土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑效果图 \ 市政公共建筑设计:浙江嘉兴·嘉善伟明环保垃圾焚烧发电厂
发布于:2024-05-14 09:22:14 来自:建筑设计/建筑效果图 [复制转发]
项目位于嘉兴市嘉善县祥福荡片区,建筑面积30454㎡,恰好位于长三角生态绿色一体化区域的核心区,片区内地势平坦,水系通达,沃野连绵,稻香不绝,一片江南水乡的悠然景象。
本案位于祥福荡核心区的东北方位,改造设计致力于既让建筑场地环境产生提升,又和大的绿色生态规划背景产生联系。整体片区规划寓意为金色生态底板金色稻浪与通达的水系相互承托,形成了独特的生态农业景观体系。
项目有其特殊性的需求,首先需要遵循现有的工艺对建筑,流线的需求。其次出于经济以及安全考虑,改造设计应尽量遵循现有结构,并且本项目还要求在改造过程中不能间断其生产运营。
垃圾焚烧发电厂是能量转换的场所,它把固废垃圾通过焚烧处理转化为电能。而风帆也是一种能量转化的装置,它把风能转换为动能。所以用“风帆”作为一种设计符号,符合垃圾焚烧发电厂本身的场所内核,比喻作“能量之帆”。
嘉善乃至嘉兴是有着悠久历史的渔米之乡,京杭大运河千帆过境的历史场景历历在目,风帆同样是片区内历史人文精神的符号之一,我们比喻为“人文之帆”。
嘉兴是中国时代精神的代表,红色基因反映出的是乘风破浪继往开来的时代精神,风帆又是一种积极的时代精神象征,所以我们比喻为“时代之帆”。
项目主厂房建筑体量高耸,在一眼沃野的平原上的识别性极高,成为视觉聚焦的重点。在既有体量无法改变的前提下,设计团队采用了轻介入的设计方法,选择用工业化程度非常高的穿孔铝板作为主要材料。用半透光的穿孔铝板打造了轻盈的建筑表皮,为现有建筑披上了一层如薄纱般若隐若现的白色外衣。
轻介入的手法,从视觉上大大削弱了其相比环境高耸的体量。在满足现有建筑采光通风的前提下,为老建筑披上了一层若隐若现的纱衣,塑造出园区内部统一的建筑形象。在阳光下这个披着白纱的建筑群温柔地起舞于蓝天河荡之中。
在大的片区节点远观建筑群组,呈现出精致丰富的建筑风帆群落,它以友好的姿态和生态的去工业化的造型,呈现在祥福荡片区。在各个远近观点上做到无死角的完美呈现。
建筑表皮的轻盈感在园区内部体现的淋漓尽致。园区内部景观采用自然的形态,尽量减少人工景观的痕迹,与建筑的轻盈互为图底关系,在园区内部的水面,产生了一种朦胧的模糊边界的轻盈。
至夜,水鸟归巢,风帆泊岸,一轮明月悬挂空中,水月之间形成皓月灯塔祥福帆影的美丽景致,将原本冰冷的垃圾焚烧发电厂,改变成诗情画意的打卡景致。
建筑幕墙的改造策略充分考虑到项目的可行性,既在不影响工厂日常生产的前提下,实现短周期施工。新幕墙采用相对独立的自承重结构体系,与现有建筑外墙脱开,仅与现有结构发生部分水平连接,获得侧向力支撑。这种策略在最大程度上减少了改造工程对于现有建筑的影响。
新幕墙系统采用模数化和标准化的设计方法,来控制幕墙的龙骨架构和面层板幅,以经济高效的方式实现幕墙的批量生产和安装,大幅缩短施工周期。
建筑立面采用了模数化,标准化,精细化的设计原则。根据现有建筑轴网体系,整个建筑采取1.5米和0.8米的材料经济模数。
在这个模数下面生成了五种单元模组:4.8米的小单元模组 ,7.5米的中型单元模组  ,10.5米的大单元模组。14.1米和19.1米的超大单元模组。
建筑根据既有体量通过这五种标准化单元模组的组合,形成了丰富的建筑层次。同时穿孔板通过六种不同的穿孔率,形成了更加有细部质感的建筑表皮。通过有效的精细控制,最终建筑的完成度得到落实保障。
建筑幕墙的改造策略充分考虑到项目的可行性,既在不影响工厂日常生产的前提下,实现短周期施工,所以需要大规模工厂预制。设计团队采取了一套超高的预制装配的设计方法,95%以上铝板模块都采用工厂预制现场装配,大量减少了现场施工周期和工程成本,同时这种方法也最大程度的减少了改造对垃圾处理生产的干扰。
围绕着“能量之帆”的设计概念,园区的景观设计围绕“低碳-蓄能-赋能”这一生态主题展开,设计重塑微地形,让园区内外的湿地贯穿,实现能量在这一环境中的链接、流动、转化、蕴藏,从而构建了一个以低碳理念引领的新型工作场所,呈现了一个将地域文化和工业隐喻双重嵌入,且和自然高度交融的“流转之谷”。
湿地水系连通祥符荡湿地与园区内部,形成水链,净化雨水,增加碳汇;设计调节园区小气候,引入自然通风。通过回收材料再利用与自然材料使用等方式,实现能量转化;种植本土植物,构建再野化的自然环境,鸟类栖息地等生境景观,重现“翠鸟红菱”图景。
建筑效果图
4.15 万条内容 · 143 人订阅
新烟火主义——用场景设计重塑社区精神
  如今的社会,大家对自己周边的世界没有那种要浸淫进去,形成一个叙述的愿望或能力。我们居住的社区,正在成为我们要抛弃的,要离开的东西。现代社会发展有一种趋势——就是“消灭附近”。 ——人类学家项飚 来自温州的人类学家项飚提出的“消失的附近”这一概念,道明了城市发展过程中人与居住空间动态发展的关系。中国城市快速发展的40年,是激进并粗放的,其间很大程度上解决了城市化进程中人们的居住条件及品质问题,但也导致了原有城市记忆的消失。今日中国的城市,正如简·雅各布斯批判过的20世纪60年代的纽约城,如此的均衡、有序和充满了纪念性,它太过于理性而失去了原有的魅力。
