土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 埋地导线与其他地下工程设施最小距离的规定
发布于:2024-05-11 11:20:11 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
其他管线同埋地,
平行交叉最小距。
水管通讯电力线,
统统都是点五米。
交叉可为点二五,
穿管保护板隔离。
地埋线敷设方法
地埋线路大部分为隐蔽工程,抓好线路的敷设工作,是确保地下电网安全运行的重要 关键。
⒈开沟
沟深要在冻土层以下,一般海拔在 2000 m 以下为1m左右,海拔在 2000 m 以上的在 1.5 m 左右.沟底宽度应满足电线水平布置要求。沟底平直结实,硬杂物要清理干净,当地面出现高差时,应挖成平滑斜坡,上下成圆弧形,以免电线弯曲过大。
⒉放线
放线前先要检查验收地埋线沟是否合格,其次,检查电线型号是否符合设计要求,不能用其它绝缘线代替地埋线;电线外观有无机械损伤。先前将地埋线浸水 24h,用2500V摇表摇测 1 min,其绝缘电阻不应小于 10 MΩ/km。不论电线在地下成何种排列,均要求所放展的电线不发生交叉或拧绞,以免造成相序错误。
在放线过程中,发现机械损伤,芯线断股,接头等应立即加上明显标志,并在填士前及时处理。三根相线必须采用同一截面的电线,以维持三相的平衡状态。放线时要留有一 定的余度,以备接头和膨胀伸缩用。为了防止鼠类咬伤地埋线,放线时在地埋线周围铺设一定厚度的细砂或者其它保护层。
⒊填土
填土前应先核对相序,调整余线,挖好接头放置位置。地埋线的接头应按“Ω”形放 用木板自制一个梳线耙,在填土时能固定电线,使电线按所要求的排列方式敷设。从沟底到能盖住最上一根电线 10~20 cm 厚的一层土,它因直接接触电线,又起着固定电线的作用,所以应该是松软细土或者是细砂,保证无坚硬杂物。将各条相线装入线耙,由一个人拉着梳线耙顺沟底徐徐向前移动,后面紧跟二人随即填土,覆盖第一层土后,用脚踩平,禁止用铁锹、钉耙等铁器夯土,以防碰伤绝缘层。在线的同时,应将梳线耙慢慢地在线沟的左右移动,如横方向太窄,也可以上下移动,使电线在沟内呈蛇形放置。
4.注意事项
电缆放于沟底后,上面应覆盖100mm的细土或细砂,然后盖上混凝土保护板,(见图1)板宽应超过电缆外径两侧和50mm,保护板两端作成半圆形,以便电缆转弯时减少保护板之间的空隙。保护板盖好后,即可还土填平夯实,并通知有关部门修复路面。放电缆后-一般应当天还土盖保护板,防止外力损伤电缆。
电缆放完锯断后两端必须封焊严密,防止进水受潮;塑料电缆也应包扎防止进水。并应检查牵引头有无损坏和进水的可能,必须时应检验潮气。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
一根线管里面到底能穿几根线?电工电线穿管有讲究
在装修中,隐蔽工程施工是无可避免的,那么电线需要经过穿线管也是必然的,我想这是每个要装修房子的人都晓得的事情哈,但是一根线管里面到底能穿几根线,估计多数人都不知道了,因为我经常都会听到有客户来咨询我这个问题,这也是一个老话题了,那么今天我就再来给大家分享这个老话题。 按规定,一根线管里面穿的线所占的线管的空间不得超过40%,说到这可能就有人会问了:“不超过40%,那岂不是一根管里面穿不到几根线哦,那好浪费哟,只要管理面有点空间线,线不是很紧,我多穿两根线进去也没得啥子得撒。”这样的话我在现实中也遇到有人如此的问过我的。如果是这样的想法,那么我会告诉你:这个想法是不对的,为什么呢?下面让我来给大家进行说明。
