土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆桥架敷设强条图示
电缆桥架敷设强条图示
发布于:2024-05-11 11:14:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
GB55024 -2022《建筑电气与智能化通用规 范》第8.7.1条,对电缆桥架敷设有如下要求:
最新图集24DX002-1图示如下:
#1 金属电缆桥架与保护导体连接
当桥架全长,即a+b+c大于30m时,电缆桥架每隔20m~30m应增加与保护导体连接点。方案一就近与保护导体连接,方案二沿桥架通长敷设铜带或镀锌扁钢。小于30m时两处连接。
#2 电缆桥架本体间连接
非镀锌电缆桥架本体之间选用黄绿双色铜导线或纯铜编织线,规格符合设计要求。
采用通长敷设的保护导体沿电缆桥架敷设时,非镀锌金属电缆桥架的每节与保护导体做了直接连接,则电缆桥架本体之间连接板的两端可不跨接保护联结导体,但此种方式工作量较大。
镀锌电缆桥架本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
采用铝合金或不锈钢电缆桥架时,可参照镀锌金属电缆桥架的施工方法。疑点:彩钢桥架算镀锌桥架吗?
#3 电缆桥架穿墙进入室内防水措施
桥架通过预留孔洞时,做好防水封堵,槽盒底部成排打孔,槽盒坡向大于5%。
在暴雨等极端天气发生较多的地区可增设乙字弯,
桥架通过套管时,设置止水钢板,用防火泥与麻丝封堵。
PS:以前小编都懒得标原创,虽然很多都是自己整理的,后来发现微信公众号对原创要求并不严格,有的文章没什么原创内容也可以标原创,并且推流更多。为了流量只能厚着脸皮利用一下规则,以后类似梳理规范的文章也学习一下标原创好了,各位多多包涵。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
低压柜母排选用
最近铜价飙升,不少制造厂开始涨价,但可以看出,有些厂家涨的很高,而有的只涨了一点点,这就体现出产品的差异了,优化设计的开关柜,断路器发热小,铜排热损耗小,利用率高,用铜量少。 母排也称汇流排,在变 、配电设备中担负着传导电流的重要作用。母线的材料主要有铜、铝、钢三种,除在特殊场合使用的母线外,一般采用铜母线比较多。母线的形状有圆形、矩形(包括全圆角和直角)、管型、D型及其它众多的异型铜排,矩形截面使用最多;
