要站立或走动,防止继发休克或心衰。
   ③、伤者丧失意识时要立即叫救护车,并尝试唤醒伤者。呼吸停止,心搏存在着,就地平卧或解松衣扣,畅通气道,立即口对口进行人工呼吸。心搏停止,呼吸存在者,应立即作胸外心脏按压。发现其心跳呼吸均停止的病人,病情都非常严重,这时应一面进行抢救,一面紧急联系,立即送病人去浦南医院进一步治疗,在转送病人去医院途中,应避免颠簸造成的病情进一步恶化。
4、溺水应急救援预案
①、施工前,对所有施工人员进行安全技术交底,宣贯安全生产的重要性。
②、所有施工人员必须穿救生衣,施工船舶须配置足够数量的救生衣和救生圈,施工人员严禁穿拖鞋进行进行施工。
   ③、成立应对人员落水事故专项小组,并请专业救护人员对小组成员进行紧急救助的培训,再由小组成员对施工船舶施工人员进行宣贯和演习。
   ④、当看到有人落水时,应立即呼叫周围的人一齐进行抢救,同时赶快找来木板或较大的木制品、救生圈等丢在溺水者的上游以便于拿取,或用长的竹竿、木棒将溺水者拉到船上。如下水游泳抢救,要从溺水者背后靠拢,推动溺者,不要迎面接近;若溺者一旦紧抱救者无法挣脱,可向后推他的脸或捏住他的鼻子使他松手。
   ⑤、将伤员抬出水面后,应立即清除其口、鼻腔内的水、泥及污物,用纱布(手帕)裹着手指将伤员舌头拉出口外,解开衣扣、领口,以保持呼吸道通畅,然后抱起伤员的腰腹部,使其背朝上、头下垂进行倒水。或者抱起伤员双腿,将其腹部放在急救者肩上,快步奔跑使积水倒出。或急救者取半跪位,将伤员的腹部放在急救者腿上,使其头部下垂,并用手平压背部进行倒水。并立即拨打120急救电话与医院救护中心取得联系,详细说明事故地点、严重程度,并派人到及时接应。同时电话报告项目部。
  ⑥、呼吸停止者应立即进行人工呼吸,一般以口对口吹气为最佳。急救者位于伤员一侧,托起伤员下颌,捏住伤员鼻孔,深吸一口 气后,往伤员嘴里缓缓吹气,待其胸廓稍有抬起时,放松其鼻孔,并用一手压其胸部以助呼气。反复并有节律地(每分钟吹16~20次)进行,人工呼吸不可间断,不能轻易放弃抢救,直到恢复自主呼吸或其他表现已表明无法挽救为止。经现场抢救基本恢复的溺水者,也应送医院观察,以免延误肺并发症的诊治。
   ⑦、心跳停止者应先进行胸外心脏按摩。让伤员仰卧,背部垫一块硬板,头低稍后仰,急救者位于伤员一侧,面对伤员,右手掌平放在其胸骨下段,左手放在右手背上,借急救者身体重量缓缓用力,不能用力太猛,以防骨折,将胸骨压下4厘米左右,然后松手腕(手不离开胸骨)使胸骨复原,反复有节律地(每分钟60~80次)进行,直到心跳恢复为止。
5、施工用电安全措施
    项目施工用电由经培训考核取得合格证证书的专业人员操作管理,编制临时用电方案,供配电设备及线路落实专门管理人员,禁止私拉乱接。
  5.1电工取得操作证书后上岗,严格按规程进行操作。
  5.2使用电气设备和各种电动工具,当人员离开工作现场时,必须拔出插头,关闭电源。
 5.3临时用电装置,必须办理临时用电申请手续,同意后方可由电工装设。
  5.4各线路不得超过额定容量运行,不可使用超过规定容量保险丝、保险片。电缆线易磨损部位设置保护措施,防止漏电。
  5.5平时对职工进行触电急救常识教育,对有关人员进行必要的急救训练。发现有人触电,及时就地进行抢救。救援措施如下:
   1)及时是触电者脱离电源的方法
    ①立即将控制开关,插头断开。
    ②当电线触及人体,来不及断开开关,电器时。可用绝缘如竹木帮等将电线移开。
    ③必要时可用绝缘工具切断导线。
2)对触电者进行简单的诊断,视不同情况进行分别处理。
  ①通畅气道。首先清出口中异物。是触电者仰面躺在平硬的地方,速解开其领扣、紧身衣和裤带若发现触电者口内有食物、假牙、血块等异物,可将其身体和头部同时侧转,迅速用手指交叉其双口角处插入,从口中取出异物,操作中要注意防止将异物推到咽喉深入。第二,采用仰头抬颊法畅通起到。操作时,救护人用一只手放在触电者前额,另一只手的手指将其额骨向上抬起,两只手协同将头部向后仰,可在其颈部下方垫适量厚度的物品。严禁用枕头或其他物品点在触电者头下。
  ②对呼吸心跳尚存,但神志昏迷者,应让其仰卧,注意避免受寒。
  ③心跳尚存,呼吸停止,可用口对口(鼻)人工呼吸法施救。使触电者仰卧,松解衣扣和腰带,清除口腔内杂物、呕吐物、血块,泥土等,保持呼吸道畅通,救护人员一首将其下颚托起,使其头尽量后仰,另一只手捏住其鼻孔,深吸一口气,对住触电者的口用力吹气,然后立即离开其口,同时松开鼻孔的手。吹气力量要适中,次数以每分钟16-18次为宜。
     ④心跳停止,呼吸尚存,可用心脏挤压法施救,将触电者仰卧在地上或硬床板上,救护人员跪在或站于伤者一侧,面对触电者,将右手掌置于触电者胸骨下段向后脊柱,随后将手腕松开,每分钟挤压60-80次。在进行胸外挤压时,宜将伤者头放低以静脉血回流。
     ⑤心跳、呼吸均停止,可用人工呼吸和心脏挤压进行施救。一般做4次心脏挤压,做一次人工呼吸。
     ⑥将触电者及时送往医院治疗,路途继续施救,直至医院。
6、船只预防牵翻措施
    6.1挖泥船(含绞吸船、浮箱挖机)平时对船上作业人员加强安全、消防、救生知识的学习,提高自救能力。并要求操作人员有相关证件。
   6.2台风、暴雨前将船只(含驳船)停泊岸边,两端抛锚限位,操作人员全部撤离,船旁挂保护圈防撞,活动物件全部转移,泵送管道、浮箱分段按30~50m锚定,停泊时要仔细检查,防止走锚。
   6.3遇到大雨、大风天气时,所有施工船只均停止清淤作业,并停靠于可避风的浅水区。
   6.4尽量避免水上挖掘机涉深水行走,必须涉深水行走时应先考察水下地面状况。
7、围堰施工汛期安全措施
 7.1安排专职人员密切观测水位变化情况,发现异常,立即上报,发现接近警戒值,立即报警,安排人员、机械撤离。
 7.2对河段临时排泥池的围堰,即把池内的淤泥提前转运,当发洪水围堰迎水面   水位高于堰顶时,让河水自然漫溢,不造成二次污染,不影响河涌行洪,当洪水上涨过快,即根据险情,在上下游堰堤顶打开缺口泄洪,使河道排洪畅通。
    7.3对于河段横向截流的堰堤,当发洪水出现险情时,可根据现场情况作两个处理方法:其一,洪水上涨将达到河涌允许的最高水位时,在上下游堰堤顶打开缺口泄洪,使河道排洪畅通;其二,如洪水对河岸周边无影响,但围堰产生滑坡、位移迹象,应调用砂袋进行反压,加厚堰堤直到稳定。
根据天气预报情况,提前把池内淤泥脱水、空池,从而减少围堰侧压力,确保堰体安全。
7.4围堰施工时遇到暴雨应采取的措施
    1)施工期主要为夏季汛期,需维护好施工围堰,确保施工期的围堰安全显得尤为重要。
    2)项目部成立抢险领导小组,组建抢险突击队,落实安全措施。安排专人24小时对围堰外的水位进行观测以及对围堰的检查,并做好记录,发现险情及时汇报,及时采取在围堰顶施打子堰加高等应急措施,确保围堰在意外情况下万无一失。
   3)为防止雨水冲刷、水流对围堰的影响,围堰填筑完成后,备置100㎡土工布、300只编织袋、200根木桩等物资,以应对出现的意外情况。土编织袋并运输到围堰施工现场,保证防汛道路畅通无阻。
    4)施工期间,应特别注意在现场配置足够的水泵及各种防水材料。遇雷暴雨时,及时将积水迅速排除。
    5)如遇大雨,原则上应停止施工;如遇中、小雨,必须做好准备,小心施工,根据需要及时做好设备,人员撤退及围堰加固加高工作。
 6)加强汛期围堰的稳定监控,出现紧急情况,及时在堰顶打开缺口排水泄洪。
 7)当围堰发生集中渗漏情况,首先在围堰迎水侧找出渗流进水口,及时堵塞,截断漏水来源。采用盖堵法对围堰渗漏部位进行抢护,即采用大面积的复合土工膜盖堵,也可就地取材用蓬布盖堵,再用土袋或石渣袋压脚,直到完全断流为止,稳定险情。
   7.5如脱水场沉淀池围堰出现险情时,即以砂袋于背水面反压,并设水泵降水。
   7.6对堰堤背水面绿化部位,则满铺雨布并以砂袋覆压,有效防止暴雨冲刷堤坝。
8、截污管基坑开挖防洪防汛措施
   截污管线的基坑开挖方式主要为大放坡开挖和钢板桩支护开挖,实施时宜采取分段施工的方法,由于每段施工周期较短,大放坡开挖的坡面可能不考虑硬化。钢板桩支护段一般支护深度3~5m,局部坑段大于5m。
   安全度汛措施如下:
   8.1基坑内设明排水沟及集水坑,每段备用DN100水泵不少于2台。
   8.2基坑边不堆土不堆载,基坑开挖时根据实际需要,挖出的土方全部运到场外空地暂存。
   8.3做好检查工作,特别做好雨后检查工作,发现隐患及时修复处理。
   8.4按规范进行变形观测,并做好变形观测记录,一旦发现有变形超过报警值现象,应查找并分析原因,及时采取有效措施进行加固处理,防止基坑坍塌等险情发生,确保基坑安全。
    8.5基坑开挖后在周边开挖30cm×50cm的排水沟,并经常性检查,确保排水沟的畅通。
    8.6一旦暴雨、洪水来临有蔓延至基坑的趋势,迅速组织人员在基坑外地势低洼处及道路污(雨)水井口四周用编织袋装砂土堆码500~800mm高围堰,迅速形成一道土围堰,防止雨水进一步涌入基坑。并准备好足够的雨布对边坡进行遮盖,以防雨水冲刷坡面。
    8.7在汛期,暴雨来临时派出人员对施工现场薄弱地段进行24小时巡查,在易积水和低洼地段根据汇水情况提前安装抽水泵,发现险情,以便及时积极应对处理。
    8.8在基坑两端头各安装一台大功率的水泵,将基坑内积水抽入市政管网雨水井,排入河涌。
    8.9现场准备1~2台小挖掘机,随时调用。
9、脱水场排水措施
       9.1   检查办公室、宿舍及料库屋面有无漏雨现象,对漏雨的部位及时修理完好。
       9.2   检查食堂、厕所等的排水沟,及时疏通污水管道。
9.3施工现场人员宿舍、围墙,脱水场车间等的基础应高出自然地面200mm以上,以保证该部分结构的安全。防止雨水浸入 。
9.4施工前,整理施工现场,将由于现场施工、运输破坏的现场排水坡度重新修好,清理施工现场的排水沟,保证排水畅通。检查场内外的排水设施,确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水   。
10、宣传、教育和培训体系
在充分利用已有资源的基础上,建立起应急救援的宣传、教育和培训体系,一是通过各种形式和活动,加强对公众的自然灾害的应急知识教育,提高社会应急意识,如雷击应急救援措施、基本防护知识、自救与互救基本常识等;二是为全面提高应急队伍的抢先能力,应做好应急防洪抢险的培训工作,对各级应急指挥人员、管理人员、监测人员和应急队员进行培训和训练。
第四章  应急救援响应程序
1、险情与响应级别确定
初步确定,如果本河段上游流域发生降雨至中雨(日降雨量10~25毫米)时,确定为警戒级别。如果气象部门预测的降雨强度达到大雨(日降雨量25~50毫米)时,估算河内的水深为0.31~0.62 米(不计淤泥深度),将会影响施工人员和机械的安全,因此,大雨或者大雨以上级别的降雨确定为险情响应级别。按照工作程序,此时应启动应急救援体系。
如果水情不足以启动应急救援体系,或者雨后水深回落到0.5 米以下(不计淤泥深度),并且预计是停雨,水位在逐渐下降的状态,则响应关闭。
2、应急救援预案启动
在接到台洪水来临前的险情报告后,由防洪度汛领导小组组长或副组长按照其危害程度确定是否启动应急救援预案。当领导小组下达启动应急救援预案命令后,防洪度汛办公室应确定现场指挥部地点并通知相关人员立即到位,随时准备响应防洪度汛领导小组的命令,实施应急救援。
3、应急资源的投入程序
3.1出现险情时,责任单位应马上开始调运围堰抢险物料至现场。
3.2防洪度汛领导小组、防洪度汛办公室成员、责任单位负责人应首先到位。
3.3项目部且应配备足够的工、器具。
3.4责任单位应为抢险人员提供必要的安全防护用品,所有抢险人员必须遵守安全管理规定。
4、物资设备人员保障措施
(1)为了保障防汛抗洪工作的顺利进行,应急救援设备、物资储备如下表:
防汛机具表
序 号
名   称
规格型号
单   位
数   量
泥浆泵
Φ       15       0
台
5
潜水泵
Φ100
台
10
发电机
150KW
台
自卸车
台
5
5
应急车辆
台
5
6
应急灯
盏
10
7
  编织袋
个
600
8
铁锹
把
10
9
铁镐
把
10
10
挖掘机
台
雨衣
套
20
12
塑料布
200
13
砂或土
m       3
若干
(2)对防汛设施定期进行全面巡查,做好记录,同时做好对围堰的安全查工作和现场管理,及时清理作业现场,同时严格落实防汛保障措施。在汛期加强对配电柜设施等的安全栓查工作,使之处于良好运转状态。
(3)项目部所有人员及现场作业队及其他作业队的人员在汛期时刻处于战斗状态,发现险情立即进入战斗状态。
(4)雨季到来之前,组织有关人员按照方案要求进行技术交底,提出雨季防洪计划,为防洪提供技术准备
5、组织机构职责
应急组织体系
         组   长:  联系电话:    副组长:  联系电话:
组   员:
6、应急救援机构相关人员应急职责
6.1现场总指挥职责 组长主要职责有:
(1)接受市防汛办、业主应急救援领导机构等上级机构的领导,请示并落实指令;
(2)审定并签发项目部应急预案,下达应急预案启动和终止指令;
(3)负责防汛抗洪应急救援的相关联系人,及时向有关部门汇报;
(4)确定与业主及政府的相关联系人,及时向有关部门汇报;
(5)审批项目部防汛抗洪应急救援费用。
6.2组员职责
组员分为巡堤值班组、监控测量组、物资筹备组、设备保障组,由相关部门人员担任。 分别负责以下职责:
(1)通过组织巡堤值班及监控测量人员对汛情进行实时监控预警;
(2)统筹储备相关抢险物资及配备和维护保养相关抢险设备;
(3)在汛期积极主动和市防汛办公室,业主应急指挥部等上级应急指挥机构保持实时联系,同上下游应急救援组织保持有效联动。
(4)负责抢险救灾的后勤保障工作,包括和相关的医疗救护等方面的联系,当出现人员受伤等紧急情况时采取及时有效救护工作。
6.3抢险人员配置及职责
抢险人员由施工队人员担任,听从组长指挥,做好以下工作: 在防汛抗洪应急期间用纺织袋装土对堤坝,便道等处出现的小型溃口,泄露等进行封堵泄洪前,撤离现场的物资、设备;在需要对泄洪渠内围堰土方进行挖除泄洪时,迅速组织防汛设备、物资、人员对河中的围堰进行开挖破堤泄洪。
7、事故应急处理
        7.1保证电话在险情发生时能使用和畅通。并在电话机内储存应急组织通讯人员的电话号码。
    7.2电话报救须知
   (1)事故现场工伤病人抢救应拔打120救护电话,请医疗单位急救。
   (2)灾害事故发生时请求水务部门协助救援。
   (3)需要交通管制时,请求公安部门救援。
   (4)拔打电话时要尽量说清楚以下几件事:
    a、说明水情和现场已采取了什么措施,以便让救护人员先做好急救的准备。
    b、简要说明险情现场发生地点、时间、损失情况,听候公安机关处理。
第五章  台风、暴雨、潮汛、洪水过后工作
    1、暴雨、洪水、大风前后,均应对施工现场的用电线路、用电机具等进行仔细检查,发现问题及时处理,经专项检查,确认安全后,才能继续作业。
    2、对临时用电设施、电箱、电路必须进行仔细检查,绝缘应良好,线路完好,才能送电。
    3、对活动板房、漏雨的地方应及时修补。
  4、如发生施工点处的水利设施损坏的应进行修复。
  5、对脱水场的设施进行全面检查并试运行,对坍塌或开裂变形的围堰进行全面检查,对因洪水破坏的堰体及时进行修复加固处理。
  6、对河道中的船只、挖机进行全面检查,并试运行。
    7、召开会议,总结灾情及抢险抗灾抢险经验,并向上级主管部门、业主汇报受灾及损失情况。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
给险库“治病”有多难?
我国现有水库9.8万座 是世界上水库大坝最多的国家 每年汛期 确保水库安全度汛 成为各地水利部门的重要工作之一 正如人生病了需要医治 水库“病”了  同样需要医生 “望闻问切”   对“症”下药
