对于电气设备,如果其外壳温度过高,对人存在灼伤的风险!强制性工程建设规范《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022第 8.5.3条第7款规定, 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式景观照明灯当采用 表面温度大于60℃ 的灯具 且无围栏防护 时, 灯具距地面高度应大于2.5m ,灯具的金属构架及金属保护管应分别与保护导体采用焊接或螺栓连接,连接处应设置接地标识。
今天再从国际、国外标准的角度谈谈电气设备外壳温度限值。
1、IEC标准
IEC guide 117:2010及国内等同转化的《电气设备 可接触热表面的温度指南》GB/T34662-2017中,给出了 可接触电气设备表面温度与接触时间、接触人群的阈值 。 如表1所示。
表1 不同人群的最长接触时间
人群 |
接触时间/s |
伸臂范围/m |
成年人 |
0.5-1 |
2.3 |
不满2周岁儿童 |
15 |
1.0 |
2周岁以上不满6周岁儿童 |
4 |
1.5 |
6周岁以上不满14周岁儿童 |
2 |
1.8 |
老年人 |
1-4 |
残疾人 |
根据残疾特征确定 |
不满2岁儿童 尽管接触时间长,但一般有家长照看,不会让其触碰高温电气设备外壳。2周岁以上不满6周岁儿童是防范的重点,他们好奇心强,又活泼好动,受电灼伤的概率高于其他年龄档次。不同材料的外壳对人伤害也不一样,图1是皮肤与无涂层的裸金属的热光滑表面接触情况下的灼伤阈值变化,图中区域1表示没有灼伤风险,区域2表示灼伤值,区域3表示发生灼伤风险。4秒阈值( 2周岁以上不满6周岁儿童 )、60℃刚好落在区域2,而70℃落在区域3,有灼伤风险。
图1 皮肤与无涂层的裸金属的热光滑表面接触情况下的灼伤阈值变化
因此,通用规范规定是安全、合理的!
而另一部IEC标准的规定则是对电气专业人员而言的,《低压电气装置_第4_42部分:安全防护 热效应保护》GB/T16895.2-2017/IEC60364-4-42:2010,其中 423 灼伤防护 规定 : 伸臂范围内的电气设备,其可接近部分的温度不应达到可能造成人员灼伤的程度,并且应遵守表2所列的相应温度限值的规定。
表2 伸臂范围内设备的可触及部分正常工作时的温度限值
2、英国标准
英国Requirements for Electrical Installations(《电力装置规定》)BS7671-2018第423.1条规定如下表,与 IEC60364-4-42:2010一致, 可接触电气设备表面极限温度金属为 70℃ 。
3、美国标准
美国标准 NFPA 70-2017的第426.12条规定,超过 60℃ 的都需要做防护。
426.12 热保护 在温度超过 60°C(140°F) 的条件下运行的室外除冰融雪设备的外表面应进行物理防护、隔离或热绝缘,以防止该区域人员接触。
结论: GB 55024-2022第 8.5.3条第7款规定的是合理、科学的!
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
KYN28型开关柜运行中典型问题及解决方案开关柜主要电器元件都有其独立的隔室,即:断路器手车室、母线室、电缆室、继电器仪表室等。各隔室间的防护等级都达到IP2X。除继电器室外,其他三隔室都分别有其泄压通道。由于采用了中置式形式,电缆室空间大大增加,因此设备可接多路电缆。 断路器室两侧安装了轨道,供手车在柜内由隔离位置滑行至工作位置。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室的后壁上。当手车从断开位置/试验位置移动到工作位置过程中,上、下静触头盒上的活门与手车联动,同时自动打开;当反方向移动,活门则自动闭合,直至手车退至一定位置完全覆盖住静触头盒,形成有效隔离。同时由于上、下活门不联动,在检修时,可锁定带电侧的活门,从而保证检修维护人员不触及带电体。在断路器室关闭时,手车同样能被操作。通过上门的观察窗,可以观察隔室内手车所处位置,合、分闸显示,储能状况。
