土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 卫生间到底要用多大的线?浴霸开关需要几根出火线?
发布于:2024-05-11 11:16:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
卫生间配线有两个问题需要解决:一是用多大的线,是2.5平方的线、4平方的线还是6平方的线?二是浴霸开关需要放几根出火线,是4根还是6根?如果卫生间不装浴霸,而是装暖风机,又该用多大的线?以上问题在我们施工中都遇到过,下面就一一道来。
①卫生间到底要用多大的线。
很简单,如果只有浴霸,2.5平方的线是最经济的,如果卫生间有即热式电热水器,就要注意了,需要单独放线,参照说明书,根据热水器耗电大小,有的可用4平方的线,有的要求用6平方的线。如果有暖风机,那么用4平方的线是较为明智的选择。
根据施工经验,卫生间使用浴霸的非常之多,其它几种电器只是偶尔碰到,客户不要以为浴霸是个非常耗电的大家伙,说穿了它无非就是4个275瓦的大灯泡而已,总的耗电量不会超过1200瓦,两个卫生间浴霸加起来也不过2400瓦,工作时间也不多,大多用半年歇半年,
冬天洗澡连续工作估计每次不会超过40分钟,而2.5平方的电线穿管暗敷能承受3700瓦左右,这可以从很多资料上查到。因此,普遍来讲,两个卫生间如果只用浴霸,单独走一个回路情况下,用 2.5平方的线是最经济的,还有1000多瓦的余量。这一点浴霸厂家计算得十分清楚。大家不信的话,如果客户本身家里安装有浴霸,在电工剥浴霸线接线安装时,可以清楚看到浴霸电源线是由5根(有的是4根)1.0平方的软线做的,有些厂家共用的那根零线也是1.0平方的线,浴霸开关上共用的火线也是1.5的硬线做的(当然有些牌子用两根1.5平方并接的),这意味着什么?意味着你家浴霸线放得再大,它内部实际上就是用的两根不会超过1.5平方的电线在导电。
②浴霸开关需要几根出火线?
通常来讲,四根出火线就够了,分别控制:取暖(2根)、照明(1根)、换气1根。但大家要注意,现在浴霸品种五花八门,有从浴霸吹风下来的(夏天用)等等,如果你家浴霸还有其它功能的话,那么一定要向商家问清楚,布线时要放几根线,我们就碰到过放六根线的。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气设备外壳温度过高存在灼伤的风险,国际、国外标准是这样规定的!
对于电气设备,如果其外壳温度过高,对人存在灼伤的风险!强制性工程建设规范《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022第 8.5.3条第7款规定, 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式景观照明灯当采用 表面温度大于60℃ 的灯具 且无围栏防护 时, 灯具距地面高度应大于2.5m ,灯具的金属构架及金属保护管应分别与保护导体采用焊接或螺栓连接,连接处应设置接地标识。
