土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 某旧房结构加固改造设计方案
某旧房结构加固改造设计方案
发布于:2024-05-13 16:18:13 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
某旧房结构加固改造设计方案
依据现场踏勘、基础图纸(原设计图纸已遗失,仅遗留临近同类宿舍楼一张基础图纸)和《鉴定报告》了解到:该房屋为五层砖混结构房屋,采用墙下混凝土条形基础。除卫生间区域为混凝土现浇板,其它区域均为混凝土预制空心板,不满足刚性楼板要求。承重墙为240厚烧结砖和混合砂浆砌筑。房屋一层、三层、五层顶设置有圈梁,其它层未设置圈梁。房屋在楼梯间、纵横墙交接处、外墙四角等未设置构造柱。房屋整体性一般,结构基本无抗震性能。
时至今日,该房屋已建成40余年,结构质量下降(钢筋露筋、锈蚀、锈胀;混凝土酥裂、粉化、脱落;砌体腐蚀、松散、酥化),加上本次改造为酒店,需做加固改造后方可重新投入使用。
本次仅做结构安全性加固和结构修缮,不考虑抗震加固(抗震需要全楼加固,造价太高,远超业主预算)。
一. 房屋南侧阳台拉直封板改造
原阳台悬挑1.5m,悬挑尺寸不大,无需设置柱子做成框架结构(设置柱子时其下还需增设基础,更为不经济),做成悬挑结构最为经济。
增设插入墙体现浇钢筋混凝土挑梁(需要卸载支撑,卸载支撑见后续设计图纸),与旁边悬挑梁标高齐平,有圈梁时与楼层圈梁连为整体,必要时加固其下墙体。
新增楼板采用预制空心板(为成品构件,仅需吊装铺设),与旁边悬挑阳台预制空心板平齐。因预制空心板需要一端铺设在原悬挑梁上,原悬挑梁采用加大截面加固处理(仅需加宽,加宽时无需卸载)。
做法如下:
查阅原基础图纸,南侧无阳台(原设计荷载大)处基础截面与有阳台(原设计荷载大)处基础截面尺寸一样,说明阳台拉直封板后,原基础承载力可以满足要求,南侧基础无需加固。原基础布置如下图:
二. 房屋北立面拆除
因北立面紧邻外墙需加建2.0m宽走廊,北立面凸出墙面的楼梯、卫生间、阳台整体静力拆除。拆除必须采用“静力钻孔、静力切割、人工轻锤”方法,严禁采用“爆破、冲击力较大的钻孔、人工重锤”方法,以免影响原结构。
三. 房屋北立面加建
为减少施工工期,尽快保证酒店投入使用,北立面加建部分采用钢框架结构。钢梁钢柱采用成品热轧H型钢,楼板采用压型钢板混凝土组合楼板。
紧邻原结构一跨不设柱子,钢梁直接支承在砌体承重墙,其下设置梁垫,必要时支承部位墙体加固处理。柱距控制在6.6m左右,柱数量控制在22根,可最大限度减少基础工程量。长度约80m,超框架结构混凝土构件55m温度伸缩缝间距要求。不设双排钢柱子,设置后浇带解决组合楼板中的混凝土收缩问题。结构布置如下图:
查阅基础图纸,经简单计算复核,支承钢梁的部分砌体承重墙下条形基础(属于浅基础)承载力不够,采用200边长锚杆静压方桩加固墙下条形基础,桩长按25m考虑。
因武汉位于长江冲击沉淀而层的软土地基上,地面以下超20m均为淤泥质软土,做成浅基础会有较大沉降。宿舍楼已建成40余年,其沉降已完成,不会再有沉降。故加建钢框架部位采用φ400直径长螺旋钻孔灌注桩基础(桩基础基本不会有沉降),用以解决新老建筑沉降差问题,避免加建后出现沉降裂缝,影响结构安全和酒店营业。
四. 承重墙整体拆除改造
因酒店功能要求,南侧阳台拉直封板改造后,需整体拆除此部位承重墙体,留下240宽墙垛,用作新增梁支座。由五层~一层顺序依次拆除,拆除时需设置卸荷支撑,见下图:
拆除同时由五层~一层施工现浇承重梁,承重梁置于预留240宽墙垛上,做法见下图:
五. 承重墙门窗洞口改造
原门窗洞口需封堵时,采用MU15页岩实心砖+M10水泥砂浆直接砌筑封堵(墙顶平砌,不可斜砌,需完全满足承重墙砌筑要求)。
承重墙开门窗洞口时,需不同楼层、同一楼层之间跳开施工,同时楼板采取临时卸载支撑措施,尽量减小对原结构的不利影响。需控洞口宽度在1.2m以下,采用角钢过梁加固做法处理,此种做法相较混凝土过梁更为方便、经济,做法如下图:
六. 预制空心板加固
卫生间部位预制空心板因开凿穿管洞,截面削弱较多(空心板500宽,开凿φ100洞口即削弱20%截面),需做承载力加固。每块预制空心板仅可开凿一个穿管洞,需开多个时,只可顺着铺设方向对齐开设。做法如下图:
卫生间部位预制板荷载增大较多,需在预制空心板上砌筑砌体隔墙、回填加厚建筑面层。当需要承载力提高不超40%时,采取空心板粘贴碳纤维布加固;当需要承载力提高超40%时,采取空心板灌孔_粘钢加固做法。做法如下图:
七. 结构修缮
1   墙体存在裂缝时,填补裂缝后M20聚合物抗裂砂浆挂网压抹修复,做法如下图:
2   预制空心板存在拼缝时,填补裂缝后M20聚合物抗裂砂浆挂网压抹修复,做法如下图:
3   梁板底部混凝土保护层酥裂、粉化脱落、钢筋锈蚀严重时,除锈后按以下做法修复,做法如下图:
八. 其他
从成本控制上考虑,本房屋仅做局部结构安全性加固和结构修缮,不进行整体承载力加固。
原结构剩余设计使用年限为10年(设计50年,已使用40余年)。因未做整体承载力加固,故规定加固部位的后续使用年限为剩余设计使用年限10年,加固部位满10年后应对其重新进行检测和评估,以便确定是否继续加固后延长其使用寿命。
轩辕神农
2024年4月8日
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
专家解读 | 同济大学单伽锃研究员为您解读既有建筑地震损伤机器学习快速预测方法
既有建筑地震损伤机器学习快速预测方法 1. 研究背景 伴随城镇化进程,我国已建成规模巨大的城市建筑群,带来了社会人口、财富和功能的聚集效应,增加了城市安全运行的风险。我国地处环太平洋地震带及亚欧地震带,是地震灾害频发的国家之一。频发的地震灾害使得既有多龄期建筑的抗震安全成为城市防震减灾的关键环节。因此,城市建筑的震后安全应急评估存在快速判断和量化评估的迫切发展需求。
