土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ EPC项目责任成本要鼓励对设计进行优化
EPC项目责任成本要鼓励对设计进行优化
发布于:2024-05-14 10:53:14 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
项目责任成本是工程总承包企业对项目进行考核的主要指标之一,体现标价分离,“标”指的是中标价或合同价,“价”指的是项目的责任成本,“标价分离”是指工程项目的中标价或合同价与项目责任成本要分开。
合同价和责任成本的差额,体现的是经营的利润;责任成本和实际成本的差额,体现的是通过高效的项目管理而产生的利润。
EPC项目的利润来源于两个方面:一是,通过设计优化产生的利润,二是通过高效的项目过程控制产生的利润。所以,EPC项目的责任成本指标要鼓励项目部对设计进行优化,
以具备“双资质”的工程总承包企业中标的EPC项目为例,责任成本一般由设计成本、施工成本和设计优化分成三部分组成,EPC项目的责任成本=设计成本+根据施工图计算的责任成本+设计优化分成(总部、设计、施工的分成)。
工程总承包企业可以先编制、下达责任成本单价,再根据施工图纸计算的工程量来确定责任成本总价。
EPC项目责任成本案例:
一EPC项目,中标价格53300万元,其中设计费用为1100万元, 中标企业把设计委托给本企业的设计院,项目部代表中标企业对设计进行管理并签订内部设计分包协议。
中标企业对EPC项目部下达责任成本单价时明确:设计优化的部分,EPC项目部按40%的比例 分成。
中标企业根据招标阶段业主提供的初步设计图纸计算出的施工成本为49500万元,根据 施工图纸计算出的施工责任成本为48200万元;设计成本为950万元。 据此,本 EPC项目的责任成本为:
950+48200+(49500-48200)*40%=49670万元。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
辽宁省:建设工程计价依据有关问题的解释
关于发布《2017年 有关问题的解释》   的通知   辽住建建管〔2019〕16号   各市住建局,有关单位: 2017年《辽宁省建设工程计价依据》(以下简称2017年计价依据)各专业工程定额已颁布执行,为完善我省的建设工程计价依据体系,更好的为各方计价主体提供服务,省建筑行业指导服务中心组织专业人员对2017年计价依据在执行中出现的问题做出了解释。本解释是2017年计价依据的组成部分,是对2017年计价依据的完善和补充,与2017年计价依据具有同等效力;本解释与2017年计价依据规定不同的,以本解释为准。
