土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 工程结算中土石分类的问题及解析
工程结算中土石分类的问题及解析
发布于:2024-05-14 10:43:14 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
工程结算中土石的分类经常引起较大争议。尽管有地勘报告,但由于对相关专业术语理解的差异,许多人都存在不同的看法。本文尝试对相关问题进行归纳分析,希望能为相关造价人员提供帮助。
一、土、岩石的分类
什么是土,什么是岩石?这是一个容易混淆的问题,根据《土的工程分类标准》(GB/T50145-2007)按照土的颗粒粒径分为巨粒土、粗粒土、细粒土;具体如下表:
表中显示,碎石、卵石等在工程上实际属于土,而并非我们常规思维中的石!
在工程中,石又是什么呢? 岩石是在地质作用下产生的,由一种或多种矿物以一定的规律组成的自然集合体。 按成因岩石分为: 岩浆岩、沉积岩及变质岩。 一般岩层绵延数公里,不同的岩层承载力不同,而工程基础就是需要落在承载力好的岩层上,承载力差的则需要挖除。
读到这里,可能有人要问:我们做造价如何区分两者呢?个人认为:岩石尺寸远大于开挖面,需采用爆破等方法打碎后才能挖除的,即属于岩石;如果能通过人工或机械直接将其挖除,就属于土(仅作大致判断,具体分类需按相关土石的分类描述)。
二、影响岩石破碎难易程度的因素
岩石的开挖难度不同,所耗费的资源消耗量也不同,因此价格存在差异。岩石的破碎难易程度取决于两个主要因素:
1、岩石本身组成矿物的坚硬程度;如:所有的岩浆岩,沉积岩中钙、铁、硅质胶结的碎屑岩、石灰岩、白云岩,变质岩中的大理岩、片麻岩、石英岩等属于硬岩;沉积岩中的黏土岩及黏土含量较高的碎屑岩,变质岩中片岩、千枚岩等属于软岩。
目前电力定额中对土、岩石分类是按照《土壤及岩石(普氏)分类表》分类方法,根据《岩石力学与工程》中对普氏强度的描述可知:普氏强度系数是由苏联工程师普罗托奇雅可诺夫于1926年提出的,他用“坚固性”这一概念来表示岩石破坏的难易程度,并建议使用“坚固性系数”作为分类指标。他发现,在不同外载作用下,岩石破坏的难易程度相似或趋于一致,因此建议用“坚固性系数”来表示岩石破坏的难易程度。普氏强度系数的计算公式为:f=R/10,其中R是岩石标准试样的单向极限抗压强度值。
2、岩石的风化程度;风化是在温度、水、气体及生物等综合因素影响下,改变了岩石状态、性质的物理化学过程。风化作用会使岩石原有的裂隙进一步加大,产生新的风化裂隙,使岩石矿物颗粒间的连接松散,从而使岩石的强度和稳定性大幅降低。根据《岩石工程勘察规范》(GB50021-2009),岩石的风化程度可按照规范中的分类进行划分。
三、岩石类别
由于岩石本身的软硬程度和风化程度不同,岩石的分类也很多,本篇仅用电力定额进行举例:
2018版电力建设工程预算定额第一册定额土质分类
土的分类相对简单,岩石分类错误的话,对工程造价影响会很大。如:2018版电力工程预算定额第四册中松砂石开挖2m以内定额基价28.8元/m3,而同样开挖2m以内岩石(爆破)定额计价110.03元/m3,岩石(人工开凿)定额计价205.06元/m3,单价竟相差3~7倍!
四、地勘报告与定额对应
考过一造的朋友都知道,选择工程地质条件有力的路线,对工程造价起着决定作用。而工程勘察资料的准确性直接影响着工程造价。作为一名合格的造价人员,我们要做的是准确的将地勘报告中土、石类别准确反映在工程造价中。
我们拿到地勘报告,直接查看关于地质条件描述,如果地勘报告已直接给出相关指标,如:单向极限抗压强度值或坚固系数,我们可以直接查询定额附表,确定对应的岩石类别。
但实际工作中,更多的地勘报告只会提供地质条件描述,这时我们需要根据自己的判断确定对应的岩石类别,判断方法也很简单:根据描述确定该地质的主要岩石矿物,然后查询定额,找到该类矿物名称对应的岩石类别;如某变电站地勘报告地层描述为“砂岩,石炭系岩层,灰黄-灰褐色,强风化,质较硬,岩芯呈短柱状,岩体较破碎,软岩。岩体基本质量等级V级。厚度:4.2-4.6m,平均:4.39m”;根据上述描述,查询定额后可知:砂岩属次坚石,故开挖土质应为次坚石开挖。
细心的朋友可能发 现,决定岩石开挖难易程度除了岩石本身矿物组成,风化程度也不能忽视,为什么上述例子只看矿物组成呢? 这就涉及到普氏分类法的局限性,普氏分类法仅考虑岩石本身的坚固程度,并未考虑风化等因素的影响。 因此,目前2022版配网定额已经采用了岩土工程勘察规范的国标分类方法,将土壤和岩石分类进行调整。
此外,国网公司也出台了相关的土质分类指导意见,分类时也将岩石风化程度等因素考虑在内。 随着相关规范的逐渐完善,相信各位造价人员能够准确把握土、石分类,从而更加准确地确定工程造价。
  • 羊到棚
    羊到棚 沙发
    2018版电力建设工程预算定额第一册定额土质分类中找不到您引用的这些表啊
    2025-11-10 14:30:10
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
浙江省:建设工程计价依据(2018版)综合解释及动态调整补充(一)~(四)
综合解释及动态调整补充(一) 综合解释及动态调整补充(三) 文件下载: 《浙江省建设工程计价依据(2018版)综合解释及动态调整补充》(二)的通知.pdf
