在建筑施工过程中,经常需要搭设各种临时性的操作台或操作架,工人在操作台或操作架上进行各种砌筑、装修和装饰安装等作业,为外部墙体作业或内部高处作业带来较大便利。
一般,不同的施工场合通常采用不同的操作台架,对于大面积长期施工的场合,大都采用满堂支架完成,既节约成本,还方便在不同位置进行作业,但该种支撑结构灵活性较差,且当高度大于一定标准后,受该种支架自重的影响,支撑能力和稳定性变差。因此,目前大型高层建筑施工过程中逐步采用能够依附在建筑墙体外侧,还能够逐层爬升的滑动模架,该滑动模架可大幅提高模架的结构稳定性,确保了施工安全。
上述两种结构均能解决高层建筑施工外部支撑的问题,但对于临时性工程而言,缺点也很明显,大面积支架的灵活性较差,依附能力差,不便于随时调整高度和平台方向,而滑动模架运行成本较高。因此,急需开发设计一种稳定性好,适应性强的建筑外部施工操作平台。经过长期实践,我们设计出一种可扩展的建筑物外部升降式操作平台,可解决上述两种结构的缺陷。
1 建筑外部施工操作平台简介
该可扩展的建筑物外部升降式操作平台包括工作箱、定位板、操作平台及辅助板。
工作箱的上表面对称设置有两组固定台,操作平台水平位于工作箱上方、且与固定台中部滑动配合,操作平台的侧面设置有电动伸缩杆,电动伸缩杆的运动端水平贯穿操作平台的中部通孔,电动伸缩杆运动端位于操作平台表面的收纳槽、且电动伸缩杆的运动端对称铰接有两块水平放置在收纳槽内的连接板,每块连接板的端部分别铰接一块滑动安装在收纳槽内的辅助板。
操作平台上表面还对称设置两块定位板,两块定位板竖向固定安装,定位板朝向固定台的一侧面滑动设置挡板,两块定位板相对侧面之间设置限位板,限位板两端分别与定位板侧面之间滑动连接,挡板下表面竖向固定设置插杆,限位板下表面竖向固定设置限位杆,插杆和限位杆均竖向贯穿操作平台的收纳槽。
工作箱的表面设置有伺服双轴电机,工作箱的表面通过轴承设置有两组螺纹杆,两组螺纹杆分别位于两个固定台内侧,两组螺纹杆关于输出端连接,两组螺纹杆中部安装与其螺纹连接的螺纹套,螺纹套通过连接座与操作平台固定连接。
操作平台的一侧中部开设有收纳槽,收纳槽呈方形槽体结构且有三个侧面为开口状态,电动伸缩杆的运动端贯穿操作平台后位于收纳槽内,连接板设置有两组,两组连接板关于电动伸缩杆的中心对称分布,收纳槽内水平滑动设置两块呈方形板状结构的辅助板,两组辅助板相对侧面之间通过水平设置的弹簧连接。
两块定位板相对侧面和与固定台相对侧面均竖向开设“凸”字形槽,挡板一端和限位板两端均为“凸”字形板,挡板一端的“凸”字形板与定位板和固定台相对侧面开设的“凸”字形槽滑动配合,限位板两端的“凸”字形板分别与两侧定位板相对侧面开设的“凸”字形槽滑动配合。
挡板呈方形板状结构,挡板的下表面一体成型有插杆,插杆呈圆形柱体结构,插杆设置有两组,两组插杆关于挡板的中心对称分布。
操作平台的表面开设有插孔一和插孔二,插孔一和插孔二贯穿收纳槽,插杆与插孔一的直径相同且对应位置的插杆与插孔一轴线重合,挡板与操作平台的表面之间设置有拉簧,且拉簧套设在插杆的外侧,限位板与操作平台的表面之间也设置有拉簧,且拉簧套设在限位杆外侧,限位杆的数量与插孔二的数量相同,限位杆与插孔二的直径相同,每根限位杆的轴线和对应位置的插孔二的轴线重合。
固定台的一侧竖向设置有滑杆,操作平台下表面固定设有顶持板,顶持板末端通过滑套与滑杆滑动配合。
2 效益分析
通过在底部设置可固定的工作箱,在工作箱内安装升降驱动装置,工作箱上方两侧安装起支撑作用和导向作用的固定台,操作平台通过安装在固定台内侧的螺纹杆驱动升降,为了确保操作平台升降的稳定性,在操作平台与固定台之间安装导向 机构。
为方便实现操作平台的扩展,在操作平台前端中部开设三面开口的长方体形容纳槽,并在操作平台后侧水平固定电动伸缩杆,电动伸缩杆的推杆贯穿操作平台且保持其运动端可以在收纳槽内水平运动,同时在收纳槽内对称滑动安装两块用于扩展操作平台表面积的辅助板,辅助板可以前后和左右运动,能够实现操作平台向前或者向两侧扩展。
为了简化结构,该平台采用一套电动伸缩杆驱动两块辅助板。首先在电动伸缩杆运动端对称铰接两块连接板,连接板的末端分别与对应侧的辅助板侧面铰接,连接板与电动伸缩杆运动端铰接轴的轴线和连接板与辅助板侧面铰接轴的轴线平行且与操作平台上表面垂直;同时在收纳槽开口侧面分别设置贯穿操作平台的插孔一和插孔二,与插孔一配套设置插杆,与插孔二配套设置限位杆,插杆、限位杆及收纳槽内壁形成辅助板的滑动通道,通过向上拉动插杆或限位杆即可形成辅助板左右或向前的扩展通道,能够在一定范围内扩展操作平台的顶部面积,适应不同的作业环境,无须频繁移动操作平台,降低劳动强度,提高作业 效率。
3 附图说明
图1结构示意
图2结构局部剖视示意
图3操作平台结构示意
图4结构仰视示意
图5图4中A放大示意
1–工作箱;2–伺服双轴电机;3–螺纹杆;4–固定台;5–操作平台;6–收纳槽;7–电动伸缩杆;8–连接板;9–辅助板;10–定位板、11–挡板;12–插杆;13–限位板;14–限位杆、15–插孔一;16–插孔二;17–滑杆;18–顶持板;19–弹簧。
4 结束语
总之,该平台是对现有小型升降平台的进一步改进,在既有升降结构的基础上增设扩展机构,扩展机构仅使用电动升降杆即可操作,而且可以实现操作平台左右或者向前的扩展,结构简单,便于安装维护,在确保使用安全性和稳定性的前提下,扩展使用功能,降低移动频率,方便在异形建筑外侧进行作业。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
建筑结构施工图识图入门总结,很详细总结建筑工程图纸识读的入门知识,力求达到以下四个方面能力: 1、理解建筑施工图的成图原理和制图标准; 2、看懂房屋的组成和各部分的材料、做法,能够看懂一般建筑工程的主要施工图纸; 3、能够根据施工图纸进行建筑面积和一般工程量的计算以及常用构件数量的统计; 4、能够发现图纸中较明显的错误、遗漏和图样之间相互矛盾的地方。 第一节 建筑工程施工图的组成
