MLSS是污水处理中一个重要的参数,全称为混合液悬浮固体浓度(Mixed Liquor Suspended Solids),是指在生物处理系统中,混合液(曝气池中的活性污泥混合液)中悬浮固体的浓度。MLSS是衡量曝气池中微生物活性和浓度的直接指标,它包括活性污泥中的微生物群体、原生动物、细菌和其他悬浮颗粒物。
MLSS在污水处理过程中的作用和重要性如下:
1.反映微生物活性:MLSS越高,通常意味着曝气池中的微生物活性越强,这有助于提高有机物的去除效率。
2.影响处理效果:MLSS直接影响到生物处理系统的处理效果,浓度过低可能意味着去除有机物的能力不足,而浓度过高则可能导致溶解氧的消耗增加,影响系统的稳定性。
3.优化运行参数:通过监测MLSS,可以优化曝气量、污泥回流量等运行参数,以达到最佳的处理效果和节能效果。
4.污泥管理与处置:MLSS的监测对于污泥的生成、管理和处置具有重要意义,它可以帮助确定污泥的产量,从而指导污泥浓缩、消化和处置过程。
5.系统稳定与调控:MLSS的稳定对于整个生物处理系统的稳定运行至关重要。如果MLSS出现大幅波动,可能需要及时调整系统的运行条件,以保持系统的稳定。
污水处理中MLSS为什么不能过低?其一,MLSS过低,曝气池容积V就要相应增大,在经济上不利。其二,MLSS过低,曝气池中容易产生泡沫,为了防止泡沫,一般需保持2kg/m?以上的污泥浓度。因此,在设计和运行污水处理系统时,应尽量保持MLSS在适宜的范围内,以实现高效、经济和环保的目标。如果MLSS过低,应首先寻找原因,如是否有过大的有机负荷、是否有过多的污泥流失等,并针对性地解决问题,而不是简单地增大曝气池容积。在实际操作中,应根据具体的工艺条件和水质要求,通过试验和调试来确定最佳的MLSS浓度。同时,也可以采取其他措施来控制泡沫的产生,如使用消泡剂、调整曝气参数、增加污泥停留时间(SRT)等。
其三,当污泥浓度很低时,所需氧量较少,如MLSS过低,池容增大,单位池容的供气量就很小,有可能满足不了池内混合的要求,势必额外增加搅拌功率,这无疑会增加运行成本。
不同类型的污水处理工艺对MLSS的要求因其处理机制和目标出水水质的不同而有所差异。
1.活性污泥法:这是最常见的污水处理工艺之一,其中MLSS的浓度通常在1000-3000 mg/L之间。活性污泥法的目的是通过微生物的代谢作用去除水中的有机物。MLSS的浓度对这个过程至关重要,因为它直接影响到微生物的总量和处理效果。
2.生物膜法:如生物滤池和生物转盘等工艺,依靠生物膜固定微生物,对MLSS的要求不如活性污泥法那么严格。这些工艺更注重生物膜的厚度和质量,而不是MLSS的浓度。
3.好氧消化工艺:如升流式厌氧消化反应器(UASB)等,MLSS的浓度通常较低,因为这些工艺在厌氧条件下运行,微生物的浓度相对较低,通常在100-500 mg/L之间。
4.膜生物反应器(MBR):这种工艺结合了活性污泥法和膜过滤技术,对MLSS的要求较高,通常在1000-2000 mg/L之间,以保证膜的过滤效果和微生物的去除能力。
5.氧化沟:这是一种较大的污水处理系统,MLSS浓度通常在1000-3000 mg/L之间,但也可以根据需要进行调整。
6.深床过滤:这种工艺结合了生物处理和物理过滤,MLSS浓度较低,通常在200-500 mg/L之间,以防止过滤床堵塞。
7.SBR(序批式活性污泥法):这种工艺的特点是周期性运行,MLSS浓度可以在一个周期内变化,通常在1000-3000 mg/L之间,但也可以根据特定的运行阶段进行调整。
每种工艺都有其最佳的MLSS范围,这个范围取决于工艺的设计、目标出水水质、污泥停留时间(SRT)等因素。在实际操作中,需要根据具体情况进行调整,以确保最佳的处理效果和系统稳定性。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何巧用EOD模式?项目的收益来源主要有哪些?EOD模式将绿色项目的经济效益与环境效益相结合,是解决环保项目前期资金投入问题、避免增加政府债务负担的有效方式。 EOD的核心是项目收益自平衡,本文详细分析了EOD模式的三类收益来源,即经营性资源收益、土地增值收益、政策性奖补资金收益。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错。对于学习MLSS知识优惠您好的参考作用。谢谢楼主分享
