工程烂尾的现象在建设工程领域可谓屡见不鲜,一般都是因为在工程施工过程中,发包方出现资金问题无法继续投资建设导致的,也就是俗称的甲方暴雷。除此之外,还有可能因为违法违规被勒令停止建设,从而导致工程无法继续进行,一直处于停工状态。
工程一旦烂尾,就会留下纷繁复杂的收尾工作需要处理,这其中,最难解决、争议最多的,就是工程款的结算问题。那么,烂尾工程中,乙方该如何催收自己的工程款呢?本文中,建永工程款解决中心将以相关的法律法规为基础,就烂尾工程的结算问题进行务实探讨与分析。
工程量问题
首先要明确一点,就算工程因为烂尾无法继续进行,但针对已完工的部分,只要乙方能确保其质量合格,就有权利要求甲方结算已完工部分的工程款。因此,确定已经完成了多少工程量就成了重中之重。但许多烂尾工程的发包人因为债务缠身,很可能不愿意配合乙方对已完工部分的工程量进行确认。这种情况下,乙方应该秉持以下思路:
联系发包方协商,施工单位根据自己的施工情况,向发包方提出主张,对于无法达成一致的部分,施工单位应该以施工图纸、施工日志、监理签证等资料为基础,据理力争,尽量达成一致认识,这样是最好的结果。
如果在协商过程中,双方各执己见,应当果断选择鉴定,在当地官方所公布的司法鉴定机构名录中选择一家,对已完工程量进行鉴定。不过需要注意的是,鉴定最好是在双方均已确认同意的情况下进行,如若单方面进行鉴定,可能会白白损失鉴定费。
要是发包人不愿意协商、不配合鉴定的,那施工企业除了要申请鉴定,还应委托工程所在地的公证机构,邀请监理方、劳务承包人一起到场,由公证机构对现场已完工程量进行公证,并形成符合法律规定的公证书,再由鉴定机构进行已完工程量的确认。
结算方法
关于如何结算的问题,首先要看施工合同效力如何,如果是有效合同,且能够得到明确消息,甲方只是暂时陷入困难,复工可期,那乙方可以准备好资料,向甲方主张停工期间的相关损失即可,其余款项,可以等到复工以后,全部完工后再进行结算。
不过,有时候甲方暴雷严重,已经到了破产边缘,工程基本上不再可能继续下去了,那乙方要尽快提出解除合同的要求,并要求甲方支付已完工部分的工程款,包括前文所述的停工损失。
还有一种情况,就是施工合同是无效的,那乙方需要在保障工程质量合格的情况下,直接要求发包人结算工程款。当然了,如果合同无效,乙方就无法要求甲方支付违约金,至于相关的停工损失,还要看具体案情。
结语
实践中,施工合同关于工程款的结算,大体上可分为固定价与可调价两种。在工程烂尾的情况下,固定价一般无法再适用,往往需要通过司法鉴定,再结合固定总价、已完工工程的比例进行综合计算。而对于可调价,大多数时候也少不了司法鉴定程序。
概而言之,烂尾工程存在许多不确定性因素,乙方要想结算工程款,有不少注意事项和需要避开的坑,因此,乙方一旦遭遇了工程 烂尾,务必第一时间联系专业的工程款律师,在律师的指导下,先进行止损,再开展工程款催收工作。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 329 人订阅
招标投标中十个典型争议案例及相应对策1、合同与招投标项目文件有矛盾,以谁为准? 【案例】 某项目用清单投标报价时,措施费为零,根据招投标项目文件规定,结算时,此项目不进行调整,即不能再计取措施费。 但合同约定如有清单漏项或设计变更增加新的项目量清单项目时,可套定额计取 。 那么,项目结算时,套定额的这部分措施费也不能计取吗?
