土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 低压柜母排选用
低压柜母排选用
发布于:2024-05-11 11:13:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
最近铜价飙升,不少制造厂开始涨价,但可以看出,有些厂家涨的很高,而有的只涨了一点点,这就体现出产品的差异了,优化设计的开关柜,断路器发热小,铜排热损耗小,利用率高,用铜量少。
母排也称汇流排,在变 、配电设备中担负着传导电流的重要作用。母线的材料主要有铜、铝、钢三种,除在特殊场合使用的母线外,一般采用铜母线比较多。母线的形状有圆形、矩形(包括全圆角和直角)、管型、D型及其它众多的异型铜排,矩形截面使用最多;
母线可用经济电流密度法确定截面。所谓经济电流密度是根据线路投资、年运行费用及节约有色金属等因素综合计算而出的。母线除满足导电截面要求外,还需要按短路条件进行动、热稳定校验计算,在动稳定计算中,母线在弯曲时所产生的计算应力σjs 大于母线的许用应力,就需要变更母线的设计方式、增加相间距离、减少绝缘子的跨距和增大母线截面等方法,来减小σjs。
1.         低压柜铜排的选用
对于低压开关柜,母排规格的选择原则
1)      由于绝缘电压不高,TTA全型式试验的产品净距只要14mm就可以满足绝缘要求,因此矩形母线就可以满足要求。
2)      低压柜一般电流较大,5000、6300、7800A等都会有,应更多考虑考虑集肤效应、邻近效应影响。铜排截面积越大、数量越多,影响越大。同时涡流的影响也很大,应采用非导磁材料作为支撑构件,采用不锈钢螺栓作为连接都可以有效降低温升。
3)      异性母线作 为垂直母线,如C型,较好的降低集肤效应影响,同时接插件可以直接插入C型材开口处,减少零件数量、减少连接数量,是很好的设计方案。长35宽30壁厚为6mm的C型排,载流量可以达到1000A。
4)      低压柜,ACB断路器插拔连接是温升发热最大的地方,需要额外的增加铜排起到降低电流密度,同时兼做散热器功能。
2. 大电流情况下选择
大电流的情况下,矩形母线需要采用多片导体,引起的附加损耗、集肤效应系数大,电流分布不均匀,载流能力下降很大,在相同截面积的情况下,不同截面形状的导体受集肤效应影响的情况如下,铜排片数越多,同相母排间距增大等都可以降低集肤效应影响。
典型低压柜母线规格
3. 典型低压柜母线示意
 SCHNEIRDER OKKEN 水平母线7300A, 设计充分考虑了集肤效应,邻近效应的影响,更多片数,分组距离加大,使交流电阻减少。
GE AKD20垂直母线 6000A, 特殊设计保证散热面积,减少集肤效应。
MB301M 6300A ACB端头连接铜排, 6300A开关柜 自然通风  主母线: 5-5x200 (5000平方毫米), ACB进出线铜排连接端: 10-5x125(6250平方毫米), 添加间隔铜排作为散热器.
       PRISMA 异型铜排
4.         结语
铜排作为贵重有色金属,减少铜排的使用量可以有效的节省资源,通过多片铜排设计,可以大量的节省铜排的使用,如SENPLUS柜6300A原设计采用7-100x10,经过拆分多片设计提升后,铜排改为12-40x10,节省30%的铜排用量;通过使用薄铜排设计,并对ACB端头增加散热片,也可以实现6300A断路器的自然风冷,而不需要风机来强制风冷,增加了可靠性,降低了成本。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
临时用电基础知识,三类建筑必备技能!水电、土建都要懂!
配电系统 【TN-S 系统】施工现场的临时用电系统,应采用三级配电、两级保护。接地保护系统的基本系统是 TN-S接零保护系统。 【三级配电系统】 注:分配电箱与开关箱的距离不得超过 30m,开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过 3m。 开关型号 【隔离开关】在分闸位置能够按照规定的要求提供电气隔离断口的机械开关装置。隔离开关的作用是
