在装修中,隐蔽工程施工是无可避免的,那么电线需要经过穿线管也是必然的,我想这是每个要装修房子的人都晓得的事情哈,但是一根线管里面到底能穿几根线,估计多数人都不知道了,因为我经常都会听到有客户来咨询我这个问题,这也是一个老话题了,那么今天我就再来给大家分享这个老话题。
按规定,一根线管里面穿的线所占的线管的空间不得超过40%,说到这可能就有人会问了:“不超过40%,那岂不是一根管里面穿不到几根线哦,那好浪费哟,只要管理面有点空间线,线不是很紧,我多穿两根线进去也没得啥子得撒。”这样的话我在现实中也遇到有人如此的问过我的。如果是这样的想法,那么我会告诉你:这个想法是不对的,为什么呢?下面让我来给大家进行说明。
电线在使用的过程中都会要发热的,这个是地球人都知道的,既然要发热那么肯定就会存在散热的问题,线管是埋在墙里面的,电线是在线管里面的,为的就是电线不被敷死在墙体里,有可以活动的空间,可以很好的解决其散热问题,之所以要规定线管里的电线不得超过线管空间的40%,就是为了能够确保电线在使用过程中能够正常的散热,如果线管里面的电线都挤满了,在工作时热量散发不出去,要是电线的质量也不好,轻则造成短路,家里的家用电器被损坏,重则有可能就会酿成火灾,那这个损失就不得是点不点的了。
回到问题上来,一根线管到底能穿几根电线,我们在家装中,通常都是使用的16穿线管,16是指的线管直径为16mm,我们拿16C管为例来计算一下(16C管的壁厚为0.85mm):那么线管内半径(r)=(16-0.85*2)/2=7.15mm 16线C管横截面积S=πr2=3.14*7.15*7.15=160.52mm2 电线我们以2.5平方的为例,2.5平方电线(包含了绝缘层)的直径为3.5mm 那么半径则为(r)=3.5/2=1.75mm 2.5平方电线横截面积S=πr2=3.14*1.75*1.75=9.6mm2 现在我们基本就可以算出来一根16C管可以穿几根2.5平方的电线了,你看:160.52*40%/9.6=6.69根,也就是说一根16C管最多可以穿6根2.5平方电线,超过就不行啦。既然说了这么多,下面来看几张帮别人验收的时候拍的图,都是的2.5平方的电线。
按规范穿管
来源:网络
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气施工中是怎样正确处理这些难题的埋地等电位扁铁焊接处以及焊接钢管均需要使用沥青漆做防腐处理 配电箱安装时使用宽度一样的木龙骨卡箱子的边缘保证箱体安装好后与墙面平行 在安装时箱体必须固定牢固安装垂直度允许偏差为1.5%o 下图为没有固定牢固导致安装好后配电箱倾斜 导线接头处进行搪锡处理,接头需要使用两层胶布包扎,一层防水、一层绝缘胶布。
