隧道洞顶回填需要考虑设置防水层和回填两部分,明洞回填包括洞顶回填和墙背回填。为防止一般的落石、崩坍危害,明洞拱背回填土的厚度不宜小于2.0m,填土表面应设置一定的排水坡度。不设洞门端墙时,可采用拱背部分裸露、按自然山坡填土,填土表面一般应植草。明洞回填土表面宜铺设隔水层,并与边坡搭接良好。衬砌外缘铺设外贴式防水层。
根据清单2018计量规则, 洞顶回填防水层可能设置两个防水层,一个是粘土防水层, 依据图纸所示的位置及规格,按图示铺设的防水层体积,以立方米为单位计量;一个是设置土工合成材料防水层,土工材料防水层依据图纸所示的位置及规格,按图示铺设的防水材料面积,分不同材质以平方米为单位计量;接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量。
回填的计量则 依据设计图纸所示的位置及尺寸,按图示回填体积,分不同材质以立方米为单位计量,计量子目主要在502-7列。
隧道洞顶回填定额主要套取3-1-19,根据不同的设计回填材料套取相应的回填定额,如回填浆砌片石、回填碎石、回填土石等等,如有和定额不同的材料,则套用类似定额调整定额材料即可。
洞顶防水层主要套取3-1-20定额子目,但注意没有土工合成材料定额,如何考虑定额套取?可以考虑用特殊路基中的土工合成材料定额或者用隧道中的土工布定额也可以。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
涨知识 | 结算审核,结算审计傻傻分不清楚以政府投资为主的工程项目结算,社会中介机构的结算审核与审计机关的结算审计,究竟有什么区别,他们之间是什么关系,长期困扰建筑界和审计界相关人士。本文从九个方面,系统地回答了相关问题,旨在促进建设市场的健康发展,促进审计机关的职能转变。 在《全国人大常委会法工委对地方性法规中以审计结果作为政府投资建设项目竣工结算依据有关规定的研究意见》发出后,在建筑业界和审计界均反响较大。长期以来,基层审计机关受地方政府委托,替建设单位对结算进行审核把关,有其特定的历史原因,为政府投资项目的造价控制起到十分重要的作用。
