装修本身就是一笔不小的开销,因此大家都秉着能省则省的态度。先不谈用料了,那可都是业主费劲心思跑遍各大材料市场,精心对比出来的“性价比货”,至于设计呢,也可能是费劲口舌从哪个朋友那里要来的设计图纸。
材料浪费是我们都不想看到的,一般大部分情况都是可以避免的,但有的时候因为设计和施工没有对接上,导致施工错误,不但浪费时间、也浪费人力、更浪费材料。
那么今天问题来了,如果pvc管粘错了, 粘好的pvc管要如何怎么拔出来 呢?
粘好的pvc管怎么拔出来?
1、直接锯开,沿着三通口锯开后挖出三通口内的粘接的管子后,那三通管就跟以前新的没啥两样,固然是能够二次应用的,但另一个下水管可否继承应用,可就难说了。
2、应用热胀冷缩的物理特征,胶水遇热黏性就会变小,在两个管件的衔接处用开水热浇几分钟后,再趁热把衔接在一起的两个管件拔开。这个办法消耗的热水比拟多,但不会损坏两个管件,也不会影响前期的二次应用。
3、利用PVC胶水刷在管件内壁后,点火烧10秒左右灭火,然后再用一字起子迅速撬出内壁,这样就可以将两个管件分开,而且管件也可以二次利用。
pvc管漏水的快速修补方法是什么?
1、主pvc管漏水
关闭水的总阀门,查找漏水管道,用手电筒仔细看pvc管道破裂情况,并用皮尺测量管子破裂的大小。修理补漏时要先把pvc管里的水排除干净,然后用锯片将有破裂的管子锯下来,将大pvc管与接口处对准,把涂好胶水的管子卡在接口处并拧紧,等隔断时间再开水检查一下是否还有漏水的情况。
2、小pvc管漏水
用锯片将有裂痕的pvc管锯下来,将其两短从有接头处取出来,用胶水涂抹在管接口的两端内侧管壁上,把新pvc管接在接口处,将接头扭紧,并在外侧管壁上也涂抹pvc胶水。如果pvc管是小破裂,那么最好也换新的管子,如果只是单纯的修补,在使用时若是水压过大,还是会有漏水的情况。
3、pvc管的弯头处或接头口漏水
一般弯头处或者接头口漏水了,处理不当很容易引起更严重的漏水,所以还是请专业的人员来修理更好一些。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
毛坯房装修水电安装知识 ,怎样布局呢家庭装修中最烦恼的想必就是水电装修了,如果前期弄不好,后期修改不仅耗时间还耗精力。 水电安装是如此重要,下面小编将介绍水电安装的基本知识,希望对您有所帮助。
