冲击 碾压 施工
1 、 一般规定
1 ) 施工前应选择土质或路面状况具有代表性的路段进行试验 , 试验路段的 直线长度不小于 120m 。 根据冲击能需要合理选配冲击碾压机械 , 通过不同土质 冲击速度 、 冲击遍数 、 影响深度 、 压实度等参数 , 确定冲击碾压遍数 。
2 ) 正常使用的构造物顶部以上填土高度大于 2.5m 或填石高度大于 3.0m , 土工格栅等合成材料竖向填土厚度大于 1.5m , 可直接进行冲击压实 。
3 ) 控制构造物的安全距离 。 冲击压路机的轮边与构造物应有 1m 的安全距 离 。
4 )冲击碾压施工过程中须有施工、监理人员现 场专人负责记录 , 记录资料 备案 。
5 ) 冲击压路机行驶两次为一遍, 每遍第二次的单轮由第一次两轮内边距中 央通过 ; 当第二遍的第一次向内移动 0.2m 冲碾后 , 即将第一遍的间隙全部碾压 ; 第三遍再恢复到第一遍的位置冲碾 , 直到达到冲压遍数 。
6 ) 冲击碾压设备应采用 10km/h ~ 12km/h 冲击速度 、 25kJ 以上三边式冲击 压路机 。
7 ) 冲击碾压每 3~5 遍后 , 应用平地机对冲击碾压面整平一次 ; 冲击碾压结 束后 , 应对冲击面用平地机整平 , 再用三轮静压压路机碾压至规定的压实度 , 不 得以冲击碾压替代最终的碾压 。
2 、 施工要点
1 ) 冲击碾压时 , 含水量视土的塑性指数大小 , 应控制稠度不小于 1.1 ~ 1.2 , 避免土层冲压形成 “弹簧土” , 无法压实 。
2 )若工作面起伏过大,应停止冲压,用平 地机刮平后再继续施工 。 扬尘情 况严重时应洒水 。 当土的含水量较低时 , 宜于前一天洒水湿润 。 冲压时应注意冲 击波峰 , 错峰压实 , 冲压 5 遍应改变冲压方向 。
3 )施工中若出现 “ 弹簧 ” 现象 , 可暂停施工 , 采取相应的技术措施后方可继 续施工 。
4 ) 冲压边角及转弯区域应采取其它措施压实 , 以达到设计标准 。
5 ) 对于路段长度偏短 , 不足以让冲击压路机达到正常的冲压速度时 , 应采 取其它处理措施 。
6 ) 相邻两段冲击碾压段的搭接长度不应小于 15m 。
7 ) 施工过程中应合理安排施工时间,减少噪声与振动对环境的影响。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
