当软弱土地基的承载力或变形满足不了建筑地基的要求,而软弱土层的厚度不大时,挖去软土层将基础置于承载力大的基岩或坚硬的土层中,最为经济。
挖去厚度不大的软土层
当软土层较厚、承载力或变形又与建筑地基要求的差距不大时,可在软土层上直接回填一定厚度的好土,以提高地基持力层的承载力,减小软土层的承压力。
在软土层上回填好土
1 换填法
软土层较厚时,将基础下面一定范围内的软土挖去,代之以人工填筑的垫层作持力层。采用砂石、三合土、矿渣、素土等材料换土的地基分别称为砂石地基、三合土地基、粉煤灰地基。
砂石垫层剖面图
砂石地基施工
2 夯实法
利用打夯工具或机具夯击土壤,排出土壤中的水分,加速土壤的固结,提高土壤的密实度和承载力。
平板振动夯进行地基夯实
冲击夯进行软土压实施工
强夯法施工
是一种较常采用的地基处理方法,它是用起重机械将大吨位夯锤(一般不小于8t)起吊到高处(一般不小于6m)后,自由落下,对土体进行强力夯实。
强夯可提高地基土的强度,降低土的压缩性,改善土的抗液化条件。
强夯适用于粘性土、湿陷性黄土及人工填土地基的加固。但强夯产生的振动对已建成或在建的建筑物有影响时,不得采用。
强夯施工中
夯锤一般重10~25t,大吨位锤通常采用钢板外壳内灌砼,也可用局部钢板浇筑砼组合锤。锤底面积宜按土的性质确定,锤底静压力值可取25~40KPa。夯锤中宜设置若干上下贯通的气孔,可减小夯锤起吊时的吸力(夯锤吸力可达3倍锤重)。
夯锤上气孔
强夯置换
在夯坑内回填块、碎石,强行夯入并排开软土,形成砂石桩与软土的复合地基,称之为强夯置换(或动力置换、强夯挤淤)。
强夯置换施工
3 预压法—排水固结法
利用压实机械碾压地基土壤,使地基压实排水固结。也可采用预压固结法,即先在地基范围的地面上,堆置重物预压一段时间,使地基压密,以提高承载力,减少沉降量。
⑴ 堆载预压法
在饱和软土地基上施加荷载后,孔隙水被缓慢排出,孔隙体积随之减少,地基发生固结变形,土体的密实度和强度提高。
堆载预压法包括加压系统和排水系统。
按堆载材料分为自重预压、加载预压和加水预压。
按加压程序可分为单级加荷和多级加荷。
加载预压
加水预压
⑵ 真空预压法
是在软土地基表面先铺设砂垫层、埋设垂直排水竖井,再用不透气的封闭膜使之与大气隔绝,薄膜四周埋入土中,通过埋设的排水竖井,用真空装置进行抽气。抽气使地表砂垫层及排水竖井内形成负压,使土体内部与排水竖井之间形成压力差。压差作用下土体中的孔隙水不断由排水竖井排出,从而使土体固结。
软弱的吹填地基
吹填施工
真空预压和降水预压是在负超静水压力下排水固结,又称为负压固结。
按照竖向排水体的不同,真空预压法又可分为普通砂井、袋装砂井和塑料排水带。
袋装砂井埋设完毕
袋装砂井与排水横管连接
插板机在进行塑料排水带施工
塑料排水带埋设完毕
真空预压法—覆盖封闭膜
真空预压法—排气进行时
4 深层挤密法
用带桩靴的工具式桩管打入土中,挤压土壤形成桩孔,拔出桩管再在桩孔中灌入砂石或石灰、素土、灰土等填充料进行捣实。其原理是挤密土壤、排水固结,提高地基的承载力,俗称“挤密桩”。包括碎(砂)石桩、石灰桩、灰土桩、CFG桩等。
⑴ CFG桩
CFG桩又称水泥粉煤灰碎石桩。由长螺旋钻机或振动沉管桩机成孔,将碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和灌注成桩。CFG桩的适用范围很广,在砂土、粉土、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例。
CFG桩施工现场
⑵ 挤密碎石桩
又称振冲碎石桩,是用振动或冲击荷载将底部装有活瓣式桩靴的桩管挤入地层,在软弱地基中成孔后,再将碎石从桩管投料口处投入桩管内,然后边击实、边上拔桩管,形成密实碎石桩,并与桩间土体形成复合地基。
碎石桩施工流程图
5 化学(注浆)加固法
是指用旋喷法或深层搅拌法加固地基。原理是利用高压射流切削土壤,旋喷浆液(水泥浆、水玻璃、丙凝等),搅拌浆土,使浆液和土壤混合,凝结成坚硬的柱体或土壁。
⑴ 深层搅拌桩
深层搅拌机定位启动后,叶片旋转切削土壤,下沉至设计深度后缓慢提升搅拌机,同时喷射水泥浆与软粘土强制拌和,待搅拌机提升到地面时再原位下沉提升搅拌一次,使浆土均匀混合形成水泥土桩。
深层搅拌桩施工工艺流程图
SMW工法桩
SMW工法桩是深层搅拌桩的一项新工艺,以多轴型钻掘搅拌机钻掘,在钻头处喷出水泥系强化剂与地基土反复混合搅拌,各施工单元之间采取重叠搭接施工,在水泥土混合体未结硬前插入H型钢或钢板作为应力补强材,形成一道具有一定强度和刚度的、连续完整的、无接缝的地下墙体。
⑵ 高压旋喷桩
是利用钻机把带有特殊喷嘴的注浆管钻至设计深度,将水泥浆液由喷嘴向四周高速喷射切削土层,同时将旋转的钻杆徐徐提升,浆液与土体在高压射流作用下充分搅拌混合,形成连续搭接的水泥加固体。
旋喷法施工流程图
高压旋喷桩施工
单管旋喷的成桩直径较小,为获得大直径截面的桩,可分别采用二重管旋喷(二根同心管分别喷水、喷浆),或三重管旋喷(三根同心管分别喷水、喷气、喷浆)。
喷浆方式有旋喷、定喷和摆喷三种,可分别获得柱状、壁状和块状加固体。
高压旋喷施工示意图
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
