土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 一种模板吊装辅助装置
一种模板吊装辅助装置
发布于:2024-05-14 10:51:14 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
模板加工使用施工时,由于场地限制等原因,模板加工拼装的地方与实际存放的地方通常不在同一部位,施工运输过程中需要起吊装置进行吊装。实际生活中操作工人采用折成弯钩的圆钢直接连接起吊装置,在起吊的过程中,模板易旋转造成模板吊装不稳定,存在安全隐患的问题。在模板吊装过程中,如何解决现存起吊装置起吊模板时造成模板安装不稳定,确保安全施工,是本领域需要解决的一大难题。
为实现上述目的,本研究提供了一种模板吊装辅助锁具。结构示意,如图1~图3所示。
图1??结构示意1
图2??结构示意2
图3??结构示意3
1–吊装板;2–双向丝杆;3–连接块;4–套筒;5–连接杆;6–固定杆;7–螺母;8–垫片;9–螺钉;10–手轮;11–吊环;12–连接板。
该新型模板吊装辅助锁具的吊装板用于供起吊装置的起吊。吊装板的两侧分别滑动设置连接块,两个连接块的相对侧分别安装有套筒,两个套筒的内壁分别设有旋向相反的内螺纹;双向丝杆用于驱动两侧的两个套筒相互靠近或远离;两个连接杆分别可拆卸设置于两个连接块的底端,两个连接杆的底端分别连接有固定杆,固定杆用于连接模板两侧的预制孔,固定杆上设置外螺纹且末端套设有螺母,螺母用于防止固定杆从模板的预制孔上脱出;固定杆设置足够长,穿过模板两侧的预制孔,并用螺母进行固定,保证了模板固定在锁具上的稳定性。
实际使用过程中,转动双向丝杆,两个套筒分别带动连接块相互靠近或相互远离,连接块通过连接杆带动固定杆相互靠近或相互远离,以满足对不同尺寸模板夹持的要求。该新型模板吊装辅助锁具不仅保证了模板固定在锁具上的稳定性,同时还满足了对不同尺寸模板夹持的要求。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
一种可扩展的建筑物外部升降式操作平台
  在建筑施工过程中,经常需要搭设各种临时性的操作台或操作架,工人在操作台或操作架上进行各种砌筑、装修和装饰安装等作业,为外部墙体作业或内部高处作业带来较大便利。 一般,不同的施工场合通常采用不同的操作台架,对于大面积长期施工的场合,大都采用满堂支架完成,既节约成本,还方便在不同位置进行作业,但该种支撑结构灵活性较差,且当高度大于一定标准后,受该种支架自重的影响,支撑能力和稳定性变差。因此,目前大型高层建筑施工过程中逐步采用能够依附在建筑墙体外侧,还能够逐层爬升的滑动模架,该滑动模架可大幅提高模架的结构稳定性,确保了施工安全。
