土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 新国标《火灾报警控制器》变化分析(一):屏蔽功能变革!
发布于:2024-05-13 17:23:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
GB 4717-2024《火灾报警控制器》日前已经正式发布,将于2025年5月1日开始实施。
根据该标准报批稿内容,新版标准修改了火灾报警控制器的屏蔽功能(见5.4.4.2)
5.44 屏蔽功能(仅适于具有此项功能的控制器)
5.4.4.1 控制器应有专用屏蔽总指示灯(器),无论控制器处于何种状态,只要有屏蔽存在,该屏蔽   总指示灯(器) 应点亮,并显示屏蔽时间。
5.4.4.2   控制器应仅能通过手动方式屏蔽火灾探测器,每操作1次应仅能屏蔽1只火灾探测器,且不能屏蔽处于火灾报警和故障状态的火灾探测器   。
5.443 控制器应在屏操作完成后10s内启动屏指示。
5.4.4.4控制器应能显示所有屏蔽信息,在不能同时显示所有屏蔽信息时,则应显示最新屏蔽信息,其他屏蔽信息应手动可查。
5.4.4.5控制器仅在同一个探测区内所有部位均被屏蔽的情况下,才能显示该探测区被屏蔽,否则只能显示被屏蔽部位。
5.4.4.6 控制器在同一个回路内所有部位和探测区均被屏蔽的情况下,才能显示该回路被屏蔽。
5.4.4.7屏蔽状态不应受控制器复位、开/关机等操作的影响。
修改原因分析
编制组在调研过程中发现部分消防工程中的控制器由于故障等原因经常发出火灾报警信号,消防管理人员没有对这些探测器进行处理、更换,而是通过控制器屏蔽了火灾探测器。这样操作造成了极大的安全隐患,此次修订增加了 5.4.4.2条:“控制器应仅能通过手动方式屏蔽火灾探测器,每操作1次应仅能屏蔽1只火灾探测器,且不能屏蔽处于火灾报警和故障状态的火灾探测器。”
  • 一帆风顺00
    不错不错,先了解一下。
    2024-09-23 21:38:23
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
等电位联结与等电位连接
细心的读者可能已经注意到了,《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第11.1.3条规定,在建筑物的地下一层或地面层处,下列物体应与防雷装置进行 防雷等电位联结 :     1 建筑物金属构件;     2 电气装置的外露可导电部分;     3 建筑物内布线系统;
