土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 材料取样送检详细流程
材料取样送检详细流程
发布于:2024-05-14 11:05:14 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
送检的详细流程(参考)
TNTERNAL INFORMATION
1、材料进场举牌验收:
1)、通知监理单位现场进场举牌验收;
2)、监理会查看厂家出具的材料合格证、出厂检验报告、型式检验报告等资料;(所以必须检查一下,看资料是不是和现场材料一致)
2、材料现场取样:
1)、先问检测所要收样标准,如检测所没有取样标准就按照成都市取样的标准来哈,一般各个检测所都有自己的收样标准;
2)、按照取样标准进行材料取样;
①按照要求录入材料送检系统(★千万不要录错部位啥的,不好改)
②完成见证取样拍照
★录入信息之后24小时以内必须见证,不然见证时间超时监理单位要扣信用分的哈);
★见证的时候地址显红的话就不要见证了,一定要在见证地址范围内进行见证哈!不然又得扣分了;
3、填写检测委托单
1)、每个检测所都有自己的委托单,平台上的送检单检测所一般不会要,但是必须生成,不然没办法收样
2)、检测项目的话要看厂家型式检验报告里面的所有项目进行复检,如设计单独有检测要求的话,就增加上去
3)、委托单和见证取样单拿给监理单位签字;
4、送检测单位进行收样
1)、去检测所之前生成送检单(★送检之前一定要在系统上生成送检单哦!!不然检测所没办法收检测样品);
2)、把写好并签字完善的委托单交给检测收样人员
3)、在手机上见证送样并拍照完成送样(★再检查一下内容,看有没有错的内容,最后一次检查机会了哈,见证送样完成之后,所有的都不能改了哟)
4)、然后等检测收样人员系统上完成收样;(我是怕她漏收或者找不到样品,每次半路找我回去,所以我就直接等她手里样再走的,说多了都是泪呀~~)
5)、最后见证取样单盖章;
6)、然后就走人,等报告(报告周期的话你可以问问检测所检测周期是多久,一般急的都可以加急)啦~~~
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
监理工程师必须知道的签字规范用语大全,非常实用!
    监理签字用语规范大全     一、 施工质量验收技术资料通用表
