章鱼见筑
设计以林景木屋为原型,将各功能和景观场地整合,贯穿观景视线通廊,建构景观平台、探索空间和遮阳亭架的复合体,形成别具特色的木构城市驿站,激发场域活力。
感谢 同济原作设计工作室 对gooood的分享
林景驿——茅洲河碧道试点段建设为项目(宝安段)设计, 位于深圳市宝安区茅洲河北岸,北侧为洋涌路,南临茅洲河堤顶路,东西两侧与茅洲河景观绿地毗邻。总建筑面积100平方米,为单层建筑,建筑高度4.4米。
林景驿为茅洲河碧道工程试点段小驿站,兼顾绿地、母婴室、休憩、咖啡厅、公共卫生间、观景廊道等多重功能。设计以林景木屋为原型,将各功能和景观场地整合,贯穿观景视线通廊,建构景观平台、探索空间和遮阳亭架的复合体,形成别具特色的木构城市驿站,激发场域活力。
林景驿整体采用单坡屋顶的建筑形式语言,由城市向景观河道方向逐步扬起;朝向河岸景观面以玻璃幕墙和景观檐廊的方式完全打开视野;面向城市面采用景观堆坡来降低檐口的实际高度1300mm至视觉高度500mm。
主结构采用3000mm的小尺度建筑模数,使得一榀榀钢木组合构架在近人尺度呈现一种有序的韵律与节奏。主结构采用100mm*60mm的热轧矩形管;纵向木梁为140mm*60mm的胶合木矩形双梁;横向木次梁为40mm*120mm胶合木椽子,间距为200mm。屋顶采用直立锁边金属屋面,屋面的主体支撑采用不锈钢绞线进行固定,安装后张紧。所有单品钢木组合构件标准化、工厂预制、现场拼装,使我们在极其紧张的工期下依然能够保证林景驿的较高完成度。
利用钢柱、双木梁、木椽子、钢绞线所构成的钢木框架来进行组合受力,并且有效利用钢板折边进行木结构端头的防水处理。整体不做吊顶,将全部的受力系统展示出来,呈现出完整的建构语言细节。
林景驿作为现代化演绎的城市滨水公共空间驿站,不仅承载着便民的基础服务体系,而且能提供更多人与人相遇的浪漫契机,同时也仿佛是市民日常生活幸福指数的“温度计”。
项目图纸
▲轴测总图 ?同济原作设计工作室
▲ 爆炸图 ?同济原作设计工作室
▲ 平面图 ?同济原作设计工作室
▲ 立面图 ?同济原作设计工作室
▲ 剖面图 ?同济原作设计工作室
▲ 剖透视 ?同济原作设计工作室
免费1人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
以创意工厂为概念的蓝白艺术院校 - 蓝白艺术院校张超建筑摄影工作室 万社团队希望在解决硬性问题外,结合设计赋能:以艺术工厂为概念,在本土的村落形象上融合艺术院校予人的自由感及创作力;将年轻的活力带入到此片区域,并与选址周边的业态共生及互相激励,同时创造出合适尺度的区域标识。同时以新的外立面的设计让艺术院校成为一个能在远处便被识别的城市象征;融合原生的自然景观,形成一处自带标识且温暖的院校空间。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了林景驿,市民幸福指数的“温度计”设计理念,多谢了。
