注:本文转自材料美学馆
陶土板 又称之为陶板,是以天然陶土为主要原料,不添加任何其它成分,经过高压挤出成型、低温干燥并经过1200℃-1250℃的高温烧制而成。
具有绿色环保、无辐射、色泽温和、不会带来光污染等特点。
陶土板在经过煅烧出炉的一刻,会有激光质量检测仪进行检测,不符合的产品直接回收再次加工。合格的产品经定尺切割,包装后供应市场。
1) 绿色环保
由100%的天然纯净紫砂土烧制而成,安全无辐射,可直接回收。
2) 色彩雅致
通体为天然陶土之本色,色泽柔和,美观自然,能有效抵抗紫外线的照射,历久常新。
3) 质感淳厚
具有陶土的天然质地,淳厚质朴,无光污染;可与玻璃、金属和木材搭配使用。
4) 坚固耐用
1200度高温烧制,理化性能稳定;安装结构严谨,抗震性佳,抗风荷载能力强。
5) 安装方便
可单片更换,随意切割。设计成熟先进,结构简洁合理,安装简易方便。
6) 耐火阻燃
紫砂土本身阻燃性强,经高温煅烧更加耐火。
7) 保温节能、隔声降噪
陶板内部为中空结构,可以有效阻隔热传导,隔离外界噪声。
一、陶土板幕墙安装施工工艺流程:
测量放线→角钢连接件安装→立柱安装→横梁安装→面材安装
二、操作要点:
1、 施工准备
a、 编制专项施工方案,对操作人员进行岗前培训,并做好安全技术交底工作
b、 根据建筑设计装饰图进行排版设计,画出排版图
c、 对外墙龙骨的预埋件位置进行检查
2、 测量放线
a、 复查土建移交的基准线
b、 核对每一层土建的室内标高,将室内标高线移至外墙施工面,并对建筑物形尺寸进行偏差测量,确定出干挂陶土板的标准线
c、 以标准线为基准,按照排版图将分格线放在墙上,并做好标记
3、 角码安装
a、 用Φ0.5~1.2㎜的钢丝在单幅幕墙的两端各挂两根安装控制线
b、 根据立柱安装位置确定角码安装标记。角码焊接时,角码的位置应与墨线对准,并将同水平位置两侧的角码临时点焊,并进行检查
c、 再将同一根立柱的中间角码点焊,检查调整同一根立柱角码的垂直度,合格后,进行角码与预埋件的满焊,完成后对焊缝进行防锈处理
4、 立柱安装
立柱从下而上逐层安装就位,并用螺栓将立柱固定在角码上,通过墙面端线确定立柱距主体墙面的距离;调整中间位置立柱的垂直度,合格后,将垫片、螺帽与螺栓点焊
5、 横梁安装
横梁安装时应弹线,并保证立柱与横梁连接牢固,横梁的间距应与陶土板的高度相符
6、 层间防火层安装
按设计图纸要求,先将镀锌钢板固定,再均匀铺设防火棉,镀锌钢板与结构的空隙处用防火胶封闭
7、 陶土板安装
a、 在一幅幕墙转角处做出上下固定的钢丝铅垂线,并在中间每隔3-4米设钢丝垂线,施工班组以垂线为依据进行逐层安装,以保证幕墙板面的垂直度和竖缝尺寸一致
b、 陶土板自下而上逐层安装,每层先安装转角处陶土板,再安装中间陶土板。在底层一排陶土板安装过程中,逐步将导水槽夹在两块陶土板竖缝之间
c、 陶土板安装时,首先把底部扣件安装在横梁上,每块陶土板至少需要两个扣件,将第一排陶土板置于底部扣件上,导水槽夹在两块陶土板之间
d、 中间扣件安装在横梁上,一方面固定第一层陶土板,另一方面为下一层陶土板安装提供支撑,在后面的施工中,重复上述安装过程,最后安装顶部收口面板
一般陶土板幕墙的价格约为 200-800元/㎡, 陶土板的规格、颜色、表面形式及品牌会导致价格有所不同
01. 华威大学人文学院大楼,英国 / Feilden Clegg Bradley Studios
营造自然、开放、通透、自由的学术环境
该建筑坐落于校园中心,如公园一般将学院与周围的乡村环境联系在一起。设计师将建筑的体量设想为四个围绕着中央庭院组织,并充满了自然光线的大型展厅,展厅周围则是郁郁葱葱的树林
02.harlan + holden乐天世界购物中心店,首尔 / 戴卫·奇普菲尔德建筑事务所上海办公室
以空间和实质形式服务和再现品牌的哲学
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
7.2万㎡国内最大的清水混凝土单体建筑,纯素颜无修饰,一次浇筑成型武汉琴台美术馆 是目前国内 最大的清水混凝土单体 项目 采用层叠状的山丘造型 使之与周边的汉阳月湖 艺术博览区自然景色融为一体 形成一座极具独特性、互动性 体验性的大地景观建筑 整个美术馆的 清水混凝土 使用面积达到 7.2万平方米 创下了 国内单体清水混凝土使用面积之最
