土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 7.2万㎡国内最大的清水混凝土单体建筑,纯素颜无修饰,一次浇筑成型
发布于:2024-05-13 13:58:13 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
武汉琴台美术馆
是目前国内 最大的清水混凝土单体 项目
采用层叠状的山丘造型
使之与周边的汉阳月湖
艺术博览区自然景色融为一体
形成一座极具独特性、互动性
体验性的大地景观建筑
整个美术馆的 清水混凝土
使用面积达到 7.2万平方米
创下了 国内单体清水混凝土使用面积之最
  01.
建筑设计
琴台美术馆位于武汉市汉阳区的月湖湖畔
南面隔湖相望是梅子山
为了减轻建筑体量对自然湖面的压迫
向湖的方向采用了起伏的自然地形造型
同时将部分展览空间压入地下
既充分利用地下空间
又减小了地面建筑体量
而面对城市道路这一侧
则仍以垂直的建筑立面建立了建筑的城市性
起伏的屋面以略显抽象的
等高线阶梯状 造型完成,
阶梯的侧面是 银色的金属 表面
顶面则为 白色的石子 和 低矮的绿植
有蜿蜒曲折的屋面栈道穿行
屋顶栈道是完全对公众开放的
它联系了月湖公园
也串联了美术馆的展厅出口、公共教育空间
艺术品商店、咖啡厅等不同的公共空间
从而形成了独立于美术馆展览空间
之外的公共空间系统
人们的活动也成为了建筑表面的一部分
  02.
室内设计
不同于大多数展览场馆
总建筑面积约4.3万平方米的美术馆内部
竟看不到一块大理石、瓷砖等装饰
甚至灯具也全部采用 镶嵌式 藏于 混凝土顶板 内
“极简风”搭配“隐形力”
结合 23米的超高层高 与馆内错落有致的空间排布
建设者将其内部的空间感营造到极致
给予游客强烈的视觉冲击
为了实现建筑整体素雅、轻奢的设计风格
美术馆顶部、墙面
全部采用了被称作“ 素颜混凝土 ”的 清水混凝土
其 一次成型 的特性
使得整体建造过程如同画“国画”一般
一旦落笔便无法修改
  03.
材料与工艺
作为国内外首个地景式
复杂双曲面设计 的清水混凝土建筑
美术馆屋面的 任何一个区域的曲率均不一致
正是这样变幻的效果搭配上内部空间的纵横交错
从而实现真正的“移步换景”
△分解轴测图
项目运用 BIM技术 进行 全专业排版
采用 定制型钢背楞WISA模板
将 清水混凝土 一次浇筑成型
无任何涂装、瓷砖等修补手段
混凝土墙面直接作为建筑饰面使用
从而形成独特的观感效果
为了满足整体大跨度要求的同时
打造出高低起伏的山体造型
项目团队采用了 形似“棋盘” 的 密肋梁结构
其良好的受力性能
可以确保在支撑起整个复杂双曲面屋面的同时
满足屋内空间的大跨度需求
项目团队运用 BIM技术与测量机器人
对屋顶的 3万块密肋梁 的标高进行精确计算
采用 多标高贝雷架平台
+精准标高满堂架+双曲面模板背楞 的方式
打造出复杂双曲面的屋盖结构
将如同自然山体般的造型完美呈现
为了不破坏建筑整体的“极简风”
带给游客沉浸式的观赏体验
项目团队将墙体的空间充分利用起来
墙体本身是超大展览空间的 支撑结构
其表面用于安装承载超大型展品
而其内部的“空腔”中
水电、通风、消防 等各类设备线路皆埋设于此
保障美术馆的正常运转
清水混凝土夹心层净空 仅有40厘米
如何将管线密布其中
工人还能从容地抽身而出
项目团队为此专门研发了一种
“内置管线的空腔双墙内侧模板加固装置”
施工者即使处在夹墙外
也可以实现空腔墙内的管控
留给艺术作品和观赏者们的
是一方纯净和不被打扰的沉浸式艺术空间
△某种内置管线的空腔双墙内侧模板加固装
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
破旧丁栅老集镇,变身SOHO智慧粮仓
  | 文章转载自: lineplus
